Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
Мини FAQ по ключам.
Какие типы ключей есть у мондео 4?
На данный момент науке известны (добавьте если что то новенькое у нас)
Ключ Keyless Entry
Ключ Keyless Start
Ключ с убирающимся стержнем
Разборка ключа Keyless Entry
В местах указанных стрелками, плоской отверткой, раскрепить ключ на две половинки.
с обоих сторон.
Сидит хорошо, не бойтесь поломать - но без фанатизма с силой.
Разборка ключа Keyless Start
Вытаскиваем жало ключа.
И пальцами, с усилием, но без фанатизма раскрепляем ключ на две половинки, в стороны, указанные стрелками.
Не боимся применить силу.
Ну или поступаем, как описано на картинке. (я так не пробовал, без проблем вскрывается по первому типу)
Разборка ключа с выкидным стержнем
В Мануале по Мондео 4 - на стр. 38 описан порядок замены элемента питания в данном ключе.
Если у вас нет мануала, или ну уж лень лезть, то публикую тут.
Элемент питания в ключах
В ключах используется элемент питания CR 2032 3V
В составлении FAQ, использовались фото как и мои, так и наших пользователей.
Метеор.
Недавно задался вопросом, как разбирается брелок, который идет при установке пакета Keyless Entry... В инструкции про этот брелок ничего не сказано... Если там вдруг сядет батарейка, то как-то не хочется курить бамбук сидеть... Я конечно понимаю, что не сядет она возможно ближайшие лет 5.. но все же smile.gif
Cмотря какой брелок.
У меня: по бокам с зауженной стороны, где кольцо , стоят типа кнопки или защёлки. На них нажимаешь и с узкой стороны (со стороны кольца) снимаешь крышку с эмблемой форда. Там лежит ключ.
Изменено пользователем сидорыч
Недавно задался вопросом, как разбирается брелок, который идет при установке пакета Keyless Entry... В инструкции про этот брелок ничего не сказано... Если там вдруг сядет батарейка, то как-то не хочется курить бамбук сидеть... Я конечно понимаю, что не сядет она возможно ближайшие лет 5.. но все же :)
Я тоже задавался данным вопросом, в салоне пояснили: если батарея разряжена,хотя это мало вероятно, необходимо поднести/приложить ключ к рулевой колонке где стоит заглушка обычного ключа зажигания, и вроде как машина 100% заведется, либо снять опять всю туже гаглушку и вставить туда ключ, честно сказать не пробовал ни первое не второе, но держу на вооружении мало ли что, а может это все и не так, не проверял.
Нуу.....что знал....рассказал!!!
Только надо заглушку от ключей снять, туда вставить брелок (на нем даже пазики есть) и все заведется. МАНУАЛ ЕСТЬ!
Изменено пользователем andy2kfi
Про ключ все понятно! А вот как поменять батарейку если она сядет? Ну завести допустим получится, хотя не знаю как отреагирует сигналка на открытие двери ключем... Будет орать пока не вставишь брелок в "замок зажигания"?... Или там батарейка расчитана на 20 лет работы?... А если его уронить в воду куда-нить, или искупаться с ним... :) Сядет же полюбому... :(
Две половинки между собой просто защелкнуты. Ножом или отверткой их надо разъединить и можно менять батарейку.
Если дверь открыть ключом (резервным), то сигналка расценит это как снятие с охраны и орать не будет.
Если уронить в воду, то, скорее всего ничего страшного не произойдет, там внутри силиконовый уплотнитель. Во всяком случае, на Ниссан Альмера я в выстиранном брелке (был опыт) только контакты почистил, даже батарейку оставил старую.
То есть при открытии ключем он как-то считает информацию с пассивного иммобилайзера? Или вообще сделано так, что если открыть замок то он с охраны снимет??? :blink: Ну надеюсь тут не хуже сделано... Хотя когда крышечку с ключом открываешь - слишком уж там много каких-то технологических отверстий...
Открытие ключом (или с пульта) = снятие с охраны.
А проверка иммобилайзера происходит в момент запуска двигателя.
