alex633 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Снятие магнитолы на рестайле: http://mondeoclub.ru...52#entry1839152 Alex2110 ________________________________________________________________________ Помогите разобрать центр.консоль с чего начать где,что,и на чём держиться? Хочу поставить нештатную музыку если получиться смогу поделиться опытом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jexxx Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 (изменено) Начинать надо с консоли в районе ручника, нужно ее потянуть наверх, после этого станут доступными винты, которые крепят декоративную панель вокруг магнитолы и климата + нужно аккуратно вытащить маленькую заглушку где находится кнопка старт и такую же с противоположной стороны, там тоже находятся винты. Изменено 9 апреля, 2008 пользователем Jexxx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex633 Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Начинать надо с консоли в районе ручника, нужно ее потянуть наверх, после этого станут доступными винты, которые крепят декоративную панель вокруг магнитолы и климата + нужно аккуратно вытащить маленькую заглушку где находится кнопка старт и такую же с противоположной стороны, там тоже находятся винты. Спасибо, буду в выходные пробовать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex633 Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 (изменено) Начинать надо с консоли в районе ручника, нужно ее потянуть наверх, после этого станут доступными винты, которые крепят декоративную панель вокруг магнитолы и климата + нужно аккуратно вытащить маленькую заглушку где находится кнопка старт и такую же с противоположной стороны, там тоже находятся винты. Чуть погодя поковырялся и дальше чем снять накладку вокруг рычага зайти не смог побоялся сломать пластик. Изменено 9 апреля, 2008 пользователем alex633 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melnis Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 снять накладку вокруг рычага 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goon Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Вот может это поможет. На рамке видно где она крепится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 23 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 (изменено) Разобрал тут на выходных центральную консоль. Основной целью было желание вынуть магнитолу для последующей её разборки (разбор магнитолы SONY 6CD будет выложен в соответствующей ветке). Начал с подлокотника, хотя возможно его можно было и пропустить, но иначе у меня не получалось. Прошу прощения за качество фоток. Фотик, как назло, сел, пришлось фоткать телефоном. 1. Открываем подлокотник, откручиваем все видимые винты. Снимаем панель прикуривателя для задних пассажиров: - Вынимаем пепельницу (открываем её на себя, нажимаем внутри неё на дно и ондовременно тянем на себя). - Откручиваем открывшийся винт посередине. - Тянем на себя освободившуюся лицевую панель и отсоединяем контакты от прикуривателя. - Откручиваем 2 видимых винта, держащих внутренний ящик. - Откручиваем третий винт, держащих внутренний ящик, в самом низу, в центре, под ящиком (между ковролином и ящиком), сантиметров на 5-7 в глубине. На этой же фотке видны "треугольные" пластмассовые заглушки слева и справа от магнитолы. Их нужно снять, например при помощи ламинированной бумажной карточки (пластиковая оказалась толстовата - риск повреждения, царапин). Лучше использовать две карточки одновременно. За заглушками винты - открутить! 2. Дальше я стал снимать хромированную накладку для подстоканников, но в последствии подумал, что это возможно необязательно. Так или иначе, для её снятия использовал ламинированную бумажную карточку. 3. Затем начинаем вынимать чёрную лакированную центральную панель. Тянуть её нужно наверх, достаточно сильно (но не слишком!) Она крепится на защёлках, но отщёлкиваться будет не сразу, а постепенно (в 3 этапа): начинаем от подлокотника и далее к рычагу переключения передач. Чтобы начать её поднимать, лучше надавить на неё рукой снизу, забравшись через подлокотник: 4. Когда чёрная лакированная панель полностью приподнята (защёлки освободились), необходимо потянуть оставшуюся часть этой панели на себя (в сторону центра салона), чтобы освободились последние две защёлки. После этого станут доступны винты, удерживающие нижнюю часть панели климата. 5. Откручиваем освободившиеся винты, снимаем панель климата. Можно откручивать магнитолу. ;) Изменено 16 декабря, 2008 пользователем adidas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzzed Опубликовано 16 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 adidas, слушай, а ты тогда посмотри сразу, что там может скрипеть со стороны водителя в районе ручки регулировки температуры. скрипит часть, которая относится к торпеде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 16 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 adidas, слушай, а ты тогда посмотри сразу, что там может скрипеть со стороны водителя в районе ручки регулировки температуры. скрипит часть, которая относится к торпеде. Ок, я гляну конечно... Только у меня там ничего не скрипит. И вообще у меня пока, слава богу, ничего