aerolog Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Добрый день! Недавно попал в небольшое ДТП, меняли по гарантии передний бампер и еще кое-что по мелочам. Ремонт производился по КАСКО у официалов. После ремонта отлетела крышка фароомывателя, при этом я заметил, что отверстие под крышу в бампере выпилено вручную. Когда крышка установлена, этого незаметно, новую крышку мне они поставили, но возник вопрос: а эти отверстия под фароомыватели вообще так и должны вручную выпиливаться или, может, мне какой-нибудь неоригинальный бампер втюхали? 0 Цитата
serger522 Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Добрый день! Недавно попал в небольшое ДТП, меняли по гарантии передний бампер и еще кое-что по мелочам. Ремонт производился по КАСКО у официалов. После ремонта отлетела крышка фароомывателя, при этом я заметил, что отверстие под крышу в бампере выпилено вручную. Когда крышка установлена, этого незаметно, новую крышку мне они поставили, но возник вопрос: а эти отверстия под фароомыватели вообще так и должны вручную выпиливаться или, может, мне какой-нибудь неоригинальный бампер втюхали? Скорее всего бампер предусмотрен без омывателя они вам вручную и выпилили 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Претензию писать. Конечно, может не помочь, но я бы обязательно написал директору и копию в Форд. 0 Цитата
aerolog Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Опубликовано 4 мая, 2018 Претензию писать. Конечно, может не помочь, но я бы обязательно написал директору и копию в Форд. Так, может, бампер оригинальный такой и идет - без этих дырок. Вот и пытаюсь выяснить. Если должен быть с дырками - вздрючу их. 0 Цитата
chernich Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Так, может, бампер оригинальный такой и идет - без этих дырок. Вот и пытаюсь выяснить. Если должен быть с дырками - вздрючу их.С дырками должен быть 0 Цитата
aerolog Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Опубликовано 4 мая, 2018 С дырками должен быть Как это аргументировать? Например, на Экзисте есть два варианта бампера: с дырками под парктроники и без оных. Про дырки под фароомыватели ни слова. 0 Цитата
aerolog Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Опубликовано 4 мая, 2018 У меня еще почему возникло сомнение: когда я сегодня говорил с менеджером, он сказал, "у вас же неоригинал". Я говорю: "В смысле не оригинал?" Он говорит: "Ну вы же по ОСАГО ремонтировали". Я говорю: "Нет, по КАСКО". Он говорит: "Ну, первый раз не я вашу машину принимал, поэтому не владею ситуацией". Вот у меня и возникла мысль, а не надули ли они меня и страховую. В акте выполненных работ стоимость бампера указана цена 26515 рублей за бампер. Если выяснится, что они меня надули, то мало им не покажется. Напишу и им претензию, и в страховую сообщу, чтобы им втык сделали. Только прежде чем махать кулаками, хочу выяснить, справедливы ли мои подозрения. 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Нормальная практика вырезания отверстий вручную в бамперах. Там внутри разметка есть подштампованная. Я на М4 сам вырезал. 0 Цитата
Igor375375 Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 Если выяснится, что они меня надули, то мало им не покажется если к качеству бампера, установке оного и покраске претензий нет, то и по фиг как дырки под омыватели появились.... 0 Цитата
cansel Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 @aerolog, Если верить elcats то разделения бамперов по наличию отверстий под омывайку фар нет. 0 Цитата
chernich Опубликовано 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 @aerolog, Если верить elcats то разделения бамперов по наличию отверстий под омывайку фар нет. Вроде да, но у меня например они вырезаны явно заводским способом 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 На штате - да. На новых бамперах резать руками. 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 (изменено) На штате - да. На новых бамперах резать руками.То есть криво будет в любом случае? Изменено 5 мая, 2018 пользователем mad_zerling 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 То есть криво будет в любом случае? Да чой-то? Я нормально вырезал. Четыре отверстия сверлом двойкой по углам разметки, далее бампер режется канцелярским ножом, потом аккуратно напильником и надфилем. Тут ведь главное - желание Даже не столь прямота рук, сколько терпение и желание сделать хорошо. 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 А с этим обычно плохо, когда не для себя... 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 Проверил - у меня тоже колхоз-дырки. Вырезаны криво, без напильника или надфиля. Печально. 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 Проверил - у меня тоже колхоз-дырки. Вырезаны криво, без напильника или надфиля. Печально. Да ну и хрен с ним. Главное чтобы крышка нормально заходила. Снаружи не видно, а если есть желание, то можно феньшуй надфилем навести. 0 Цитата
Hyster Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 Нормальная практика вырезания отверстий вручную в бамперах. Там внутри разметка есть подштампованная. Я на М4 сам вырезал.аналогично. Отливки на 4 имеют место быть. Абсолютной соести с заводской рубкой канечно нет. Но необходимо и достаточно вполне 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 Да ну и хрен с ним. Главное чтобы крышка нормально заходила. Снаружи не видно, а если есть желание, то можно феньшуй надфилем навести. Там так резанули что ничего не довести - слишком большая дырка и неровная. Как так можно сделать было?? Рукожопство. 0 Цитата
ZelDol Опубликовано 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 @mad_zerling, Крышка прикрывает? Если нет, то бить ногами тех кто делал. Если да - забить и не тратить себе нервы. 0 Цитата
cansel Опубликовано 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 (изменено) Вроде да, но у меня например они вырезаны явно заводским способом Если после дтп и замены бампера у вас вырезы заводские то вывод один он с разборки. Если да - забить и не тратить себе нервы. Может человеку нравится парить мозг дилеру ,или от жалоб , бумажек , судов получает истинное удовольствие. Не лишайте человека кайфа. Изменено 6 мая, 2018 пользователем cansel 0 Цитата
mad_zerling Опубликовано 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 Прикрывает. Кайфа не получаю от споров, просто расстроен тем, что у нас везде с качеством проблемы. А хочется отдать деньги и иметь гарантированное качество. Впрочем, как оно и должно быть. Как с этим в Европе? 0 Цитата
chernich Опубликовано 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 Если после дтп и замены бампера у вас вырезы заводские то вывод один он с разборки. Может человеку нравится парить мозг дилеру ,или от жалоб , бумажек , судов получает истинное удовольствие. Не лишайте человека кайфа. Да не, у меня родной бампер, просто видел отверстия. А так вообще если режут их на новом при установке, я б тоже огорчился если б вырезали через жопу. Все таки не на жигулях ездим... 0 Цитата
aerolog Опубликовано 6 мая, 2018 Автор Опубликовано 6 мая, 2018 Да не, у меня родной бампер, просто видел отверстия. А так вообще если режут их на новом при установке, я б тоже огорчился если б вырезали через жопу. Все таки не на жигулях ездим... На штатном было вырезано аккуратно, на станке. На новом у дилера после ремонта - коряво. Но, собственно, этой дырки не видно, поэтому по фиг. А вот щель между бампером и капотом - неровная. Не понимаю, почему так трудно сделать все аккуратно. 0 Цитата
