commics Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Записал))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bg8s Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Подскажите как вы меняете рулевые тяги? Со снятием рейки или нет? По запчастям, какие именно ставите тяги вместо оригинала или оригинал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @bg8s, Приветствую. У Вас Форд Мондео 4? Если да, то тяги меняем со снятием рулевой рейки. тяги ставим оригинал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shcherbatov.vasily Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Добрый день! Есть несколько проблем, прошу соорентировать по ним. 1. Утечка тока. За сутки АКБ разряжается почти до нуля (на стоянке), хватает только на разблокировку дверей. Ток утечки ~3 ампер (замерил мультиметром на заглушенной машине). При заведенной машине на клеммах АКБ показывает 14,5В стабильно (не зависимо от нагрузки в цепи), АКБ живой - подзаряжал от зарядника, ставил обратно - работает отлично. Приходится сбрасывать клемму на стоянке/парковке (проблема проявилась в воскресенье, 16.08). Полагаю, что проблема в генераторе. Ремонтируете? можете соориентировать по стоимости? 2. Стук в рейке. Подтягивал затяжку(пластикую пробку), хватает на 6-12 месяцев. Как боретесь с проблемой и по какой цене (желательно раз и навсегда (хотя бы 2-3 года))? 3. Не горит подсветка номера. Мультиметром измерял напряжениена клеммах лампочки подсветки, показывает(!!) 11-12В независимо от того включены габариты или нет. Проверка переборса контакта с задних габаритов на подсветку решает проблему - они работают. Но вариант кривой. Часть проводов в хомуте багажника пришлось запаять(переломились), а вот с подсветкой - что-то не то. Возможно решить проблему проводки сзади навсегда, по какой стоимости? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @shcherbatov.vasily, Приветствую. 1. Диагностика генератора от 600 рублей. Генераторы только меняем, замена 2400р, генератора в наличии нет, по поводу срока заказа и цены можете позвонить в отдел запчастей 8-495-998-01-11. 2. Рейки не подтягиваются на этих машинах. Для начала нужно услышать стук. 3. Не совсем понимаю о чем идет речь.Все работы по электрике оплачиваются по часам, 1 час 1200р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shcherbatov.vasily Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @commics, спасибо, практикуете подход ОД к генератору и рейке. 2. Такой же ответ по рейке получил в свое время у ОД, но мастера у ОД сказали, что можно ездить, пока не потечет рейка (потом замена целиком или попытаться перебрать где-то) и попробовать её подтянуть как временное решение - проблема очень распостраненная. У меня есть небольшой люфт на руле, при повороте руля вправо-влево на заглушенной машине слышен глухой металлический стук, он же слышен при наезде на ямы на догроге. Стоимость рейки значительна, поэтому и задался вопросом решить проблему. 1. Стоимость генератора тоже немаленькая (~30т.р.), а у Вас на сайте (http://www.fservis.ru/elektrika.html) как раз нашел информацию, что генераторы ремонтируете. Возможно, стоит уточнить информацию, чтобы владельцы авто не путались. 3. Больше интересует стоимость замены всего пучка проводов, идущих назад в авто (багажник/свет), с более мягкой оплеткой, чтобы не трескались на морозе при открывании/закрывании багажника. В российкой сборке оплетка проводов жесткая и на морозе трескается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 @shcherbatov.vasily, Рейки мы не подтягиваем. Ремонтом реек не занимаемся по одной причине, нету на них качественных комплектующих. Смысл ремонтировать рейку, что бы через пол года она опять рассыпалась? Любой люфт и стук нужно показывать. Есть критичные вещи, есть с которыми можно эксплуатировать автомобиль. По интернету эти вещи не решаются. Проводка крышки багажника перетирается вне зависимости от страны производства автомобиля. только в этом месяце был мондео из Европы с перетертыми проводами к крышки багажника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shcherbatov.vasily Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Можете на утро пятницы записать 8-9 утра по электрике? Видимо это не генератор, вчера снимал плюс с генератора - утечка осталась. Времени разбираться самостоятельно нет. Номер машины 765. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 @shcherbatov.vasily, Здравствуйте. Записал Вас к 8 утра на пятницу 21,08. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan777 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Был второй раз у вас в сервисе 18.08.2015. в 18:30 мондео экобуст, Снова все на хорошем уровне, сделали диагностику двигателя, поменяли тнвд(насос) и заодно решил поменять масло в двигателе. Присутствовал в рем зоне, очень доброжелательные и профессиональные мастера, на все свои вопросы получал развернутые ответы и рекомендации. Вообщем остался доволен. Хороший сервис рекомендую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @Vovan777, Здравствуйте! Рад, что Вам понравилось! Обращайтесь еще 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadiMad Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) Доброе утро. Гофру глушителя у вас можно заменить на Мондео 4 2.3? Изменено 24 августа, 2015 пользователем BadiMad 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 @BadiMad, Здравствуйте! С этим не поможем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BadiMad Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Эххх, а нет проверенных коллег, которые занимаются выхлопом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 @BadiMad, Даже конкретного ничего не смогу посоветовать((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devsel Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Здравствуйте, Если есть возможность, можно записаться на понедельник, утро? ТО 100к.к 7-8-9.Спасибо! PS В целом замена масла и фильтров. Приводной ремень пока отложу до след. ТО. Вроде больше ничего не надо. Ничего не беспокоит. PSS личка забита 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @Devsel, Здравствуйте! Жду Вас сегодня к 8 утра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devsel Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Спасибо! Буду к 8! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devsel Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Сорри, опаздываю минут на 10-15. Простите! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 @Devsel, ок! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drondster Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Добрый день! Можете ли установить сетки в решетку радиатора(верх и низ) Мондео V? Какова стоимость "под ключ" (с вашей сеткой)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 @Drondster, Здравствуйте! По пятому мондео пока опыта нет в этой процедуре. Надо ппобовать. Возможно придется бампер снимать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drondster Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 @commics,судя по drive2 бампер снимать придется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 @Drondster, По работам 3200руб. Сетка 400руб. Скорее всего 2шт. понадобится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drondster Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 @commics, в воскресенье можно подъехать на установку? Желательно в первой половине дня, начиная часов с 10-11. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
