Заглушка замка ручки двери (задний обтекатель)
Добрый день!
Подскажите как правильно называется Задний обтекатель ручки двери и где его можно купить?
Заранее спасибо!
@nikob2205,
это накладка. в автодоке или экзисте по вин-номеру вам подберут
ну или у ОД
Изменено пользователем ArcticFox
"Задний обтекатель ручки двери" - не равно "обтекатель ручки задней двери"
блин ступил :)
Здравствуйте! Вчера приехал из сада и гляжу, накладки этой пластиковой на личинку замка нету, прям как у вас, где то по дороге отвалилась. Вы не подскажете ее номер для заказа?
Вещь-то пустяковая, но пока закажешь, покрасишь - уйдет много времени и выйдет в пару-тройку тыщ.
Отваливаются они с 15 года в межсезонье, то с похолоданием, то с потеплением. Были случаи, что тырили коллеги. Обсуждали здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/137599/?do=findComment&comment=3001235
Надо периодически проверять их на надежность фиксирования, можно намотать изоленту.
Мне ОД на ТО как-то умудрился ее надежно зафиксировать. Когда зимой сел аккумулятор - кое-как ее отстегнул. Сейчас опять легко снимается, постоянно проверяю. Особенно после мойки.
Изменено пользователем kazkad
Так не подскажите каталожный номер этой заглушки?не смог ни где найти его.
Заглушку заказал-пришла...работники показали как правильно её ставить..при правильной установке снимается очень туго..
И не нужно изолентой наматывать...все дело в установке заглушки
Как правильно ставить то?
я через 2 недели видео сниму...без машины сейчас...я сначала тоже с изолентой колхозил...сейчас все ок
нужно сначала зацеплять правую защелку,а потом левую защелкнуть с усилием
Лучше видео. Это со стороны водительской двери?
Скажите, а она в цвет идёт или под покраску?
В том-то и проблема, под покраску.
потому их и п...т . Тут кто то рассказывал, как за ним такого же цвета монька ехал и недалече припарковался. Короче когда топистартер вышел к машине после стоянки - ни второго моньки, ни этой заглушки уже не было :)
  • 1 год спустя...
Привет ,я так понял проблема распространенная. Подскажите ,какой номер ? Где купить? Может есть уже неоригинальные варианты?
Всем привет!Может кому пригодится.Сегодня удалось установить эту крышку со щелчком.(встала ОЧЕНЬ плотно!)
Начну с того,что пару дней назад вечером пришлось вскрывать машину при помощи жала ключа зажигания,для чего соответственно нужно было снять крышку личины.Машину открыл ,начал устанавливать обратно крышку и понял,что плотно она не садится(т.е снимается обратно практически без усилий).Т.К была ночь и мороз, решил я отложить это дело до лучших времен. С утра начал изучение этой самой крышечки(и обнаружил тот факт,что она была ПРИКЛЕЕНА на супер-клей предыдущим владеньцем авто).Вариант "приклеить обрано" меня категорически не устроил.Начал поиски на просторах (в т.ч. буржуйского) и-нета.Кроме варианта с изолентой ничего особо интересного не нашел(но и этот вариант решил оставить на крайний случай,если уж совсем ничего не выйдет)
Заинтересовал меня пост(отдельное спасибо автору):
В 09.09.2017 в 19:43, sergey 45 сказал:
и пошел пробовать сделать именно так- не получается!и так и сяк пытался-нет результата! начал рассматривать личину замка и прикидывать "зачем мануал предписывает использовать жало ключа" при снятии крышки,если она и так отваливается от малейшего прикосновения.И понял ,что в процессе снятия крышки,вставляя ключ мы приподнимаем платиковое "рёбрышко"(не знаю,как назвать его подругому),которое изначально упирается в маленький квадратный "шип" расположенный на нижней кромке личины.Далее это "рёбрышко" приподнимается,попадая в щель между круглой частью личины(т,е непосредственно замком) и этим самым "шипом" ,и мы уже беспрепядственно сдвигаем крышку вправо для демонтажа. Т.Е. этот "шип" + две "скобки" на личине выполняют роль фиксаторов.(просто на двух "скобках" крышка держаться НЕ БУДЕТ однозначно).
Поэтому, устанавлиная крышку обратно, нужно:
1.На снятой крышке немного поджать это "ребрышко" вниз таким образом,чтобы при последующей установке оно уперлось в этот "шип"
2.Как и писал "sergey 45"  крышку  "нужно сначала зацеплять правую защелку,а потом левую защелкнуть с усилием" .
Получилось с третего раза.НО установилась "НАМЕРТВО"
На 100% правоту не претендую .Всем добра...
Изменено пользователем beloff.80
ошибка в тексте
6 часов назад, Deputamadre сказал:
Сам спросил, сам ответил.Кому будет нужно ,вот номер детали 2 077 644
1 час назад, Deputamadre сказал:
Спасибо. В принципе не так и дорого http://www.fordspare.ru/r60/velikie-luki/2-077-644_ford_otvetnaya-chast-ruchki-levoj-dveri-grunt
13 часов назад, Deputamadre сказал:
Не зря старался. Добавлю в FAQ номер. Спасибо!
Добрый день всем!
Подскажите, кто как решил проблему, если у кого была - потерялась (думаю, что во время движения) заглушка, закрывающая личинку водительской двери Мондео 2.5л (2015г). Цвет основной авто - Moondust Silver (Metallic).  Продается ли отдельно, можно ли найти в цвет...
И вот подумал еще.... А случайно по КАСКО "потерю" этого элемента провести нельзя (все равно в программу входит возмещение без справки на мелкие повреждения), или это глупость... Если заглушка стоит 100р, смысла нет, а если ее нужно заказывать вместе с ручкой, потом красить.....
Виталий
У дилера она не 100 р стоит - мне как то колесный болт за 500 р поменяли по страховке
