Большой расход в городе и нехарошая температура
Кстате немалую роль играют В.В провода и свечи в расходе топлива. проверено и доказано на личном опыте
Сам прошёл через это!
Замена проводов ВВ сняла вопросы троения при ХХ, дёрганья на повышенных оборотах и тупизм в динамике!
Кто-нибудь обращал внимание, примерно какие показания у датчика температура ОЖ в момент, когда верхняя трубка от термостата к радиатору начинает греться? У меня как только стрелка приближается к букве N патрубок становится теплым. Сдается мне, что термостат рановато открывается...
у меня также, приблизительно чуть выше буквы N
Все равно машина долго греется. При t за бортом ок. 7°C, чтобы стрелка встала вертикально в городском цикле надо проехать около 3-4 км.
Аналогично, считаю это нормой. Даже электрочайнику, специально заточенному для кипячения, требуется определенное время для закипания.
Ну в наших условиях термостат можно и на 92 градуса ставить. Но 88- как-то спокойнее. перегрева наши движки побаиваются.
подскажите кто знает.
У меня форд контур 98 года 2,0 АКПП. После старта стрелка температуры поднимается на середину очень долго, вентиляторы включаются когда стрелка еще даже до буквы N не дошла. А вот после длительной езды по городу поднимается выше середины. Что смотреть? Датчик температуры или термостат?
У меня форд контур 98 года 2,0 АКПП. После старта стрелка температуры поднимается на середину очень долго. А вот после длительной езды по городу поднимается выше середины. Что смотреть? Датчик температуры или термостат?
Парни ну дайте же ответ.
да не парься, у тебя стоит термостат на 88 градусов, :rolleyes:
Хорошо если так. А вдруг термос подклинило на середине???
термос по середине не клинит, или в открытом или в закрытом состоянии чаще всего
если чтоб не думалось поставь термостат новый с прокладкой :rolleyes:
ну это если совсем если уже думаеш что пора сменить, по идее можно и сменить на зиму на 92 гр
Наверное придется поменять, т.к. зимой я фиг нагрею машину. Сейчас даже когда включаю печку, стрелка падает, а зимой вафли будут. Наверное его заклинило в открытом положении, вот и гоняет жижу постоянно по большому контуру
да если "Сейчас даже когда включаю печку, стрелка падает" это плохо
поменяй хуже не будет,:rolleyes:
@katran, Не обязательно, что термостат лёг, может просто резиновое кольцо пропускает, как было на моей машине. Заменил колечко и всё гуд!
