Датчик наружной температуры!
Это разьем на замок капота.
Спасибо! У старого хозяина там проволка была вставлена. Только не понятно зачем.
Активировал штатную сигналку без замка капота с концевиком...
Не будет вс тавать на охрану и на конверсе будет орать, что открыт капот
Скиньте плиз схемку подключения датчика наружнего воздуха Мондео4 дизель. Под передним бампером его просто нет. И если возможно аналог какой можно поставить?
аналогов нет
ищи под фарой, должен быть если не отрезан..... :D
1707395 за 585 рублей это разве не оно? А то здесь цены озвучивают от 3 до 6тр. На elcats он этот артикул выдает
Изменено пользователем klen1202589
аналогов нет
ищи под фарой, должен быть если не отрезан..... :D[/quote
Я под фарой нашел. Аналогов нет заказывал по цене 1137р, у меня бензиновый двигатель .Есть ли отличия в датчиках дизеля от бензина, не знаю.
ну ясень пень, на дизеле наружный воздух дизельный, на бензинке даже воняет по другому   :D
оно самое...... производитель форд, но ценники разные
ХЗ почему, для фокуса 500 р, для мондео два косаря, при полной идентичности.... :D
Со вчерашнего дня стал брехать датчик, причем как-то странно:
на холодную показывает градусов на 10 выше, пока прогреваю, снижает градуса на 4-5
и потом на ходу градусов 6 добавляет к реальному.
Хана ему или нет?
Хана ему или нет?
Ну просто в качестве бреда... мож отвалился и болтается в районе радиаторов?
Ну просто в качестве бреда... мож отвалился и болтается в районе радиаторов? Ответить Цитата
Ну почему бред? Бывает предхозы,по каким либо причинам крепят его вне штатного места,ну и близость радиатора,конечно.
Первая мысль была такая же, но утром на холодную погрешность в + самая большая,
а если б он болтался у радиатора - утром бы показывал точно....
Хана ему или нет?
если датчик не фордовский то так и будет
похоже предхоз его от тазика замутил
  • 5 недель спустя...
Привет Всем! Ребята, недавно купил авто, так датчик температуры воздуха показывал (---), забил временно на это, т.к. есть другие вопросы... Так вот сегодня заметил что горит снежинка! Полистал бортовой комп и смотрю что датчик показывает (-40.5)... Может кто дать какой совет?
мож проводка? просто если прочерки - это обрыв, если появились показания - что то в нужном месте коротнуло (в хорошем смысле).... Я б потряс датчик, если темпа будет прыгать - датчик, нет - искать по проводке...
И  (---), и (-40.5) это всё обрыв,  кор.зам. это когда (+ 40 )
