Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
Аналог оригинального плафона подсветки номера.
Оригинальный пост
Давайте обсудим какие где стоят лампочки ,можно ли ксенон поставить в ближний ,или не всё так просто . Я например купил машину с обычными фарами и свет очень желтый не нравиться , может уже кто то менял и подскажет как и на что . Нужно ли снимать бампер или можно под капотом подлезть?
https://www.drive2.ru/l/6849103/
Там нет никакой информации кроме как H7 на ближний ,и то это не про ксенон.
Ссылку на мой пост с драйва2 тут уже скинули, по лампочкам ксенон теоретически поставить можно от ff3 5 поколения, информации нет практически, с обманками должен подойти хороший комплект стоит около 6000р, без снятия бампера не подлезть.
Лампы( галогеновые):
Ближний Н7
Дальний Н15( с ДХО)
Габарит Т10
Туманки Н8
Изменено пользователем angulevich
Ссылку на мой пост с драйва2 тут уже скинули, по лампочкам ксенон теоритически поставить можно от ff3 5 поколения, информации нет практически, с обманками должен подойти хороший комплект стоит около 6000р, без снятия бампера не подлезть.
Ближний Н7
Дальний Н15( совмещений с ДХО)
Габарит Т10
Туманки Н8
Во спасибо ! А где искать ксенон отff3 5 поколения?
Авито, ксенон.рф) можно просто в яндексе -"комплект ксенона на ff3", советую МТФ HID, на месте попробуют подключить и на наличие ошибок( снятие бампера около 1500-2500+установка 1000 + ксенон 5000~6500р) по цене примерно так, сам интересовался этим вопросом.
Дешевые комплекты работать не будут, если будут можно спалить машину))) я бы не экономил на этом, ИМХО
Вот именно-НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!!! Нельзя поставить ксенон!
Так бы и назвали тему "Как заколхозить ксенон". К чему эти заигрывания про типы ламп... Они все уже есть в других темах.
:appl:  :D
Еще одна сварка на колесах...
Давайте обсудим, какае лампы.  Какае будет на сиденье, когда от встречного мазурика ночью гайку на 36 в лобовое словишь.
Какое отношение к снятию фар? Или реклама дэледа прост?
Вопрос был про цоколь Н11 (про снятие фар другой пост). Он используется как в ПТФ, так и в фарах ближнего света. Ссылка на ЛЕД лампы с цоколем Н11 (хочу сам поменять на ЛЕД). Интересно стало, что один цоколь, а форма ламп разная. Надо будет поразбираться.
Изменено пользователем kazkad
Еще ни один здравомыслящий человек не сознался в том, что диоды в галогеновых дефлекторах засветили нормально. В лучшем случае они не светят, в худшем ослепляют людей, убивают лошадь и сжигают насекомых и даже небольших птиц. Пощадите других участников движения. Это я как потенциальный встречный водитель прошу. Таких модников с ксеноном даже в подсветках ручек дверей только отпускать начало, как тут же - диоды((
В ПТФ стоят Н11 сам лично вытаскивал вот фото снятой лампы мощность 55 ватт. Н8 имеет меньшую мощность и очень похожа на Н11 чуть короче лепестки для крепления лампы в патроне07da8bf0114afe85e4022fcdd7546ac4.jpg
Изменено пользователем stels911
Господа, давайте закроем эту тему!!!
У кого LED (фара), то залезать туда не надо, там всё диоды...
ПТФ - галоген.
У кого галоген, то сто пудово:
Н15 W55 - ДХО и дальний
Н7 W55 - ближний свет (линза)
5W5 - габарит
Н11 W55 (Н8 W35 по желанию...) - ПТФ
Если хотите белый свет, то ставьте газонаполненные лампы, в габарит можно диод.
Производитель, как я понимаю, по желанию))))
Изменено пользователем Потанцуем
ДХО у галогена ,это обычная лампа светящая в пол накала ?
AKN
тебя что в гугле забанили?
Н15 сказано же.
причем тут полнакала? там вторая нитка
Для замены ламп в освещении госномера вот такие лампы подойдут? Заказал в магазине за 590 руб. комплект. Смогу аккуратно сам снять плафоны?
http://www.philips.ru/c-p/127994000KX2/x-tremevision-led-led-interior-lighting
В Москве они есть в Юлмарте по 560 руб. http://www.ulmart.ru/goods/3544981
Да подойдут, цоколь Т10 в подсветке номера! Смотря откуда руки растут, а по факту не так сложно, если не спешить и аккуратно все делать, должно получится. Изменено пользователем angulevich
Неделя пользования авто практически без включения ближнего света. Патроны подсветки номерного знака все равно оплавились. На фото уже новые светодиоды
1fddf7480cd96ed298ce6a9f2e6a04f7.jpgСмотреть фото на NetPrint.ru
Заменил на вышеупомянутые филипсы, светят отлично
643d48b916890bb8a7707caba0c3e888.jpgСмотреть фото на NetPrint.ru
Кстати, при замене, если не будут гореть светодиодные лампы - переверните их, требуется соблюдение полярности!!!
Пришлось помучиться со снятием плафонов. Поддевал двумя плоскими отвертками с правой стороны каждого плафона. Одной очень аккуратно поддеваешь плафон, другой (потоньше) металлическую застежку. Весь изматерился, когда они не загорелись. Оказывается надо было перевернуть лампы в цоколе, горят только при определенной полярности.
Не берите дешевые светодиоды, проработают от силы месяц, судя по отзывам. Эти специально виброустойчивые. Есть чуть подороже фирмы ОСРАМ.
50 люмен (при 0,8 Вт - за глаза). Свет 4000К - чисто белый. 6000К и 8000К будут отдавать синевой. На упаковке смотрите, чтобы было освещение 360 градусов. В таких же упаковках есть линзованные на 120 градусов светодиоды.
Именно дешнянские диоды и чувствительны к полярности. Нормальные диоды с обманками не требуют ее соблюдения. И да, абсолютно не обязательно свечение на 360 градусов.
Изменено пользователем Anton96rus
Антон, после тебя вообще здесь выкладывать ничего не хочется. Придешь и всех обосрешь не разобравшись.
