Скрытые функции Мондео 5
Доступные к активации скрытые опции на М5:
1. Отображение скорости
На свежей прошивке приборки (версии G и выше) спидометр расположен по центру штатно.
2. Отображение расхода топлива в виде графика.
3. Отображение поколесного давления в шинах (для автомобилей, оборудованных датчиками давления).
4. Включение автозапирания.
5. Активация круиз-контроля (после доустановки кнопок). Ссылка на тему.
6. Активация камеры заднего вида. Ссылка на инструкцию.
7. Изменение алгоритма раскладывания зеркал (раскладываются только при открытии водительской двери или включении зажигания). Ссылка.
8. Изменение температуры нагрева руля.
9. Изменение времени отключения розеток после выключения зажигания. Ссылка.
и многое другое...
Активация может производиться адаптером UCDS. На сайте производителя есть Wiki с описанием, как и что делать.
Если вы не уверены в собственных силах и боитесь что-нибудь испортить, можно обратиться к кому-нибудь из этого списка
Бесплатный вариант - методика активации скрытых опций при помощи адаптера ELM327 (и подобных) и ПО Forscan, by @Some0neElse.
Вчера подъехал к гаражу для погрузки-разгрузки. Открыл багажник и стал вещи в гараж и обратно грузить, при этом сумка с документами осталась в салоне. Решил с брелка (у меня бесключевой) закрыть двери на всякий случай....так вот при закрытии с брелка при открытом багажнике ФМ5 подает звуковой сигнал.
При открытой двери должно быть то же самое. Это общепринятый алгоритм, который предупреждает хозяина, уходящего от машины,  о незакрытом капоте/багажнике и неплотно закрытой двери.
перед ФМ5 у меня была Куга 2 - там при незакрытой двери/багажнике с брелка закрыть было нельзя никак...просто замок не срабатывал. Здесь можно закрыть и есть звуковое предупреждение... :) :)
Нет никаких сигналов при закрытии с брелка при открытом багажнике или двери, опишите пожалуйста алгоритм действий...
Решил с брелка (у меня бесключевой) закрыть двери на всякий случай....так вот при закрытии с брелка замков дверей авто при оставленном открытом багажнике ФМ5 подает звуковой сигнал.
пробовал неоднократно...показывал жене... :)
У меня такая же комплектация как и у Вас, но звукового сигнала нет, может что то в БК нужно настроить, галочки поставить... Или какое то время должно пройти с момента снятия с охраны и постановкой, что б сигнал был...
у меня получилось следующее. при закрытом авто, открыл багажник и случайно в него положил сумку с ключем. багажник не захотел закрываться...или ангел хранитель или что то с моим монькой=). по любому хорошо прошло...повторять не буду. не просите=)))
Ключ в салоне, авто не закроется, у меня так же...
сегодня посмотрел...в настройках авто стоит галочка звукового оповещения... :)
у меня если ставишь эти галочки..после перезапуска двигателя.и постановки снятия сигнализации .галочки исчезают ..сами...
А можете по ветке меню разложить, где находится эта функция?
настройки автомобиля - сигнальные звуки...
Ещё если включена задняя передача и работает камера, в левом верхнем углу экрана есть +, увеличивающий обзор(приближение), вот тут то и появляется осевая линия на мониторе, только очень маленькая и обрезаная....
Поставил галочку в "Инфо сигналы" и ничего не изменилось... Нет сигнала при постановке на охрану при открытом багажнике или двери.
В общем при открытой двери или багажника звучит двойной сигнал, но только при нажатии на брелке кнопки закрытия дважды.
Изменено пользователем AGurskiy
Я бы рекомендовал так не проверять и не делать больше. Сам таким образом на озере пользовался всегда, все вещи сумки ценное в салон, машину закрыть а ключ брелок в багажник под коврик и прикрыть крышку багажника, она всё равно не закрывается так как ключь внутри, но один раз все это проделал, крышку хлоп, аварийка мигнула, и багажник закрылся и машина на охране. Я плавках и все.... Глюк какой-то поймала. Пришлось за вторым брелоком ехать
Пачка сигарет может блокировать сигнал. Когда прошивали ключ проверяли - оборачивали фольгой от сигарет - сигнал пропадал.
Нарисовалась возможность расширить функционал нашего коня, путем активации некоторых доп. функций, а именно:
- автоблокировка дверей с началом движения
- отображение сигнала от датчиков давления в шинах ДЛЯ КАЖДОГО колеса по отдельности (какое именно спустило, а не как сейчас)
- отключение ДХО на работающей машине при положении переключателя света OFF (хотя, надо-ли?))
Как только проверю на своем авто- скажу кто делает, а то, может пуля))
- автоблокировка дверей с началом движения - отображение сигнала от датчиков давления в шинах ДЛЯ КАЖДОГО колеса по отдельности (какое именно спустило, а не как сейчас) - отключение ДХО на работающей машине при положении переключателя света OFF (хотя, надо-ли?))   Как только проверю на своем авто- скажу кто делает, а то, может пуля))
если получится себе сделаю все из этого...все нужное....ждем пиши.. :)
Присоединяюсь!
Ждем с нетерпением!! Хотя закрытие замков при начале движения и открытии после того как глушишь двигатель уже настроил) Остальные фичи актуальны!!
это штатными методами или с помощью сигналки?
Я уже где-то тут писал что при помощи иммобилайзера "Призрак", с его же помощью настроил автоматическое закрывание окон при постановке на охрану.
Изменено пользователем Alex-Fox
Итак, маленький отчет о результатах. Что, в сегодняшних итогах на сегодня:
- Имеем вот такую красивую визуализацию расхода топлива
https://www.dropbox.com/s/dxi7yh4c6mnve85/IMG_0351.JPG?dl=0
- имеем вот такую визуализацию давления в колесах:
IMG_0353.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0c1n5bdb08eq1kp/IMG_0353.JPG?dl=0
-вот так теперь выглядит меню "освещение"
IMG_0354.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsgslt9kshhmpy8/IMG_0354.JPG?dl=0
"лампы бл. света"- это отключение ДХО на ходу, а "задержка" внутри выглядит так:
IMG_0355.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ao0m92ae7cmc541/IMG_0355.JPG?dl=0
Ну, и на последок. Авт. отпирание
IMG_0356.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qk1ixqt7e1cot4/IMG_0356.JPG?dl=0
К слову сказать, в конфигах приборки еще много чего неисследованного. К примеру, удалось активировать настройку рулевого управления (спорт, норма и т.п.), но, к сожалению не сработало. Кроме меню ничего. То ли рейка не поддерживает, то ли ее кан модуль. И еже много подобного, с чем люди будут (я надеюсь) разбираться.
PS: Я НЕ ЗНАЮ, почему наш СУПЕР форум не читает ссылки из дропбокса! Ссылки есть под фотками, должны работать... Разбираться и искать другой файлообменник не буду.
Изменено пользователем miner
Ну вот, раздразнил у ушел :wacko:  А кто же будет рассказывать как всё это проделать остальным :question:  :question:  :question:  :wacko:
Это должны делать люди с ADS. Сидели читали конфиг машины, теперь в отличие от предыдущего ФМ-4 мозги машины модульные. И модулей этих стало больше что ли. Каждый из них отвечает за активацию каких-то функций. В модулях где-то пишется ВИН, изменив который на ВИН машины с нужной опцией, можно активировать ее, оставив вин в других модулях без изменения, чтобы не нарушать штатную конфигурацию. Это насколько я пока понял. Времени было немного и пробег по конфигу был ознакомительным. Появится время, встречусь с человеком, еще посидим почитаем.
