Прокачиваем тормоза.
15.11. ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ
При обращении с тормозной жидкостью обращайте внимание на следующее:
• Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте тормозную жидкость ртом через шланг. Наливайте тормозную жидкость только в тот сосуд, использование которого по неосторожности при приеме пищи исключено.
• Тормозная жидкость едкая, поэтому не допускайте ее попадания на лакокрасочное покрытие, в противном случае немедленно вытрите и обмойте большим количеством воды.
• Тормозная жидкость гигроскопична, это значит что она впитывает влагу из окружающего воздуха. Поэтому храните тормозную жидкость в герметично закрытом сосуде.
• Тормозную жидкость, слитую из тормозной системы нельзя применять повторно. При прокачке тормозов также используйте новую тормозную жидкость.
• Спецификация тормозной жидкости: Super DOT 4 или FORD-ESD-M6C57-A.
• Не допускайте контакта тормозной жидкости с минеральным маслом. Уже маленькие следы минерального масла делают тормозную жидкость непригодной, или приводят к выходу из строя тормозной системы.
• Заменяйте тормозную жидкость через каждые 3 года, желательно после холодного времени года.
• Старую тормозную жидкость не выливайте в канализацию и не смешивайте с моторным маслом, она утилизируется. как особый мусор.
15.12. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
При проведения ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводы может попасть воздух, который необходимо удалить из системы. О наличии воздуха в тормозной системе можно судить по "мягкой" педали тормоза. В таком случае устраните негерметичность и прокачайте тормоза. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием с помощью педали тормоза. Для этой операции необходимо два человека. Если необходимо удалить воздух изо всей системы, то прокачивается каждый колесный цилиндр. Это необходимо проводить, если воздух попал а каждый тормозной цилиндр. Если заменялась или ремонтировалась лишь одна тормозная скоба, то, как правило, достаточно удалить воздух из соответствующего цилиндра. Можно также прокачать каждый контур по-отдельности. При удалении воздуха изо всей системы прокачку начинайте с любого переднего колеса, следующим прокачивайте цилиндр заднего колеса, расположенного с другой стороны автомобиля.
• Отверните крышку расширительного бачка и отложите ее в сторону.
• Снимите пылезащитный колпачок с болта удаления воздуха. Очистите болт и наденьте чистый шланг на головку болта, другой конец шланга опустите а прозрачный сосуд наполненный наполовину тормозной жидкостью. На старых автомобилях предварительно проверьте легкость отворачивании болта.
• Сосуд с тормозной жидкость установите выше болта удаления воздуха не менее чем на 30 см. Таким образом предотвращается проникновение воздуха в тормозной цилиндр по резьбе болта.
• Один человек часто нажимает педаль тормоза, "накачивает" до тех пор, пока в тормозной системе не создастся давление. Ощущается возрастающее сопротивление педали тормоза.
• Когда создано достаточное давление, держите педаль нажатой.
• Отверните немного, на пол-оборота, накидным ключом болт удаления воздуха. Жидкость перетечет в сосуд. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в сосуде в тормозной жидкости.
• Как только жидкость вытечет, сразу заверните болт.
• Повторите процесс прокачки.
• Процесс повторяйте в отдельном цилиндре до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить воздушные пузырьки.
• В заключение осторожно затяните болт удаления воздуха при нажатой педали тормоза с моментом не более 10 Нм.
• Снимите шланг с головки болта и наденьте на клапан пылезащитный колпачок.
• Прокачайте аналогично другие колесные цилиндры.
Внимание! При проведении прокачки тормозов следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, в противном случае через расширительный бачок воздух попадет в гидросистему. Доливайте только новую тормозную жидкость!
• При необходимости долейте тормозную жидкость до метки "МАХ".
Внимание! Уровень жидкости не должен быть выше метки "МАХ" при завернутой пробке расширительного бачка.
• Наверните крышку бачка.
Внимание, проведите контроль безопасности:
• Прочно ли затянуто крепление тормозного шланга?
• Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
• Затянут ли болт удаления воздуха?
• Достаточен ли уровень тормозной жидкости а расширительном бачке?
• Проверьте герметичность при работающем двигателе. Для этого нажмите педаль тормоза с усилием 200 - 300 Н (20 - 30 кг) и удерживайте ее около 10 сек. Педаль не должна проваливаться. Проверьте герметичность всех соединений.
• В заключение совершите несколько торможений на улице с небольшим движением.
Pawlik
Абсолютная чушь. Пока педаль нажата при выпуске тормозухи никакой воздух в систему через резьбу не попадёт. Только если начать отпускать педаль при не закрученном штуцере прокачки.
Ключ должен быть надет на штуцер до надевания шлага прокачки. Ключ должен очень плотно облегать грани штуцера прокачки для предотвращения их превращения в цилиндр.
