Установка стеклоподъемников
В эти выходные использовал теплую погоду на все 100%
Установил СПАЛовские стеклоподъемники, времени убил с пользой часов 6, ну а денег: с/п-1990руб.,2 кнопки по 70 руб., провод, изолента 100 руб., реле 35 руб. Результат отличный, а я по натуре очень самокритичный человек в плане работы. Если тема заинтересует распишу и подскажу тонкости (а они есть) Фото с дефлектором (вставным) для тех, кто думает что они с/п помеха
а можно поподробней описать процес установки? куда подключался, откуда брал питание, интересуют задние двери :embarr:
Самое гиморное мероприятие в установке с/п это проводка, нужно то всего 2 провода (+ и подсветка) на фишках нужных проводков не оказалось. Вытащил из боковых пазухов шумку и разъем (в моем случае верхний он чуть помельче) вытащил в салон, далее сверлом 3 мм просверлил, а вернее сказать рассверлил отверстие под папку (его самого там нет) то-же проделал и с дверной фишкой, благо с ней легче (таких отверстий нужно 2 под указанные выше провода) провод подсветки подключил к белому проводу фишки выключателя освещения. Плюсовой, через контакты (4х конт реле) на самый толстый провод подходящий к блоку предохранителей (я еще поставил предохранитель на 15А вразрез +) обмотки реле запитал от замка зажигания (синий) Кнопку и разьем купил в кемпе, один нюанс кнопки бывают двух видов на одной изображены стрелки- говно, на другой дверь изображена (на фото) - ок (первая умерла после водворения в разьем -контакты утопли) Можно наверное было бы подключится и штатно к блоку предов, но не было мануала под рукой. Распайка кнопки такова: 1и7 мотор, 4и5 подсветка, 2+, 3и6 земля-землю прикрутил под болт замка, контакты пролудил и припаял, заодно сделал паралельно подсветку ручек. Мануал под с\п расписан на 80 страницах (под все модели) и очень простой, сниму обшивку и выложу фотки как это изнутри выглядит. В твоем варианте надо будет с разъемами проделать то-же самое, только обшивочку стойки для этого придется (верхнюю часть)снять. Провода (2шт) я бы посоветовал тащить вперед и параллелиться к передним (я так понял они у тебя есть) или отдельно, как описывал выше. Удачи!
ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ! (от Сереги 29-го) + можно взять с Ц/З , находим на контактах (дверь в положении открыта) с помощью тестера + и через диод ко второму контакту кнопки, потом то-же самое (дверь в положении закрыта) уже на другом контакте + и то-же через диод ко второму контакту. Дверь открыта/закрыта имеется ввиду нажать кнопочку, чтоб замок сработал. Направление тока соответственно от замка к кнопке. (От себя) Суммарный ток потребления стеклоподъемников судя по номиналу предохранителя около 15А , при этом нельзя не учитывать, что подключаемся в этом варианте к цепи ЦЗ и тем самым даем ощутимую прибавку к нагрузке на цепь. Что выбирать- решать ВАМ! :)
Изменено пользователем Lexsus
Lexsus так ты получается установил только в водительскую дверь?
с/п-1990руб
это за пару или только за один?
а из чего заглушку сделал на динамик?
Изменено пользователем alex80
с нетерпением ждем фоток, передние стоят базовые, хочу и задние поставить
Цена за пару, заглушки в комплекте, правда они черные, так я их покрасил из балончика.
Установил СПАЛовские стеклоподъемники, , ну а денег: с/п-1990руб.,, .
Хотелось бы полной информации, и где купил :?:
Купил в кемпе, а вообщето во многих магазинах видел, а что ты под полной информацией разумишь? Вроде процесс описан.
Все действительно хорошо описано :) . Произошла опечатка,сори :embarr:
Уточни, пожалуйста, название стеклоподъемников: что искать и как спрашивать?
Спал Де Люкс, Италия, цена в районе 2000 руб., дополнительно прикупи кнопки и колодки под них, это где то по 70 руб кнопка и 25 колодка, я еще прикупил для самоуспокоения реле 4-х контактное с колодкой 40 руб (если хочешь чтобы работали постоянно, т.е. и при выключенном зажигании реле не обязательно) кнопки покупай какие я рекомендовал в описании
Тема!!! Тоже думаю на зад поставить!!!
А такой вопросик Спал Де Люкс там какая-то конкретная модель или все одинаковые?
На де люкс бошевские моторы с термичкой (более мощные) у меня впереди стоят всавные дефлекторы, он их не замечает (отсечка не работает) закрывает до упора нормально
По поводу установки э-подъемников на задние двери.
Вскрыл я заднию дверь на днях и огорчился... шпиндель, на который ручка стеклоподъемника одевается, довольно сильно торчит из обшивки двери - примерно на сантиметр :( Из чего предварительный вывод: привод на него будет одеть проблематично + заглушку не оденешь.
подскажите по передним стеклоподъемникам:
- у меня стоят ручки, что надо купить от оригинальных стеклоподъемников, чтобы работало, но меньше всего менять пришлось (хочу на разборке взять) - если можно, то с картинками из Микроката или фотками
- понятно что нужны кпопки, сами двигатели
Lexsus что же ты на лев. дверь двойной/четырной выключатель не поставил, как правое и задние стекла опускать/поднимать будешь? :?:
Повторяюсь (я уже писал об этом) извозом я не занимаюсь, а пассажир сам себе откроет, и потом попробуй потаскать провода через дверные разъемы, попробуй найти штатные переключатели (дефицит однако) а нашенский двойной нэ лэзэть, и спрашивается нафига мне сей баян, мне и так хорошо.
Не огорчайся, в комплекте все имеется, ставится прилагаемая проставочка и все в шоколаде, ведь и передние у меня так-же торчали, но результат на фото и по жизни.
Я извиняюсь, но микроката у меня нет. А для реализации задуманого необходимы механизмы электростеклоподъемников (они либо электро, либо механника- других не бывает) кнопки, да и проводку придется делать самому, насколько я понял из общений в форуме, половинчатых решений нет, т.е. если стоит механника уповать на наличие проводки бесполезно.
а из самого механизма нужен только моторчик или еще направляющие, они одинаковые или разные для механики и электро?
Механизм весь в сборе, чем то по конструкции напоминает тазовские стеклоподъемники, я его (родной) откручивал с целью поинтересоваться можно ли присобачить просто моторчик, а направляющие не трогал, просто от стекла открутил.
Вооо!!! Лучик света!!! А чуть поподробнее можно? Что за проставочки, как со штатным шпинделем разобраться?