особо не скрипит, разве что кожа боковинок водительского сидения об пластмассовую юбку... и то только на сильных ямах грунтовых дорог. (2 месяца на машинке уже катаюсь) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tree Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 между водителем и пассажироом есть подлокотник и внеместь ящик я так понимаю этот ящик както можно вынуть(имеется ввиду внутри подлокотника вынуть короб изнутри- надо помыть его) где посомтреть как его вынуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 между водителем и пассажироом есть подлокотник и внеместь ящик я так понимаю этот ящик както можно вынуть(имеется ввиду внутри подлокотника вынуть короб изнутри- надо помыть его) где посомтреть как его вынуть? http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...st&p=827442 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tree Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...st&p=827442 спасибо !!! поковыряемся 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 7 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Вот может это поможет. На рамке видно где она крепится. А что это за рамка такая? Под 2DIN?... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tree Опубликовано 8 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 1. Открываем подлокотник, откручиваем все видимые винты. Снимаем панель прикуривателя для задних пассажиров, за ней винты - откручиваем. у меня винт который по середине под панелью прикуривателя находится в самом низу около пола - а на рисунке немного по другому как я понял может кому пригодится - а то я сегодня час трахался пока его нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezkiy Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) Разобрал тут на выходных центральную консоль. 1. Открываем подлокотник, откручиваем все видимые винты. Снимаем панель прикуривателя для задних пассажиров, за ней винты - откручиваем. На этом же рисунки видны "треугольные" пластмассовые заглушки слева и справа от магнитолы. Их нужно снять при помощи например ламинированной бумажной карточки (пластиковая оказалась толстовата - риск повреждения, царапин). Лучше использовать две карточки одновременно. За заглушками винты - открутить! Господа. Чё-то нипанятна нифига. Сегодня маялся весь день, нифига не получается. Мне нужно всего лишь вырвать ящик и снять прикуриватель. Т.е. эта картинка "последний разбор" в моем случае. Выкрутил два болта (звездочки) как на рисунке, а ящик нифига не вынимается. Потом попытался вырвать прикуриватель, тыкал плоской отверткой в дырку, все оцарапал - результат "О". (Имеется ввиду прикуриватель задних пассажиров, и ящик который в подлокотнике между передних сидений) Нифига не снимается: Если можно поподробней: на чем держится панель прикуривателя, и должен ли вынуться ящик если я открутил два винта как на картинке? Изменено 15 декабря, 2008 пользователем Rezkiy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tree Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Господа. Чё-то нипанятна нифига. Сегодня маялся весь день, нифига не получается. Мне нужно всего лишь вырвать ящик и снять прикуриватель. Т.е. эта картинка "последний разбор" в моем случае. Выкрутил два болта (звездочки) как на рисунке, а ящик нифига не вынимается. Потом попытался вырвать прикуриватель, тыкал плоской отверткой в дырку, все оцарапал - результат "О". (Имеется ввиду прикуриватель задних пассажиров, и ящик который в подлокотнике между передних сидений)Нифига не снимается: Если можно поподробней: на чем держится панель прикуривателя, и должен ли вынуться ящик если я открутил два винта как на картинке? нужно открутить еще ТРЕТИЙ винт он держит ящик за самое дно он находится у самого пола!! я с этим натрахался как и вы пока его не нашел вообщем ложитесь на пол сзади и увидите его ококло самого низа пока треитий винт не открутите ящик не вытащить ттолько оторавать можно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boss063 Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 Вот может это поможет. На рамке видно где она крепится. Извиняюсь за оф))) А что это за рамка такая? 2DIN? если да то где такую можно купить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rezkiy Опубликовано 16 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2008 tree , adidas - большое спасибо! З.ы. А то разломал бы всё нафик , в общем господа, Форд не Жигуль и идя его ремонтировать оставляйте дома монтировки и кувалды... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSi Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 (изменено) Разобрал тут на выходных центральную консоль. .... Большое спасибо за инструкцию Здорово помогла. Но можно это дело немножко упростить: Начал с подлокотника, хотя возможно его можно было и пропустить, но иначе у меня не получалось. Для этого снимать подлокотник совсем не надо Достаточно только откинуть крышку, что бы не особо мешалась. На этой же фотке видны "треугольные" пластмассовые заглушки слева и справа от магнитолы. Их нужно снять, например при помощи ламинированной бумажной карточки (пластиковая оказалась толстовата - риск повреждения, царапин). Лучше использовать две карточки одновременно. За заглушками винты - открутить! Для их снятия достаточно одной пластиковой карточки - вставляем её посередине широкой стороны треугольника, и немного наклоняем в сторону центра машины - треугольник очень легко выщёлкивается. 