Всем привет! Я здесь новенький. Купил авто на газу универсал 1999 года. Сломалась коробка. Оттащил в евроавто, с разборка взяли коробку, поменял за одно ремень грм, сцепление, сальники. Отдал 54000 руб. Когда принимал машину попросил поднять и все мне показать, при приемке увидел течь с правого сальника, оказывается денег за сальник и замену берут а сальник стоял старый.Поменяли. На коробку гарантия 5 дней . Прошло 2 недели, ехал сегодня и прямо в пути у машины пропала тяга, на передачи не отвечает ,работает на холостом ходу. Под машиной лужа, вылетел шрус из коробки( из того сальника правого). Теперь вопросы:могу ли я сам его туда воткнуть и что для этого надо? Или если я привезу им машину , сделают ли они по гарантии ?
Причин может несколько.либо не вставили шрус до конца.либо не поставили кольцо(замок).либо оно же не держало.чтобы его вставить обратно.нужно снимать весь шрус.вставлять внутренний шрус.после наружный.вины твоей нет.вся проблема скорее в кольце(замке)его желательно ставить новое нужно.каждый раз когда вытаскиваеться шрус.поэтому пусть исправляют на СТО чудо-слесаря свою халтурную работу.
На правом шрусе кольца в коробке кажись нет. Там эту роль подвесной выполняет. Шрус вылетел, потому что пыльник скрутился и выдернул шрус с коробки. Масло вытекло. Масло долить, дефектовку провести.
Иногда читаю и диву даюсь...и ответ и околесица...
Шрус вылетел, потому что пыльник скрутился и выдернул шрус с коробки.-я про это! :)
даже без кольца при исправном подшипнике подвесном..шрус невозможно выдернуть из коробки не открутив опору подвесного!либо подвесной накрылся и выскочил из литой резиновой опоры либо опора не прикручен..
ИМХО:третьего не дано..
Вы абсолютно правы. Подшипник на полуоси вылетел из резинки. Замена всей полуоси,подшипники отдельно не меняются.
И где околесица уважаемый?  :)  Машинки давно не новые, и заморачиваться подвесным при сносной работе оного никто не будет...
П.С. Полуось с подвесным шибко дорогая.... (12-16 тыков)...
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
Не вводите людей в заблуждение. :nono:
  +    http://mondeoclub.ru/forum/topic/103972/  и т.д.  по теме.
Не знаю как на других , но на моем универсале полуось меняется только в сборе с подшипником
такого не может быть вал и подвесной отдельно
На СТО с "практично-ленивыми" слесарями именно так и меняется.
Нет ребята. Там вал с обеих сторон трапецией, его просто на просто от туда не вытащить
да не смеши  у тебя машина супер пупер  навороченная. если на 1 мондео меняется на 2 меняется на 3 меняется
Изменено пользователем visla
Меняется сам подвесной отдельно от вала! Сам лично менял.
Невольно возникает вопрос: а как его (подшипник) туда взгромоздили???
как по волшебству однако
либо  собрали и заварили намертво
Как вариант - печать на 3D принтере прямо в дырочку! :D
Шрус вылетел, потому что пыльник скрутился и выдернул шрус с коробки-вот это как назвать?
:D  :D  :D
можно мне такой!!!принтер....
Согласен-неточность. При нагревании ступичного во время движения, воздух из пыльника шруса вышел, при охлаждении ступичного во время стоянки-пыльник сжался и при начале движения пыльник скрутило. Тем самым, из-за неисправного подвесного, выдернув всю сборку привода из коробки.  :)
Теперь уважаемый подскажите как можно двигаться на Моне у которой
... либо опора не прикручен..
? ИМХО недалеко и недолго...
Флуд конечно ,но отвечу да и...полезно все таки Правильно писать!И я не наезжаю и не острю...и тем более не умничаю..здесь ребята на голову выше меня есть..и их много!но не об этом сейчас!
важно очень давать точные советы  и домыслы не забывая о важном ..как написано ниже:
Вот именно ТО ЧТО ПОДЧЕРКНУЛ-это ключевая фраза и она суть поломки, не пыльник который ...защищает от воды и грязи сборку ШРУСа...
Отвечу и на вопрос о движении на не закрепленной опоре подшипника..читаем пост    http://mondeoclub.ru/forum/topic/139289/?do=findComment&comment=2963055
дам подсказку..мастера хорошие поработали отсюда и предположение о том сделали все "хорошо"!
Дальше флудить не буду...не о чем ! :)
За флуд согласен. Хотя будет полезно для понимания. Дело не в регалиях. На не прикрученном подвесном движение практически не возможно. Лично, на своей машине ездил порядка 10 лет с неисправным подвесным. Подшипник вынимался из резиновой обоймы легко и так-же вставлялся обратно. Беда подкралась не заметно - ступичный начинает подходить к замене, в пыльнике прорезь появилась (старый однако). Ну и дальше по тексту - нагрелся, скрутился (я проморгал) выдернул привод, съев всю резиновую обойму подвесного и разбив сальник привода. Говорить действительно не о чем...  :)
уважаемые форумчане помогите советом. Значит решил менять саленты и шаровую в передних рычагах. Правый поменял без проблем, а вот с левым.... Открутил задний салент а вот на переднем сорвал грани на болту и на гайке, мертво прикорел. Решил резать болгакой но так как менял возле подъезда соответственно ни резетки ничего. Собрал все назад и в гараж. Сразу стал резать тот болт, в итоге рвануло рычаг и выскочил шруз возле каробки который, пыльник не слетел но по валу было видно (след от смазки). снял рычаг и вращательным движением вроде шрус всунул. Но и тут не все так просто, шаровую чуть впер ( в отличии от правого который встал без проблем), думал что шрус стал не доконца, но помучав шаровую - поставил. И теперь при движении идет стук с левой стороны, а при высокой скорости 100-120 идет вибрация по всей машине. Подскажите что нетак сделал. Заранее спасибо.
болты  все затянуты?
смазкив  шрус набил?
и еще все  подшипники в триподе норм седят? а то мож 1 не сидит
