Подсветка приборной панели
помеял подсветку приборов на белую!:)
цифры сделали белыми вместо зеленых,а стрелки красными вместо оранжевых
Кстати вот эта красота:
А вот этот кросавец!
Если кому интересно, могу выложить полный "фотомануал" по проделанной работе, может кто сам решится сделать :rolleyes:
Но боюсь у многих желание отпадёт лезть туда самим! :lol:
Изменено пользователем Остин Пауэрс
А вдруг не отпадёт, выкладывай :)
Лана, ща...
Внимание! Слабонервным не смотреть! :blink:
Итак исходный "материал":
Снимаем заднюю крышку, и специальным "отсосом припоя" отпаиваем оба дисплея от платы
Левый:
Правый:
Дырки под лампочки подсветки. Их всего 4 и 2 на дисплеях...
И всё.
Вытаскиваем ихнах! :)
Ну не так уж и сложно( для монтажника радиоаппаратуры 5-го разряда :embarr: ) И можно обойтись без "специального "отсоса припоя"" :tong:
Пластмассовым съёмником аккуратно по периметру поддеваем плату (ну, откручивание всяких винтиков опустим, и так понятно) и снимаем. Машинки приборов остаются на оргстекле вместе со стрелками:
Затем, подключив регулируемый блок питания через резистор порядка 820 ом на одну из обмоток каждого прибора, находим положение стрелок относительно какого-нибудь значения (60 км/ч или 0 градусов или 2000 оборотов), регулируя напряжение и записывая показания (как можно точнее, машинки очень капризные, и всё равно их на машине надо потом корректировать в небольших значениях)
Записав показания, снимаем стрелки. Поддерживая ось тонкими утконосами, клипсодёром аккуратно тянем стрелку вверх, предварительно погрев феном (очень аккуратно, ибо если вылетит ось, прибор станет неработоспособным, придёцца секретом делицца как его восстановить :rolleyes: )
Снято. Можно попить чайку и облегчённо вздохнуть на этом этапе :lol:
Это ещё цветочки! :tong: :tong: :tong:
Все конечно хорошо и красиво, вот только с другой подсветкой салона не сочетается! Или недо менять цвет везде!
Это будет вторым этапом скоро... :rolleyes:
на самом деле все сочетается нормально
Изменено пользователем eskro
Дык это, мануал не закончен, а только начат... :rolleyes:
Ща продолжим.
Перед снятием машинок, метим их (хоть они и одинаковые- не помешает)
Аккуратно отклеиваем шкалы
А это зелёный светофильтр :rolleyes:
На стол и скальпелем его удаляем долго и упорно :)
(слева- "ободранная" шкала, справа нет)
Поехали дальше.
Рассверливаем отверстия в акриловом световоде под нашу тему, потому как принцип засветки стрелок у нас будет принципиально другой (не за счёт светопроводности акрила по торцам, а "напрямую")
Вот так и безжалостно:
На бензине и температуре придётся сделать новые упоры под крайние положения стрелок (поскольку старые мы рассверлили)
Затем ставим акрил назад на белую вставку. И из гибкого пластика рисуем шаблоны внутреннего расположения плат
Вырезаем с учётом всех внутренних штатных компонентов:
Дальше немного стандартной работы обычного радиоГУбителя. :)
Переносим шаблоны на стеклотекстолит:
Выпиливаем:
Рисуем дорожки:
И травим (фу какая гадость! :cool: ):
Отмываем, лудим, паяем (Светодиоды SMD 0805 плюс ЧИП резисторы 1206 номиналом 750 Ом на каждый светодиод)
На двухсторонний скотч 3М...
...клеим платы внутрь:
Смотрим в темноте на это "безобразие" :)
Одеваем световод...
...шкалу:
и видим, что маленько неравномерно всё-таки светит (не айс :) )
Поэтому вырезаем и прикрепляем внутрь рассеиватель:
Всё теперь уже не хочеться самому ковыряться :rolleyes: .
PS Кинь в личку скока стоит такая работа :embarr:
Размещение платы подсветки стрелки на машинке прибора (очень осторожная и ювелирная работа :) )
Прибор очень нежен!
"Чернение" световода возле стрелок (дабы не пересекались белый и красный цвета)
Поехали мы мучать дисплеи :) .
Снимаем сзади подложку (с одной стороны отражатель, а с другой зелёный светофильтр, он- то нам и нужен (вернее не нужен :rolleyes: ))
Очищаем, ставим на место, приклеиваем плату, смотрим:
Ставим дисплеи на место, припаиваем к штатной плате:
Ставим машинки на место, подаём последовательно напряжение, замеренное ранее, ставим стрелки (не до конца, понадобится на машине ещё подкорректировать. Спидометр выставлять нужно как можно точнее, а то корректировать будет маленько неудобно потом leyes:
Ставим плату на место, все торчащие проводки...
...впаиваем в оставшиеся от ламп патроны...
...вставляем и видим, что как бы ничего и не изменилось :)
КАК БЫ... :(
Результат проделанной работы:
Регулировка яркости тоже работает :rolleyes:
Итак, у кого ещё осталось желание что-то сделать самим, с радостью отвечу на любые вопросы.
Кто правильно оценивает свои силы...
А так совет: приборная панель очень нежный орган автомобиля.
Лучше обращаться к профессионалам! :)
Что скажете, соклубники?
Теперь вы знаете, что это не простая "замена лампочек"...мягко говоря. :)
Остин, а чем плохо было светить через световод? зачем делали вывод на толпу светодиодов? :huh:
Яркость и равномерность- главные критерии. Проходя через световод, изгибаясь, свет меняет немного свой цвет, становится не таким белым и насыщенным. Все светодиодные панели (АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН и др. сделаны именно так!)
Я тоже учился у профессионалов (инженеры АУДИ я думаю такие :) )
Разные эксперименты для облегчения работы я уже произвёл за многолетнюю практику.
Не айс!
А вот так всё получается красиво и по-настоящему!
зы: теперь противно смотреть на свою приборку :lol:
Сделаю себе в сине-красной гамме, во идея!
Только руки я думаю не скоро дойдут! :(
ясненьно.
сине-красный? случше сине-розовый, как на аватаре.
раз ты такой хороший радиоэлектронщик, то ещё и звук открывающихся дверей замени на мелодию Quincy Jones (Если надо пришлю mp3, это одна из тем в Остин Пауерс), будет настоящий ОстинПауэрсмобиль :)