2. Дальше я стал снимать хромированную накладку для подстоканников, но в последствии подумал, что это возможно необязательно. Так или иначе, для её снятия использовал ламинированную бумажную карточку. Совершенно не надо. 3. Затем начинаем вынимать чёрную лакированную центральную панель. Тянуть её нужно наверх, достаточно сильно (но не слишком!) Только сначала надо перевести рычаг КПП в заднее положение, иначе потом он помешает вытянуть её на себя, и отщёлкнуть последние защёлки в районе пепельницы. Она крепится на защёлках, но отщёлкиваться будет не сразу, а постепенно (в 3 этапа): начинаем от подлокотника и далее к рычагу переключения передач. Чтобы начать её поднимать, лучше надавить на неё рукой снизу, забравшись через подлокотник: Через подлокотник забираться не надо. Досточно начать её тянуть за нижний край вверх с водительской стороны, сильно, но без фанатизма 4. Когда чёрная лакированная панель полностью приподнята (защёлки освободились), необходимо потянуть оставшуюся часть этой панели на себя (в сторону центра салона), чтобы освободились последние две защёлки. После этого станут доступны винты, удерживающие нижнюю часть панели климата.5. Откручиваем освободившиеся винты, снимаем панель климата. Можно откручивать магнитолу. ;) Для удобства работы с магнитолой можно ещё отстегнуть разъёмы клавиш ESP, аварийки и обогревов стёкол (кнопку "Ford Power" можно не отсоединять) - для этого нажать пальцем снизу этих разъёмов и вытащить их. После этого панель откидывается в сторону водителя, и совершенно не мешает работе с магнитолой. Изменено 19 января, 2009 пользователем RSi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 А как это FordPower можно не снимать? Она же не пролазиет тогда в дырку и центральную консоль будет не снять.. Я еще для удобства отстегивал блок климат-контроля, отстегивал чехол КПП, отключал попогрейки и снимал совсем черную лаковую панель. Впринципе можно этого не делать, но снять все это проще, чем потом карячиться - все же она мешает маленько... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
y233ee Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 Центральную консоль можно было не снимать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSi Опубликовано 19 января, 2009 Поделиться Опубликовано 19 января, 2009 (изменено) А как это FordPower можно не снимать? Ты же сам это наблюдал Панель спокойно откидывается в сторону водителя, и ни FordPower ни климат отсоединять не надо Только верхний ряд кнопок (ESP, аварийка, обогревы) Главное потом спокойно и аккуратно расправить проводку под магнитолой (там всё хорошо убирается вниз под неё), и всё становится замечательно Изменено 19 января, 2009 пользователем RSi 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Ну откидываться-то откиывается, но ИМХО лучше все это дело снять - удобней будет Да и не поцарапаешь ничего ненароком, пока все эта требуха болтается... Провода уложить можно конечно, но я чет покорячился, покорячился и решил просто выломать нафиг этот кожух долбаных и свободно разместить там провода все Впринципе там же можно и модуль Блютуса разместить и много еще чего! Там места вагон! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSi Опубликовано 20 января, 2009 Поделиться Опубликовано 20 января, 2009 Ну откидываться-то откиывается, но ИМХО лучше все это дело снять - удобней будет Да и не поцарапаешь ничего ненароком, пока все эта требуха болтается... Провода уложить можно конечно, но я чет покорячился, покорячился и решил просто выломать нафиг этот кожух долбаных и свободно разместить там провода все Впринципе там же можно и модуль Блютуса разместить и много еще чего! Там места вагон! Поцарапать можно и снятую, неудачно положив на что-нибудь Да и лишний раз, без необходимости лишние разъёмы лучше не дёргать. Я потом в спокойной обстановке снял её опять, аккуратно разложил все провода (замечательно убрались вниз-вправо, а кабель USB и антенна вниз-влево), что бы под самой магнитолой и сзади неё на корзинке никаких проводов не осталось, и она замечательно стала на своё место (единственно - пока не подключал камеру и BT, на следующей неделе поеду к официалам). Модуль BT можно спокойно будет разместить над корзиной (хотя и под ней ещё места хватит вполне) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Ш Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 (изменено) озадачился установкой активного сабвуфера (Kicx ICQ 300BA) на ФМ-4 с потключением на штатную магнитолку 6000CD я так понял что из магнитолы нужно выводить вход на усилок буфа. теперь вопросы как снимать магнитолу (последовательность)? есть ли схема этой магнитолы ? куда в пояться в магнитоле чтобы вывести линейные сигналы? есть ли в машине усилитель антены? где он установлен? есть ли отзывы от эксплуотации (Kicx ICQ 300BA) покопался поиском и ни чего не нашол. Изменено 15 августа, 2009 пользователем Евгений Ш 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