Не трогаясь с места несколько раз нажать до упора педаль тормоза(двигатель лучше запустить, тогда усилие нажатия будет незначительным), а потом уже как рекомендуют в движении.
Абсолютная чушь.
Я знал, что ты это скажешь! :D Фсё из мурзилки, никакой отсебятины! И картинка оттуда. 8)
Олег, размер не помнишь? Вроде на 11 - я давно прокачивал, не помню. :( Ключи спец продаются, с поджимом.
Pawlik
Сергей, знаю что ты из мурзилки поместил материальчик. Посему ничего не имею против.
Но нам то практикам эту мурзилку поправлять нужно. Чего и делаем для своих коллег.
Ключ для штуцеров суппоров на 9. Вот именно с поджимом боковым и нужно брать ключ. У него та часть что окружает шестигранник толщиной мм. 4-5.
А раз в год слабо? пузырь этой жижи стоит как два пива, заменить можно одному, и доездить на родных цилиндрах до самой смерти. :blink: Авто, конечно :D
нет,не слабо.ФМК еще в апреле 2003 изменил интевал замены жидкости до 2лет.хайнес наверно до сих пор незнает об ентом
до 2 лет со скольки? 2 года - это тот интервал, который жижа ходит, хоть она в форд, хоть в таз залита
  • 5 месяцев спустя...
А как полностью жидкость праивльно меняется?
полностью сливаешь и потом заливаешь и прокачиваешь?
или методом замещения чтобы не завоздушить?
как правильно то? и сколько жижи надо:)
Если сольёшь всю тормозуху из системы, то будешь мучиться с приведением в рабочее состояние АБСки. Нужно будеть: прокачать, поездить и т.д. До того момента пока АБСка не будет работать штатно. Или использовать закачку в систему тормозухи под давлением( но это уж на СТО).
Тормозуху в домашних условиях меняют методом замещения.
Нужно тормозухи если всё идёт штатно 1,5 литра.
а прокачивать все колеса по кругу и начинать с самого дальнего от бачка, тоесть праое заднее?
А как определить что уже новая тормозуха пошла - наверное просто чистая потечет?
Anton обычно увидишь сразу разницу: текла серая муть, а потечет прозрачная жидкость.
Я взял крышку от старого бачка Гл.тормозного. Вкрутил туды штуцер от электрического компрессора, что колесы качает. И теперича прокачиваю систему сам.
:wacko:
Изменено пользователем Anton
:wacko:
Да есть такой способ, но нужно дозировать количество воздуха, подаваемого в бачок с тормозухой.
Уж лучше шинный насос, не ножной, а РУЧНОЙ. С ним не перестараешься. 2-3 качка и стравливай тормозуху через штуцер прокачки.
А в крышку сделать дополнительно тоненькую прокладку из резины(от медицинского резинового бинта).
:wacko:
Ненужная крышка от бачка с тормозухой. В ней сделал отверстие под штуцер, что был в комплекте с насосом, там их несколько, карбюратор чтоли продувать. Не важно.
Заполняем тормозухой бачок. Наворачиваем нашу крышку. Подсоединяем насос. Насос можно поставить на аккумулятор. Провод от насоса надо удлинить и врезать тумблер.
С этим тумблером располагаешься возле колеса, отпускаешь штуцер, включаешь насос.
И так 4 раза. После каждого колеса подливать тормозуху в бачок.
Забыл, забыл покладочку, что Жиша упомянул поставить надо. А то тормозуха не туда пойдет.
Изменено пользователем oleg0107
  • 2 года спустя...
Народ. Подскажите пожалуста как прокачать тормоза при замене блока АБС ?
Smash
На СТО бывают приборы для прокачки тормозов под давлением. Прокачка делается за 1 раз.
А если делать обычным способом (после заменв блока АБСки), то придётся эту операцию делать многократно, пока тормозная система не встанент в норму.
Т.е поездил, потормозил и снова прокачка.
Smash
В сервисы давно не ездил, не доверяю я им, делаю всё сам или со знакомыми мастерами.
Т.е. прокачивать как обычно, я имею ввиду с зажиганием ничего мудрить не надо ?
Почему тогда несколько раз прокачивать ? чтоб сам насос заполнился ?
Ответ дал сам на свой вопрос.
За 1 раз модуль АБСки тормозуха не заполнит. Поэтому такие танцы с бубном нужно провести.
Не даром же рекомендуют при замене тормозухи в системе менять её методом замещения, чтобы не му....ся с модулем АБСки.
назрел вопрос?
поменля тормозные колодки передние. надо ли прокачивать тормоза
Это как замешением?
назрел вопрос?
Из-за замены колодок-нет.
Это как замешением?
Во время прокачки тормозов жидкость постоянно доливаем в расширительный бачок, до тех пор, пока из штуцера для прокачки тормозного суппорта/цилиндра не пойдет чистая тормозная жидкость. И так на каждом из тормозных суппортов/цилиндров.
Изменено пользователем АБТ
