Зеркала, автоопускание
Перейти к решению Решено nboza,
Товарищи!
Вот читаю в мануале что нужно нажать кнопку одного из зеркал, перевести рычаг в R, отрегулировать оное зеркало, далее в P и запомнить. По идее после этой операции должна быть запомнена позиция зеркала при движении назад. Как не изголялся - не получается настроить: после отключения кнопки этого зеркала и начале движения зеркало не поднимается в исходное положение. Причем на тестовом мондео (титаниум плюс, как у меня) я вроде бы по этой же инструкции все сделал с первого раза.
У кого есть такой функционал?
Если есть память сидений и зеркал, то должно работать. У меня именно так и работает.
Ну память не проверял - а так три кнопки памяти есть и пишет при долгом нажатии "сохранено". Работает ли память - не знаю, надо проверить...
Еще один :-)
Кстати, Saty жаловался, что у него так и не заработало...
Если что - есть ОД, у кого брал машину - заедь и пусть объяснят, как это сделать.
Память только что проверил - сидушки и зеркала поворачиваются на сохраненную позицию.
  • Решение
Товарищи!
Есть  такой функционал. Если не изменяет склероз - всё по вышеизложенной инструкции, НО - сначала запомнить, а потом в P
Кстати, попробовал именно так до прочтения данного совета и ... оно работает. В мануале написано неправильно.
Вопрос, собственно, снят.
Да. В мануале не правильно, так было в четвертом мондео.
Я вот не пойму логику, все настроил как тут описано, но при включении задней передачи зеркала не опускаются. Если только нажать на кнопку выбора зеркала например левого, оно опускается, соответственно и с правым так же(
У меня так же работает
Нормальная логика. Опускать зеркало нужно, что-бы видеть бордюр к которому паркуешься.
Именно так и должно работать. Опускать то не всегда нужно, а только когда посмотреть на колесо заднее нужно.
Ну например на автомобиле отца, опускаются оба зеркала при включении задней передачи и как то удобнее что-ли...хотя что мне, до этого даже парктроников не было)))
Ну, тут уж что есть - то есть...
Хорошо, что оно вообще есть :-)
Изменено пользователем alexeySTP
Так если мне, например, не нужно в пол смотреть при движении задом? Если я пролезаю между авто, которые стоят по 10 см от бортов? Тогда мне это опускание в пол  будет только мешать. Я поначалу тоже обругал мондео - недоделали, мол - а потом понял всю суть. Так реально удобнее.
Можешь под своим вином посмотреть кнопки памяти - какой Финис у них?
А как это сделать?
Подскажите пожалуйста! Кто в курсе!
Стало левое зеркало складываться до конечного упора.. выворачивается.. утром открыл машину он разложилось как обычно, потом стало раскладываться до выворота, думал подмёрзло.. грел строительным феном - дело не в морозе.. Суть ещё такова - что она стало на вывороте фиксироваться - как в стандартном положении.. но правое зеркало на вывороте не фиксируется стопором.. Как быть??
Поставь на место руками.
пробовал, толку нет, вычеслил что перепутались позиции стандартного положения и в упоре и в сложенном.. теперь если разложить в ручную и сложить кнопкой - они фиксируется в положении вывернутого, но но встаёт как в стопор, тоже самое со сложенным
Странно...они (зеркала) допускают принудительное складывание механически. Как вперед, так и назад. Надо просто правильно поставить, как правое.
Уже зеркало снял, буду разбирать - будто провернулась там что-то
Ну так об этом тоже в мануале написано, да и если логически подумать...-как машинка поймет, в какое зеркало ты хочешь смотреть????))))
Ну так об этом тоже в мануале написано, да и если логически подумать...-как машинка поймет, в какое зеркало ты хочешь смотреть????))))а
В 4 Моне кнопка выбора зеркала всегда оставалась нажатой пока не переключишь и опускалось то зеркало которое было выбрано. А в 5ом кнопка выбора отключается и приходится каждый раз выбирать какое зеркало опускать.
Ну, корректнее сказать, что в М4 был переключатель, и его можно было ОСТАВИТЬ в 1-ом или 2-ом положении, в этом случае-да, без проблем! Отсюда кстати вопрос: а ты всегда парковался к бордюру-строго ОДНОЙ стороной, и никогда переключать не приходилось????????...-не поверю!!!)))
Ну и потом, лично я после использования ВСЕГДА ставил переключатель в нейтраль...-мне так нравилось и так было удобно!))) Если мне нужно было припарковаться какой-то стороной, то на время парковки ставил в нужное, по окончании процесса возвращал в исходку)))-опять же ИМХО, конечно!
Так что, если мерить с моей точки зрения, то принципиально ничего не изменилось, и перед парковкой не проблема включить лев./прав. кнопочку выбора!)) :)
