Доброго времени суток.
Купил Мондео 4 2013годв с пробегом 2.300.
Мотор 2.0 экобуст.
За неделю накатал 2.000км.
На 7-8 тысячах хочу заменить масло.
Диллер предлагает либо Кастрол Магнатэк 5w20
Либо Форд Формула.
Хочу перейти на 5w30.
Хотелось бы спросить Какие есть ещё варианты есть для наших моторов?
Вот три варианта масел которые мне приглянулись:
1.Motul 300V Power Racing
2.Liqui Moly Special Tec F 5W-30
3.Castrol Edge 5w30
Из выше перечисленных рекомендации производителей есть только у варианта #2.
До этого были Такие авто как EVO и STI
Подскажите какое масло было бы идеально.
Машину не мучаю,езжу в гражданском режиме,ну бывает иногда нажимаю.
Просто хотелось бы сохранить мотор как можно дольше новым и продлить его жизнь.
http://otzovik.com/review_907993.html
Как долго на этом масле? Какой пробег? A5/b5 у них же сейчас только нулёвка?
С нуля на этом масле. На ТО ОД заливает 5/20, через 5-7,5 тыс я его меняю на эдж. Сейчас пробег 36000 км. А по поводу нулёвки это заблуждение. Такое же масло есть и для Ленд Ровера ( в принципе это одно и то же масло, только наклейки разные )
Я 250000 прошел на ЛУКОЙЛ синтетика, двигатель такой же был.
"был"... а куда же он делся? :eek:
@kotidze, продал вместе с машиной, и теперь уже 3 хозяин после меня ездит радуется
интересно...а кто-нибудь при замене масла сливал с картера его полностью ?
я вот о чем. пробка ведь выше дна ...
а значит масло не полностью сливается...
не задумывались взять здоровенный шприц и трубку просунуть через отверстие на дно и вытянуть остатки ?
Во многих сервисах есть вакуумный отсос масла из картера. Сосут через щуп. Потом влазит больше, чем при обычной смене. Зато-вме говно содна собирает. Мотор желательно пригонять горячий
А не на эвакуаторе :D
Если в картере 100 гр и остается, это вообще ни о чём. Тогда уж лучше картер снять, промыть уайт спиритом, вытереть насухо тряпочкой и спать спокойно.
Я это написал из личного опыта, и язвить не надо. Просто попробуйте!
Во значит правильно я с  ликви молли спрыгиваю на лукойл.
У нас на дизеле всё практически не реально слить, т.к. у нас обратный клапан стоит где-то в двигателе, а не в фильтре, у нас же меняется только фильтроэлемент, а не полностью фильтр!
Не только на дизеле, на дюратеках два варианта исполнения масленного фильтра. Цельной и картридж.
Почему и для чего ХЗ. Форд так решил и все.
На мой взгляд картридж всё таки лучше, т.к. клапана все настроены и не попадешь на фильтр с бракованными клапанами,ну и визуально видишь качество!
вопрос появился по ТО :)
сколько в наш 2.3 масла нового заливается? 4 литра?
... при установки фильтра маслянного смазывается ли его прокладка и заполняется ли фильтр маслом перед установкой ?
По поводу заполнения фильтра маслом. Ни у одного производителя такой рекомендации нет!!!
По причине возможности образования воздушной пробки между маслонасосом и фильтром. Намокший фильтр может не пропустить через себя воздух. Вероятность нечтожна ,но есть.
А способы устранения этой пробки есть!!!!!
Это гаражные байки о масленом голоде в первые секунды пуска.
Всем привет!
Может кто-то посоветовать полнозольное (full saps) не энергосберегающее (не ACEA A1/B1,A5/B5) масло на экобуст, желательно не раскрученного бренда и с нашим допуском (не обязательно)?
Изменено пользователем BestFuntik
Дайте кто-нибудь ссылку на Равинол. А то их в экзисте тьма, не понятно, какое брать.
Бери то, кторое FO
Залил я вчера Равенол. Пока влил 4л, посмотрю сегодня уповень. А то с нашим мудреным щупом без поллитра не разберешься. Если будет между мин и макс, так и оставлю. В следующий раз возьму 4х литровку за 1550;) Разница в Лукойлом 100 р))))
