ремонт привода заслонки ФМ3
Здрасте. Чего за привод я уже приблезительно понял. Без него сильно приходится сцеплением играть - на 1200 оборотах трогаюсь с детонацией постоянной, а то и глохну. Как нацеплю привод этот - трогаться одно удовольствие, но машина превращяется в овощь(как то не отзывчива на педаль акселератора)...прочитал эту ветку и совсем не понял почему машина в овощь превращяется :blink: Про расход пока непонял....без этого привода 18, с ним вроде поменьше чуть. Эта тяга идет на штуку похожую на вакуум-корректор. Снизу него вроде как просчупывается электро разъем, тока к нему ниче не подключенно. У всех так с этим не подключенным электроразьемом?
post-33162-0-27077800-1310886237_thumb.jpg Сие вид сверху, справого боку двигателя(там еще вроде рядом ЕГР) телефон над воздушным фильтром .
Изменено пользователем sebastians
Если кому интересно, я сделал дешево и сердито(с пакетиком не вышло-видимо кромок совсем не осталось, потому же выводу плющить не стал):
post-33162-0-07888500-1311016981_thumb.jpg из большой скрепки при помощи пасатижей и сверла(во время перекура на работе:) изогнул такую скобу
post-33162-0-13496000-1311017117_thumb.jpg после работы за 2 минуты защелкнул ее сверху на тягу...вроде держит нормально, пробовал пошатать-сидит достаточно крепко, до дома доехал-даже не пошевилилась. Работает как надо и все держит.
Если все таки кто нибудь отзовется по поводу электро разьема на вакумном корректоре, ну всмысле подключенно к нему чего или нет, ну может кто у себя глянет - буду примного благодарен.
Столкнулся с проблемой двойного старта и дергается машина если резко надавить на газ при оборотах 1600- 2000ю
Стал проверять тягу как тут описано. Если газовать на холостых то тяга вообще ни как не двигается. Раньше двигалас - точно помню. В чем проблема может быть? Может вакумный привод тяги накрылся?
Изменено пользователем wwwmondeo
  • 1 год спустя...
скорее всего, всегда должна двигаться при газе...
дело в приводе, смотрите там
  • 7 месяцев спустя...
Случайно попал сюды :) Если кому интересно - вот уже почти 2 года никуда моя скрепка ни разу не спала....тока поржавела :D
вчера обнаружил эту тягу при чистке дроселя, одел. сёдня по светлу посмотрел, прогрел попробовал рукой по газовать тяга не двигается, что делать?
до этого каких то проблем с разгоном/расходом не испытывал, трогался тоже нормально.
ещё никуда не выезжал, т.к. что пока не могу сказать что изменилось. НО уже очково :)))
  • 1 год спустя...
attachicon.gifскоба для тяги.jpg из большой скрепки при помощи пасатижей и сверла(во время перекура на работеsmile.gif изогнул такую скобу
attachicon.gifпоставленная скоба.jpg после работы за 2 минуты защелкнул ее сверху на тягу...вроде держит нормально, пробовал пошатать-сидит достаточно крепко, до дома доехал-даже не пошевилилась. Работает как надо и все держит.
просто и со вкусом,спасибо.
у меня тоже тяга не двигается, только от руки , подскажите  что нужно смотреть в первую очередь.
sgw! на вакуумнике нет ни какого разъема
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже слетает. при плавном газе она стоит на месте, если резко газануть - тяга идет наверх двигая заслонку, и слетает соответственно. Думаю как закрепить её...
Ну так знает кто, почему слетает тяга привода заслонок? Из за раздолбанности полусферы тяги , или рычага привода? Или может есть другая причина?
пластик изнашивается со временем или просчет конструкции изначально. пару слоёв фум ленты у меня решили это проблему, со слётом тяги.
На сколько думаешь тебе этого хватит? Каждое нажатие педальки будет протирать фум ленту
  • 4 месяца спустя...
месяцев на 4-5 хватило, сейчас дополнил конструкцию скрепкой :)
  • 8 месяцев спустя...
а можно просто заменить но новую? киньте номерок детали пожалуйста
