Модуль контроля сгоревших ламп
Подскажите, пожалуйста, какая дорожка может перегореть? А то у меня не горит правый ближний, левый горит, предохранитель целый. На правую фару приходит всего 2В. Габариты все и дальний горит.
На ближний идут 2 предохранителя, №15 и №16 - оба целые? №15 - правая фара.
Проверь сопротивление от преда до разъёма фары - оно должно быть близким к 0. Если не - иди по проводам, ищи скрутку или окисленное соединение.
Надо было тогда просто почистить контакты на модуле и все заработало. Сейчас другая проблема. У меня стоят на ближний 100 Вт. Целый год ездил без проблем. На днях 500 км пилил со светом - все хорошо. Ехать обратно, включил свет и поехал, через минут 20 завоняло в салоне горелой пластмассой, остановился начал искать откуда. Нашел. Оказалось начала плавиться колодка которая вставляется в модуль. Причина скорее всего была в плохом контакте и как следствие перегрев. Но ехать по украинским дорогам только с ПТФ ночью нереально, пришлось то включать то выключать ближний свет. По приезду домой колодка очень сильно поплавилась только с одной стороны где провода идут на ближний свет. Теперь надо как-то обойти колодку и модуль на ближний свет. Вопрос: никто не разбирался как работает модуль, какие провода входят и куда дальше идут? Как я понимаю входит + фары с реле, проходит через модуль, выходит, идет на предохранитель и далее на фару. Так или нет?
Разобрался сам. Если кому надо. На ближний свет фар надо соединить на правую фару 1 и 3 провод, на левую - 2 и 4. Это легко определяется прозвонив модуль.
  • 2 года спустя...
подскажите как работает модуль контроля ламп и как он подключается к питанию ламп ближнего света
А топ 5 и 6 не устраивает описанием?
хотелось бы подробнее как он срабатывает. всю проводку разбирать неохото. а надо найти обрыв. модуль контроля ламп показывает что лампочки не горят. вот и хотелось бы узнать какой участок искать. откуда он вообще запитан и как получает сигнал что о состоянии лампы
  • 4 года спустя...
Как он работает мне тоже удалось разобраться читая схемы, я не могу найти где он находится. Пока обошел блок подключив ближний на прямую к предохранителям. Подскажи где он находится.
  • 1 год спустя...
23.03.2011 в 09:23, andrew-1986 сказал:
Спасибо! Та же история была, два дня убил уже...
