Вопрос по трипоиду (внутренний шрус)
Народ всем Здравствуйте! А как найти стакан трипода. На 1ю Моню универсал. Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам трипод и подшипники хорошие не изношиные не люфтят. а в стакане имееться канавка выроботаная. Как мне стакан отдельно пробить?
Ребят подскажите. с левой стороны оторвало передний болт рычага на трассе, и следом полуось выдернуло из коробки, не полностью выдернуло, но пыльник внутреннего шруса разорвало, вытекла вся смазка. Рычаг я подвязал стальной проволокой, полуось всунул обратно в коробку и поехал. 40-50 км/ч ехал 10 км до стоянки, вроде машина разгонялась нормально, шрус вроде не хрустел. Так вот думаю может я отделаюсь только заменой пыльника? Сейчас посмотреть не могу потомучто машину пришлось оставить в деревне, а это 100 км, не накатаешься.
Нашел Привод в сборе лев. с ABS АКПП - General Ricambi - 7530р размеры (L:686.5/A:27/D:35/ABS:44)подойдет ли он на V6 автомат? Может знает кто?
по VIN такие детали надо подбирать, а потом перепроверять
Ладно спрошу в теме про запчасти
У меня трипойд со стророны водителя при прокручивании колеса, заставляет коробку с двигателем ходить из стороны в сторону. Собираюсь менять, но столкнулся с проблемой. У меня Моня 2-я, 2-х литровый автомат, По VIN бъется как 1,6 -90 л.с., и растоможен так же, а по факту 2-х литровик. На СТО не могут разобраться с трипоидом точнее с шрусом в сборе, так как у меня поидее должна стоять РКПП, а по факту стоит АКПП. Вот теперь голову ломаю, как туда подобрать привод, кстати вопрос не учто при замене трипойда, из АКПП масло выливается? эт чтож еще масло доливать придется? Помогите с подбором привода в сборе.
вин кинь. посмотрим что там накрутили. по факту надо искать привод от того что стоит т.е 2,0 акпп. но так как агрегаты менянны может стоять все что подошло по размеру...а так можно и б.у в хорошем состоянии в питере найти без проблем.
кто ставил диагноз? может шрус не причем.
вот б.у. валы
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=12225&firm=Ford&model=87&group=12&used=0
Мой VIN- WFOFXXGBBFWJ69934 Форд Мондео 2 (1998г.в) с АБС, Made in Germani. Седан
Диагноз особенно ни кто не ставилприехал на СТО на осмотр, просто подняли машину, прокрутили колесо, увидели что шатает из стороны в сторону сказали что трипойд. Со стороны пассажира все нормально.
машину забрал от них? обратись к клубным гуру ремонта. и дешевле и точнее диагноз будет. а то что-то мне не нравится диагноз. первый признак помирающего трипоида-сильная вибрация при резком разгоне. она есть?
Вибрации как таковой нет, в салоне себя комфортно ощущаю, еслиб машину не подняли и не показали, то и дальше бы ездил :) Но блин в 2-х сто указали на трипойд. В принцыпе когда я визуально смотрел, то действительно раскачивает так, что я вообще удивлен что не чувствую вибрации, коробка должно быть ваще ходуном ходит, Возможно вибрации не чувствую из-за того что опоры коробки и двигателя изношены.
понял. я нормальных аналогов у нескольких поставщиков не нашел.
вот номера аналогов 302401
21515.
номер оригинала 1 023 214
1 132 661
вот тема по шрусу
http://mondeoclub.ru...54+%2B__st__220
номер аналога который говорят подойдет на автомат
FDID-5024.
но думаю вариант с б/у будет лучше. тем более это все в питере. можно взять деталь и отдать слесарям на диагностику. если не та или состояние не очень-вернуть без проблем.
21515.
1 132 661
вот тема по шрусу
FDID-5024.
Наверно так и поступлю, завтра оставлю у слесарей, под залог подгонят БУ посмотрим по месту если подойдет, то будут ставить. Только вопрос по маслу АКПП, оно будет выливаться при замене трипойда?
может немного вытечет. все ж обратился бы лучше к местным по ремонту. может у тебя подшипник с крестовины слетел.
К местным по ремонту?... это к кому? Извини просто новичек совсем, недопонимаю много чего)
ремонтникам с форума
например к нему http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/.
или к нему http://mondeoclub.ru/forum/user/4054/
выйдет однозначно дешевле и лучше.
если будет вопрос где и что из деталей взять то ко мне:D
Вытащил я на выходных вал и коробки, разобрал внутренний шрус, и оказалось что вылетел через дырку в пыльнике один подшипник, удивительно что рабочие поверхности без задиров. Заказал один игольчатый подшипник, хотел сначала 3 заказать, да 1 шт стоит 700 руб. и те 2 в нормальном состоянии.
Так вот вопрос. Получается что вал с крестовиной и подшипниками в "стакане" шруса держит только пыльник? Без пыльника он ничем больше не фиксируется так? И не вызовет ли вибрацию замена одного подшипника на новый?
во внутренней гранате , вал на подшипниках этих с креставиной, просто там ходит и все
Спасибо успокоил, теперь главное чтобы подшипник тот пришел)))
сомнения меня гложут...
В смысле? Сомнения что подшипник вылетел? кудаж ему еще деться)))) если в пыльнике дырище была и крестовина вышла из "стакана" вот один и выскочил. Хотя около 5-10 км я доехал потихоньку своим ходом, может по дороге и выпал. Повезло что не заклинил)))
Изменено пользователем skryabin
просто так подшипник не может вылетель, похоже очень, когда что то меняли, дергали за привод и вылетел 1 подшипник,
Так я ж говорил, это все случилось от того что на трассе переднее крепление рычага отсоединилось (как в последствии выяснилось толи раскрутился толи чего, болт под коробкой закручен снизу а не сверху, потомучто коробку так не поднять чтоб болт сверху вставить) колесо на скорости ушло в крыло, выдернуло немного из коробки полуось, порвался пыльник и крестовина естественно вышла, один подшипник и выпал наверное, но масло не вытекло, стопорное кольцо хорошо вал держит
