Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Вот такой. С КПК не смог подружить пока :(
у меня смартфон с андроидом без проблем соединяется,
Внесу 5 копеек :)
Пытаясь считать ошибки коробки скачал зоопарк софта, из всей кучи только "ScanXL Professional с расширенной поддержкой форд и мазда :blink: " с этим справился, брал на рутрекер.орг.
Мондео в списке доступных моделей нет, сканировал как фокус :)))
Напоминаю про еще программку которая читает АКПП FORScan http://forscan.org/download/FORScanSetup0.9.2beta.exe http://forscan.org/download.html
Интересная програмулина . Она действительно показала поломку которую другие програмы не увидели . В моем случае ошибка Р1 650 ( дачик гуру не в заданых параметрах ) в замкнутом состоянии должен выдавать до 2,5 ом.
Всем привет,у меня простой треугольный трех штырьковый диаг раъем под капотом.Скажите пожалуйста можно ли его переделать или вообще сделать OBD II ??
нет
и мозги и проводку, а стоит? ли смени тогда машину
я не когда свою не диагностирую смысла нету так знаю куда лезть
у меня тоже нету экстра, и что? а руки и голова на плечах есть, так что в путь
Обращаюсь к соклубникам с родным бортовым компьютером (тот что показывает температуру на улице с датчика под бампером).
У вас софт типа HOBD показывает забортную температуру (не путать с температурой впуска!)?
Помоги скрестить КПК с HOBD- расскажу :D
я пытался запустить HOBD на WM2003- не получилось подключиться...
У меня КПК ASUS A639 / Windows Mobile 6.0. На КПК есть Bluetooth, через который оно и работает с моим ELM.
Установил какой-то .NET mobile framework 4 => HOBD запустился. Подключаться можно либо из самого HOBD (он умеет напрямую работать с Bluetooth, это проще), либо спарив устройства в самой винде и сделав виртуальный ком-порт (а затем уже натравливать HOBD на этот порт, сложнее в целом).
В общем с КПК ничего не получилось, как-то не очень я с ним дружу. Запустил на ноуте :)
Температуру воздуха HOBD показал 0, бортовик -2 ( ошибся HOBD, или не в теме насчет температуры, не знаю)
В принципе задумка неплохая, я бы сказал симпатичная, но систему грузит неслабо - ноут с 1.73 ГГЦ работал как 1 пентиум :)
У меня всегда показывает температуру внешнего воздуха 0, потому что датчика и БК не было никогда :) Вот и было интересно, попадают ли эти показания в ЭБУ на более модных комплектациях. Вероятно таки не попадают.
Другая "температура впуска" это с датчика MAF, и на прогретом моторе она сильно отличается от забортной, ибо берётся из подкапотного пространства практически.
Вопрос: при не работающем двигателе способно данное устройство Адаптер ELM327 OBD2 OBDII V1.4 Bluetooth и соответственно через компьютер с помощью определённой программы дать диагностику и причину неисправности при запуске двигателя zetek ???
Для чтения ошибок достаточно включённого зажигания.
этого достаточно, для проверки исправности ДПКВ, ДТОЖ, ДТВВ и катушки зажигания whatever_01.gif
ну почему и дугие всякие ошибки которые в память записались пока он еще ездил либо когда ездил в последний раз - покажет\ считает...
Спасибо за информацию полную.
в то время когда аккумулятор под зарядить снимали, виниловую пластинку с записями ошибок потеряли (шутка)
Изменено пользователем maksimarij
Маленький фотоотчетик.
У меня китайский сканер в пластмассовом корпусе с USB.
Снимаем наклейку со стороны светодиодов, откручиваем 4 винта, раскрываем корпус, достаём плату, находим транзистор Т5.
Этот транзистор нужно аккуратно отпаять от платы тонким паяльником. Далее есть 2 варианта.
1. Можно перерезать дорожку, идущую к эмиттеру и зпапять проводком площадку эмиттера к общнму проводу. После этого транзистор запаиваем на место. Закрываем корпус и наслаждаемся работой.
Или вариант 2. Ничего не резать на плате, отогнуть вверх вывод эмиттера транзистора, запаять транзистор на плату двумя остальными ножками. Я сделал именно так.
Дальше припаиваем проводок между общим проводом и отогнутым кверху эмиттером транзистора Т5.
Собираем и всё.
У меня не такая схема(внутренасть) в метическом корпусе у меня). и транзисторов меньше чем у вас. и написано не Т5,а Q5. Как быть?
У меня тоже в металлическом корпусе, паял Q5.
Интересно...просто в той схеме как другие показывали, там то и транзисторов то больше...а у меня всего-то 5 вроде б. тоже ношку с прва которая отпаивал на Q5? post-50025-0-80002800-1329635713_thumb.jpg такой у тебя?
Да, у меня такой же.
Я бы показал фото внутренностей, но адаптер сейчас в машине лежит. Если мне не изменяет память, то когда разворачиваешь плату таким образом, чтобы Q5 смотрел "вверх" одной ногой, то отпаивать от платы и затем закорачивать на массу надо правую ногу "снизу".
