Форумчане, подскажите пожалуйста! На днях ездил в Казахстан, на обратном пути появился такой глюк: еду 80, пошел на обгон - машина не едет, обороты 3000 и выше не набирает, такое ощущение что за жопу чето держит и как будто комп обороты гасит, если в этот момент топнуть кик даун, обороты в красную зону, коробка с ума сходит, переключает передачи то вниз то вверх но машина все равно не едет... Остановился, заглушил, поехал, вроде все хорошо, но километров через 15-20 начинается снова этот затуп... Периодически возникали подергивания, как при пробое свечи или провода, хотя так движок не троит...  никаких индикаторов на панели не загоралось... (был у меня пробой провода машина троила и чек загорался) Кстати говоря залил 13 литров казахского бенза, перед границей, но потом почти сразу залил 95го литров 30 на роснефти, а эти глюки начались уже после... Что это может быть? Мондео 3, 2006г.в. Duratec 2.0 CD4E 185000пробега...
Похоже на коробку, устала..... Народ проснется, подскажет что-нибудь, у меня коробасы были другие на 3-х Мондео.
У меня недавно тоже самое было. помогла замена бензонасоса.
А если кранты коробке то разве не должно чего то на панели заморгать, типа O/D или чека?
Бензонасос... Ну весной снимал бак, сетка была засрата прилично, поставил лапать от фокуса (кстати тут и вычитал про него)...
И к варианту о бензонасосе: почему после перезапуска двигателя какое то время машина едет нормально, если насосу кранты то он сразу давление давать нужного не будет, или я заблуждаюсь?
залей полный бак и поэксперементируй
Спасибо кто ответил) Понаблюдаю за аппаратом пока...
Не лей больше никогда наш казахстанский бензин, он полное г...., я уже устал фильтр менять и топливный и на бензонасосе. В нашем бензине много парафина.
Ну да, покатался на нашем бензе - больше таких траблов не было.
Грязи скорее всего хапнул с бензином, тут такое бывает :)  Снимаешь БН и моешь сеточку и лапоть.
А где заправился и на какой заправке?
заблуждаисся
и это не насос - это т\фильтр в хлам забит, через него медленно и с трудом бензин проходит
мотор забирает все что после фильтра, при остановке эта зона наполняется, посколку до фильтра сохраняется давление и опять машина едет
  • 5 недель спустя...
@Evgen245,
Казахский бензин тебе подлянку подсунул.
от фокуса подойдет? А есть где  почитать ? может от десятки пойдет насос такие же проблемы!
А заправлялся я после Шемонаихи перед границей уже, там слева казмунайгаз чтоли... Ну не хватало мне блин до нашей заправки дотянуть(
Сетка - лапоть подходит от фокуса, треугольная такая.... Родная только больше и прямоугольная. Кстати может поэтому еще засерается фокусофская сетка быстрее, потому что площадь меньше....
