Gonzales Опубликовано 19 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2010 Макс, это плагиат, линк получил и сразу на форум Андрюх ну ты чего - копрайт по-любому твой. Я так - народ раззадорить - а то все в спячке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samotёka Опубликовано 20 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2010 (изменено) Андрюх ну ты чего - копрайт по-любому твой. Я так - народ раззадорить - а то все в спячке. Просыпаемся! Весна не за горами! Изменено 20 февраля, 2010 пользователем samoteka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yfff Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Подскажите DIA у мондео 3 составляет 63.3?? какую лучше указывать? при заказе дисков непосредственно на производстве. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Привет! Скажите, что думаете об этих дисках: OZ Смущает вылет ET40... По ссылке интересует диск - 16 / 7.5J PCD 5x108 ET 40 * 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Привет! Скажите, что думаете об этих дисках: OZ Смущает вылет ET40... По ссылке интересует диск - 16 / 7.5J PCD 5x108 ET 40 * Ток непонятно куда ставить собрался... В подписи у тя ФМ4. Что касается твоего диска - вылет не айс, ширина тож. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Ставить хочу на ФМ3, т.к. летом на на нем буду. Такие диски стояли на ФМ4 (правда не у меня). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Ставить хочу на ФМ3, Ну я бы от штатных параметров особо не отступал, 5Х108, ЕТ52,5, Dia63.3, 6.5Х16... Тем более 16-й размер найти в оригинале не проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Установка таких дисков чревата чем-то для авто? Может у кого есть опыт установки дисков с таким вылетом или даже с меньшим? Если на ФМ4 такие диски нормально стояли при его стандартном вылете ET55 на ФМ3 возможны проблемы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Установка таких дисков чревата чем-то для авто? Ну ты сам подумай - почему производитель ставит диски с 52,5? Торчать будут из арок твои, что черевато пескоструем, возможным задеванием задних колёс за арки при загрузке, бытует ещё мнение о нагрузке на подшипники, оно чисто теоретическое но имеет право на сушествование. З.ы. К фокусникам сходи - там такое любят... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region_31 Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 подскажите вот по таким дискам: параметры: 7x16 5x108 ET42 d63.4, то есть вылет меньше, это надо проставочные кольца на ступицу? а 7 - это не 6.5 родные чем это грозит на практике? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 (изменено) то есть вылет меньше, это надо проставочные кольца на ступицу? Проставочные кольца к вылету никакого отношения не имеют. Они используются при центральном отверстии не соответствующем оригиналу - в твоём случае всё ок. А вот вылет хреноватый - колесо наружу будет на сантиметр торчать... Ширина диска приемлемая. З.ы. Вот про проставки почитай... http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/?PHPSESSID=ibpo2dk5atedfjpjkpdm81vei1 Изменено 16 марта, 2010 пользователем Gonzales 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region_31 Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 (изменено) то есть пескоструй и прочее при лишнем сантиметре? странно, диски то Реплика, под Форд Мондео. зы да и ссыла не открывается! Изменено 16 марта, 2010 пользователем region_31 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 то есть пескоструй и прочее при лишнем сантиметре? странно, диски то Реплика, под Форд Мондео. Помимо пескоструя - шансы иметь гемор при загрузке зада авто - может цепляться там... Реплика - это ж подделка типа, да и оригинальных с таким рисунком нет... На ФМ3. Поищи со штатными параметрами - дисков полно... Тем более на 16. З.ы. У меня линк идёт без проблем... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 16 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2010 Проставочные кольца к вылету никакого отношения не имеют Как это не имеют??? Если штатный вылет 55, а у дисков 60, то проставкой в 5мм можно догнать до штатного, но может возникнуть проблема со шпильками, но это другая тема... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Что скажете про эти диски? http://5ford.ru/index.php?productID=127&PHPSESSID=dnhvmlepokitipsqo061togs74 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Норм, можно брать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Как это не имеют??? Если штатный вылет 55, а у дисков 60, то проставкой в 5мм можно догнать до штатного, но может возникнуть проблема со шпильками, но это другая тема...вылет больше - диск внутрь, меньше - наружу. Проставки тут вообще не причём. Я таких не встречал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilTwin Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Литье силуминовое или алюминиевое , кто знает , спор возник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 Т.е. такие диски нормально смотреться будут? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 17 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2010 (изменено) Т.е. такие диски нормально смотреться будут? Я их рассматривал как вариант, на машине видел, смотрятся нормально. Вроде похожие на фм4 идут и на С(S)-МАХ. Макс (гонсалес) это не FD12 (реплика)? Сколько стоят? А ёпт, не посмотрел у тебя же и есть фм4 Изменено 17 марта, 2010 пользователем ded 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romman Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) Вот у меня такой вопрос. Тут все говорят , что вылет выбирай как у штатных. Есть же 16 диски с вылетом подальше , но не наружу ... лучше же смотрится чем втопленные внутрь штатные. Или я чего-то недогнал ? Изменено 18 марта, 2010 пользователем Romman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 А ёпт, не посмотрел у тебя же и есть фм4 Нее, летом буду на ФМ3, диски на него нужны 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an4ous Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Диски BORBET LV5, вылет ET40, вот покажите мне, где на сантиметр колесо наружу выпирает? По-моему все отлично! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ded Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 По-моему все отлично! Выпирает, видно, но смотрится. Суть не в этом. Допуск по вылету +- 5 мм, у меня 48-й. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gonzales Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) Как это не имеют??? Если штатный вылет 55, а у дисков 60, то проставкой в 5мм можно догнать до штатного, но может возникнуть проблема со шпильками, но это другая тема... Ты путаешь кольца и проставки. http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-spacers/?PHPSESSID=uacf3uavki9aegpuja7ot37sv7 Что касается колец, если уж быть более точным - то кольца центровочные... Они имеют только отношение к центральному отверстию. Изменению. Как правило они пластиково-капроновые. Литье силуминовое или алюминиевое , кто знает , спор возник. Ни то, ни то... :wink: Диски BORBET LV5, вылет ET40, вот покажите мне, где на сантиметр колесо наружу выпирает? Ну дык математика рулит. Не сантиметр больше... :cool: По-моему все отлично! С этого и надо было начинать... К чему вопросы задавать-то? З.ы. Понимаю что своё мнение канеш лучше, но не надо рассматривать конструкторов как полных идиотов. Даже на твоей фотке видно насколько наружу диски торчат. Привет передавай порогам. Как минимум. :wink: Изменено 20 марта, 2010 пользователем Gonzales 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
