У кого было что-то похожее? Сегодня еду, никого не трогаю, ни стого ни сего опа - замигала лампа подушек. Поморгала три раза - и встала колом. blink.gif Заглушил, завёл - не горит. Поехал на диагностику - код ошибки - датчик удара боковой водительской подушки. Глюк что ли какой-то. Какие мысли народ? Ошибку стёрли, но где гарантия что опять не загорится?
Ремонтировал один из двигателей (регулировки водительского кресла), снимали кресло; когда жена двигает кресло вперед под себя - иногда загорается. Как потеплеет - надо будет почистить контакты проводов (вроде на пиропатрон?)
...да, зачастую глючит контакт преднатяжителя ремня, а вообще то на комбинацию вспышек лампы аэрбэга должна быть таблица кодов, по которым определяется какой узел ушел в отказ.... По крайней мере на ФМ2 так, и в их ветке эта инфа была... интересно насколько она соответствует ФМ3...
Сам код (цифры) не помню, по сканеру в переводе означало что-то типа датчик удара боковой водительской подушки (в кресле). Просто интересно, это глюки какие-то, или сбой в электрике (контакты или ещё что-то) ? :blink:
У меня Мондео 3, 2004г. Сегодня утром начала моргать контрольная лампочка подушек безопасности. Когда включаю зажигание, сначала тухнет, затем моргает 4раза, потом небольшая пауза, моргает 2 раза и так несколько раз, а потом загорается и горит постоянно. Подскажите, что это могло быть? Говорят под сидением есть какие-то штекера. Залез под сидение и увидел там какую-то коробку прикрученную к сидению и к ней подходят провода.
Эта коробка не прикручена, а просто надевается на железный штырек сиденья. Туда подходит вся элетроника: регулировка по высоте, подогревы и т.д.
К этой коробке подходят провода которые отвечают за подушку безопасности? На ней надо проверить контакты?
Ошибка 42- датчик столкновений или проводка к нему, находится в районе замка капота.
Вчера искал этот датчик и нашел только какую-то коробочку под замком капота. К ней подходит два провода и коричневый штекер. Это случайно не датчик столкневеноя?
Скачай Мануал стр.2345
Спасибо за посказку. :rolleyes: В выходные попробую разобраться.
Нашел датчик подушек безопасности под капотом, отсоединил штекер и обнаружил, что один из контактов отвалился. Подскажите что делать, и сколько примерно он стоит?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1119899&rnd=269666
Надо только обязательно уточнить он ли это :!:
Ещё спроси здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry851451
Ещё спроси здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;&do=findComment&comment=851451 :!:
Может подскажите номер детали этого датчика? Буду очень благодарен!!! :tong:
1119899 но обязательно уточнить надо :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
А у меня сегодня ни с того загорелась тоже. Причем после пуска двигла моргает один длинный девять коротких. И так трижды. После чего горит постоянно!!! Куда искать?
Что-то с водительской подушкой.
Искать здесь:
  • Модуль подушки безопасности водителя.
  • Часовая пружина
  • Цепи электрические
Вообще скачай http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=23 стр. 2349 и далее.
объясните пожалуйста что значит ошибка 54???
DTC B2477: Ошибка конфигурации модуля управления подушками безопасности. Мигающий код лампы: 54
НАСТРОИТЕ конфигурацию модуля управления подушками безопасности. ПОВТОРИТЕ самопроверку. ОЧИСТИТЕ коды DTC.
Всё это :rolleyes: через дилерский сканер.
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Короче ситуация такая.
Меняли сцепление на машине, + там других мелочей накопилось, в общем и целом машина почти неделю простояла со снятой клеммой.
Теперь такая фигня. Заводишь, лампа подушек гаснет
затем - большая пауза - одна вспышка - большая пауза - серия вспышек (то ли 8 то ли 9)
так несколько раз и потом лапа загорается на постоянный режим.
Гудок не работает.
Предохранители посмотрел, вроде в порядке.
Товарищ который ремонтировал говорит, что никаких проводов, которые могут быть связаны с подушками - не трогал.
Сиденье только двигал взад вперед - там под ним никаких клемм нету с подушками связанных? Хотя я глянул, ничего не увидел....
В общем буду благодарен за любые советы и направление дальнейшей деятельности.
Гудок не работает.
Под сиденьем то клеммы и живут. Коробочка с кучей разъемов. И у пассажира тоже
В TIS по кодам неисправности такая комбинация вспышек определяется как 18 и 19.
18 вспышек:
1. Не работает контрольная лампа дезактивации подушки без-ти пасажира.
2. Контрольная лампа дезактивации подушки безопасности пассажира замкнута накоротко относительно аккумулятора.
19 вспышек: Там целая куча кодов связанная с цепью подушки безопасности водителя (первая или вторая ступени):
1. Замкнута накоротко относительно массы или аккумулятора
2. Размыкание цепи
3. Низкое сопротивление цепи
Если вспышек 16: вспышка-пауза-шесть вспышек:
Ошибка системы идентификации наличия пассажира
ИМХО, надо клеммы подергать под сиденьем. или контрольную лампу дезактивации пасс. подушки проверить :embarr:.
У меня один в один такая же проблема! Вчера ехал с работы и вдруг начала мигать лапмпа подушки! Один сигнал, потом 9 подряд. И так повоторяется раза 4 или 5. Потом лампа начинает гореть постоянно. Машина ночь постояла, с утра поехал - все нормуль, не мигает! А потом во второй половине дня опять началось.:-( А ссылочку не подскажите, где можно посмотреть расшифровку сигналов?
Помогите найти датчик Airbag, на нем написан 1S7T-14B006-AC в экзисте нашел
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1%203...=-4&caid=22
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11198...&rnd=985907
Так же предложили два но с такими номерами на корпусе 1S7T14B342AC и 1S7T14B342AF
Да, тоже намучался с поиском этого датчика. Везде только на заказ от трех недель, нашел б/у. По поводу других номеров в магазине не рекомендовали пробовать. А что у вас с ним? Не сгнил случайно? Если что, то мне нашли , только это в Москве, вместе с клемой отдали, что очень пригодилось, т.к. штырьки остались в клеме и вытащичь их было просто не реально. Но как я понял именно на разборках они должны быть в наличии. Недавно смотрел какой-то сайт по б/у запчастям, так там было много таких датчиков и именно в СПБ от 500-2000 р. Адрес сайта нашел где-то на форуме, где, к сожалению, не помню.
