Народ, что то подзабыл сколько у нас при замене сливается масла, а то смотрю канистры по 4 литра продаются , хватит ли её?
У меня 4.2 где то влазит, до максимальной отметки. Фильтр картридж.
не знаю у кого как,но мне у дилера крайний раз выписали 4,3 л. масла. Залили всё. Итог: уровень на 7 мм выше max. А так,раньше выписывали 4л. +1л. на долив.
Заправочные объемы Приблизительно, л
Первичная заправка, включая масляный фильтр 4,6
Сервисная заправка, включая масляный фильтр 4,3
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,9
Всё остальное зависит от того как слили, через пробку, через щуп, как далеко вставили щуп....
не понял вот что,
по мазде коренные вкладыши(рем) идут 9 шт.?
а полукольцо отдельно?? и в каком месте оно 0.25? где вкладыш ? или где полукольцо тоже +0.25? или там стд?
в по автовельту все 10 вкладышей как я понял?!
В комплекте 9 обычных корневых и одно с вертикальными бортиками. Борта стд, а вкладыш под выбранный ремонт.
old7 сказал(а) 13 Авг 2015 - 19:28:
вопрос:
ГДЕ метки, точнее как теперь выставить ( все разобрано)
и как выставить балансировочные валы???
момент затяжки какой
у шатунов
коренных
маховика??
балансировочные валы стояли вот так ,первый цилиндр на ВМТ
метки краской заводские
Изменено пользователем aleks26
strannikk.   aleks26   спасибо,
вал шлифанули 0,25, в среду начну сборку,
теперь ломаю голову что делать с шатунами, оставлять или менять -первый провернуло мальца...
застучавшие шатуны меняют тем более провернуло вкладыш.
скинь мне в личку почту я тебе на неё отправлю мануал по ремонту
здесь не получается выложить.
чё то не хочется их менять((
не поршевые менять не буду ,т.к. компресия в норм.
шатуны скорей всего тоже
 отдам их на проверку-только что общался с офигенным мотористом-он сказал чё им будет....
если собираешся на машине поездить кольца надо менять , маслосъемные 100% сдохли
офигенный мастер так не скажет., только проверка
В городе Н загорелся check engine, вышел, подумал, окинул взглядом авто и двигло, все работает ровно, лишнего звука нет и т.д.. После этого сел и поехал... Только вот звук при разгоне, на 2000-3000 оборотах, который проявился уже как месяца 2 - усилился, т.е. при разгоне и переходе на повышенную, если надавить тапку проскакивает рычание прорванного глушителя. Ранее на форуме нашел сообщение с описанием такого рычания, а check engine заставил меня капнуть... Почему-то я подумал что это проблемы со смесью, почитал на форуме про клапаны и решил все снять, проверить сопротивление, продуть и постучать об асфальт - оба клапана, еще и махнул их местами и вуаля-звук пропал, машина нормально идет на разгон и при переключении пропал звук "рваного глушака"...
Как погасить Чек? Или он сам пропадет? Думаю это была ошибка управления геометрией вп.колл.
Самое забавное, когда в автомагазине маленького города объяснял девушке, что мне нужны электромагнитные клапаны от жигулей... Она переспросила:"Вам на Ford? Вы уже не первый :)"
Изменено пользователем machogar
Мальца провернуло, говоришь?? Так что колено распилило до первого ремонта?  :D ну-ну
Провернутый вкладыш тер шейку колена и шатун.
Не надо ломать голову что делать с шатуном, надо отнести его в мотортехнологию и там ребята проверят размер шатуна. В допуске оставлять, вне допуска в помойку. Вкладыши беззамковые, их провернет как
нефигделать
Кольца на этих моторах меняют не по компрессии а изза нижних маслосьемных. Они как правило ложатся и начинается расход масла. Вот это расскажи тому *офигенному мотористу*
так то -да.по кольцам это лично мое решение-начнут лагать -заменю.
вчера весь день убил на поиск з/ч вот что вышло:
Болт коленчатого вала, М14 (Duratec HE) 1149131                    -416р
Прокладка клапанной крышки  1537540                                      -486р
Сальник коленчатого вала передний, Duratec HE 2.0 1667955 -422р
Сальник коленвала зад 819001200                                             -2261р
антифриз super plus (розовый) 1л   1336797                               -270р
Масло ATF 3309 1L        -654р
Болт пастели к/в        -290р х10шт.
вкладыши шат 0,25   "автовельт"                                                 -1400р
Полукольцо и вкладыш L3Y211SK0                                             -2955р
К т вкладышей коренных L3Y211SH0                                           -5149р  в экзисте дешевле ,но лень ехать (4060р.)
ну и соответственно масло двс ,фильтра ,свечи, герметик и т.д.
к сожалению в Питере коренных ,кроме маздовских не нашел, в Белокаменной хоть ушами ешь :автовельт -1500-1800руб. примерно,причем как я понял 10 штук с полукольцом
Самым сложным было объяснить жене ,почему на коробочках от вкладышей Мазда написано-"у нас же Форд"!!
Новые конечно хорошо -Болт пастели к/в -290р х10шт. но я бы оставил старые если не потянутые
с болтами ГБЦ то же самое,
и прокладки впускного коллектора я бы поменял
А я сравню(замерю) их. не понадобятся верну.
Изменено пользователем old7
Чек пропал, клапаны починились продувкой и легкой встряской.
От Мазды эти клапаны сколько стоят? Кто подскажет номерок.
Друзья скоро ТО , думаю взять на пробу Mann W 712/73 , есть кто его использует,  раньше брал всегда оригинал....
ман фильтра хорошие ,кажись в оригинале они и идут
Я салонник снова взял оригинал FORD, так как китай пропускал в салон все запахи. Масляный и воздушный мне кажется по-барабану, какой ставить :)  Я Марсо беру.
