Замена штатной магнитолы
Подрулевой переключатель работает? Руль классный, где-бы такой взять))
на разборках. есть разбор англичанок на дмитровском шоссе, посмотри там
@snikos,.
привет. а от чего эта голова? похожа на штатную. и где брал???
это
Erisin ES1069C 8 Inch Honda CR-V Special Car Stereos.по размерам это подходила,правда пришлось подпилить немного по высоте.джостик тоже работает,он настраивается в ручную.брал здесь http://www.erisin.com/erisin-es1069c-8-inch-honda-crv-special-car-stereos_p353.html
Что на этой "ES1069C" за проц? а то ни на сайте что ты дал, ни на али в описании товара нет модели и частоты проца. Да и звук как у нее, а то у меня штатная сонька черная стоит, звук хороший )
Изменено пользователем ZRoman
@snikos,
а ,что и где подпиливал? если можно с фото.
да и как с переходным жгутом!?
Интересно, в дорестайл станет такая?
@snikos,
Открыв фото с сайта и его фото видно, что он спилил снизу и сверху все что не влазит, а вот по бокам такое ощущение, что не пришлось пилить, так?
какой процесор я не знаю .память 128мб.работает очень шустро,читает любой двд.с юсб не все форматы и размер обязательно 800*480.gps тоже нормально у меня стоят Navitel и IGO .у меня стояла 6000.разница в звуке огромная.полил только по высоте,по ширине подходит.ну и пришлось бороду пилить.штекер перепаивал.фоток к сожалению нет не получилось сфоткать
просто на своё место не встанет,нужно пилить и крепление продумывать,я притянул к основанию панели .самое простое что смог придумать.
На много звук хуже?
Ребят не подскажете? У меня магнитола 6000e (которая с CD чейнджером) Решил сменить голову, купил http://mysteryelectronics.ru/2din-multimediienie-ustroiestva/1322-mdd-6220s. Но появилась проблема...господа электрики в сервисе котором я обычно обслуживюсь отказались подключать провода подрулевого джойстика ( устройство штатное управление с руля поддерживает ). В живую оно выглядит так:
В колодке проводов магнитолы есть 3 провода для подключения джойстика, в инструкции называются так: Рулевой пульт ДУ 1, Рулевой пультр ДУ 2, Рулевой пульт ДУ (-). Так вот электрики не знают к каким провдам штатных колодок FORD их примастырить....Может бы у кого есть распиновка этих разъемов?
P.S. На сколько я помню к штатной магнитоле подходит 3 колодки проводов
@snikos,
а в режиме нави, мп3 поет?
да ,есть такая штука :) и видео в маленьком окошечке можно смотреть
Ребят не подскажете? У меня магнитола 6000e (которая с CD чейнджером) Решил сменить голову, купил http://mysteryelectr.../1322-mdd-6220s. Но появилась проблема...господа электрики в сервисе котором я обычно обслуживюсь отказались подключать провода подрулевого джойстика ( устройство штатное управление с руля поддерживает ). В живую оно выглядит так:
Смотри мои посты в этой же теме. Штатное управление идет по двум проводам, путем переменой сопротивлений.
Подскажите, не у кого не осталось фоток штатной магнитолы снизу, в частности замков.
Потому как сверху нормально отщелкивается, а снизу ни в какую.
@vstz, в теме Вынуть магнитиолу добыть код были фото магнитолф 6000 а также там Лексус писал как использовать пилки лобзика вместо ключей
Пардон, забыл указать, магнитола Sony с mp3 которая.
Те фотки есть, пытаюсь сделать так же.
Но снизу ширина отверстия под съемник меньше, пилка не влезала - пришлось обточить на наждаке.
Все равно снизу не снимается.
Изменено пользователем vstz
Cпасибо большое, почитал и рассказал ребятам на СТО, подключили. почти все кнопки джойстика головное устройство чувствует.
КСТАТИ! Мне умудрились поставить 2 диновую магнитолу в размер 1,8 без резки панели! Сегодня постараюсь выложить фото :)
П.С. У меня дорестайлинг, размер точно 1,8 )
подскажите пожалуста у меня моня 2006 года скинул штатную могнитолу купил переходную рамку на 1din но вот только стандартный разьем не подходит к моей могнитоле может есть какойто переходник или прийдеться резать провода и подцеплять вручную? за ранее спасибо
спасибо. нашел за 200р все работает только радиатор у магнитолы уперается в заде в пластмасу и не садиться до конца