А по поводу "не хуже сделано" - надо разобрать и удовлетворить любопытство. :rolleyes:
Брелок из ПБ№7 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=5642 сделан не хуже (в лужу уже падал).
Изменено пользователем Миша
Даже если снять заглушку то брелок туда не помещаеться никак... пробывал
Влезает ещё как! Тема уже обсуждалась. Походу брелоки разные или отверстия под них.
+1 Там специально под брелок и сделано отверстие с фиксаторами - брелок туда входит по самое... кольцо :))
Тоже думал как разобрать, а он сам разобрался упав со всей связкой ключей в лестничный пролет с 9 этажа и разлетелся на запчасти, ползал с фонарем минут 10, собрал по отдельности оба корпуса батарейку плату кнопчки резиновые и о чудо - все работает, ничо не сломалось :lol: Только нет там силиконового уплотнителя и механического ключа. А где же он тогда должен быть? Брелок кейлисэнтри овальный :embarr:
А вот ключ то ты походу не нашел... Так что надейся и верь в то, что его не нашел кто-то другой...
Ахти мне... И уже искать поздно, уже убирали парадняк. Но завтра на всяк случай под лестницей поползаю. Ключик жалко, а кто найдет не догадается отчего он, да и машинка на улице не ночует :)
Даже если найдут и догадаются от чего ЭТО. Далеко не уедут :rolleyes: ...без всего остального
Да, канешна. Я и не переживаю. Утром кста посмотрел -нема. А заказать копию можно наверное, он же просто болванка как я понимаю..... Гык Сижу подковыриваю крышечку с емблемкой - а он на месте :embarr:
Ну вообще на втором комплекте ключей висит бирка с кодом - по ней можно сделать дубликат... Так ты нашел ключ то, я что-то не понял...
Нашел. Что то осенило, что когда собирал брелок, то не видел место для ключа, логически поразмыслил :lol: и пришел к выводу что он должен быть под крышкой с эмблемой форда, что и блестяще подтвердилось :lol: При падении она одна не отвалилась. А насчет бирки был прикол - при получении машины пытал манагера где номер ключа, а тот мне утверждал, что никаких номеров нет и ключ восстанавливается по ВИНу. Сам только вчера и увидел номер на этом пластиковом хомутике. А ведь хотел его еще выбросить
Я у себя номера не нашёл. Кажется был на бумажке написан ВИН.
Вот видишь как мы тебя вовремя остановили :)))
  • 6 месяцев спустя...
Не прошло и года, как бортовой комп показал "Разрядка брелка сигнализации". Звонок дилеру. Разберете? Поменяете? Без проблем, подьезжайте без записи. Сколько? Разборка бесплатная, то есть даром, оплатите стоимость батарейки. Грех не воспользоваться таким предложением. В среду пойду, дилер рядом, посмотрю, как устроен этот волшебный брелок.
Надпись загорелась примерно 3-4 недели назад. Снимается с охраны и заводится до сих пор без проблем. 2 недели машина вообще стояла, был в отпуске. Думал не заведется, ошибся. Поменяю батарейку, отчитаюсь :cool:
При поворачивании личинки замка (не важно, хоть отверткой), сигналка снимается с охраны.
ключ читается только при запуске двигателя.
Мне бы было лень к диреру ехать... Будут 2 часа батарейку менять :)
Мне бы тоже :)
Да и цены у них на батарейки ооочень даже божеские ;)
Мне как-то, ещё года три назад, озвучили цену на батарейку в ключе Мондео-3 - 600 рублей... В итоге я купил её в ближайшем фотомагазинчике рублей за 20. :)
Дело не в батарейке а в моем опасении давать разбирать дядям в киоске с батарейками. Если уж сломают, пусть ломают дилеры, благо от меня пешком 10 минут неспешным шагом. Сами бы сломали-сами бы и починили.
Заскочил к ним вчера вечером перед закрытием. Никто никогда такие брелоки не открывал. Собрали консилиум. Крутили вертели, залезли в etis. Там ничего не написано. В итоге, методом тыка открыли. Открывается одновременным нажатием отверткой в углублениях по бокам брелока. Батарейка "CR 2032". Пошел к дядям в киоск и купил за 150 рублей
Изменено пользователем slanick
