Запчасти на Ford Мондео V (Fusion )
Перечень заказных номеров для ТО:
Общие номера для обоих моторов:
Оригинал:
салонный фильтр: 5256078
воздушный фильтр: 5243186
Заменитель:
салонный фильтр: CUK28001 (MANN-FILTER) и все его аналоги
воздушный фильтр: C25008/1 (MANN-FILTER ) и все его аналоги
Для мотора 2.5 (by Димас1979)
Оригиналы:
масляный фильтр: 5015485
свечи: 5158132 (более старый номер 1379739)
Заменители:
масляный фильтр: 0451103363 (Bosch) (фордовский), W712/73 (MANN-FILTER) (маздовский) и все их аналоги
свечи: 7586 (NGK) (более старый номер NGK 2467 Laser Platinum) и все их аналоги
Для мотора 2.0 Ecoboost
Оригиналы:
масляный фильтр: 1751529
свечи: 5 215 216
Заменители:
масляный фильтр: 9.2.182 (TSN) и все их аналоги
Запчасти для ТО для мотора 1.5 Экобуст.
Изменено пользователем ZelDol
Столкнулся на ТО, что фильтра и некоторые запчасти на Мондео V и американский аналог Fusion не подходят.
Выкладываю номера запчастей которые подходят к Ford Fusion 1.6t ecoboost 2013г. Вдруг кому пригодится.
4. Масло в АКПП         - № XT10QLV (подходит)
оригинал атф
1 776 431 С-ML5
описание замены на 6F35
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=391990#p391990
Изменено пользователем fazer
Вот еще, что пришлось искать на Мондео V, 2,5л:
Крышка форсунки омывателя фар 1890750 левая; 1890749 правая.
Фильтр масляный 5015485
сегодня смотрели выхлоп, хочется поставить паука и трубу, дотянуть так сказать до фьюжена
было замечено, что резонатор имеет вход-выход на 63 мм, а труба 55, может поможет кто узнать, какая у фьюжена?
потом воздушный да известно, что меньше и труба и сам фильтр, возможно ли его поменять целиком от фьюжена? больше захват воздуха это ведь лучше
Кто подскажет проверенный магаз где можно сразу все купить для ТО оригинал, типа набором. Раньше так покупал на фольц очень удобно и все сертификаты прикладывали.
Изменено пользователем stels911
Фильтр масляный  -№1751529 (подходит)
Так который из них то???
Тема поднималась в фокусклубе. Фильтр подходит к фокусам 2/3 и мондео от третьего поколения.
Оба подходят, но у некоторых поставщиков приписано: 1751529 Duratec, а 5015485  Ecoboost (и он дешевле), хотя применимость возможна в обоих случаях. Причем между собой их аналогами не считают ))) Это как и с маслом подходит двадцатка или тридцатка, при этом двадцатка вроде как рекомендована для экобустов.
Изменено пользователем kazkad
Ответ от работников Экзиста на запрос по вин-номеру (понимаю, что это не показательно, но тем не менее): фильтр масляный артикул 5 015 485.
Хотя у меня не экобуст)))
Изменено пользователем Димас1979
тут без вариантов
Изменено пользователем klukin
заодно и фильтр
@klukin, а нет Микроката онлайн? Только скачивать и устанавливать?
да
Всем здравствуйте! Приобрел Ford Mondeo 2.5 Titanium - автомобилем доволен. Может кто-нибудь подскажет, как  и чем лучше защитить  внутренние пороги. И какой коврик лучше купить в багажник. Буду благодарен за информацию где купить в Москве эти изделия. :)
Я извиняюсь. Тут народ фильтра-масла на то прикупает... А чё, у диллера кончились?
У дилеров конский ценниГ.
Так вроде если расходники на ТО берёшь не у дилера, не дают карту "помощь на дорогах".
Просто мне эта программа пригодилась. Помогли бесплатно. А разница в цене расходников
не криминальна.
не криминальна.
Это не так. Сегодня делал ТО со своими расходниками карту дали! Дилер Импекс Москва
Предлагаю топику (@steel_max) переписать первое сообщение, изменив список запчастей на те, которые именно подходят нам:
- фильтр масляный 5015485;
- фильтр салонный 5256078;
- фильтр воздушный 5243186;
- масло в АКПП 1776431 (С-ML5);
- масло в ДВС вязкостью 5W20, 5W30 ну или на зиму можно 0W20, 0W30 с допусками и спецификацией Форд.
И немного инфы по маслу и его допускам:
Ford M2C913-A
Моторное масло, вязкостью SAE 5W-30. Это допуск отвечает ILSAC GF-2 и ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford M2C913-B
Допуск форд M2C913-B выпущен в Европе для первичного заполнения двигателя моторным маслом, применим для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, и дизельных двигателей Форд. Масла должны отвечать всем требованиям ILSAC GF-2 и GF-3, ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford M2C913-C
Полностью совместим и настоятельно рекомендуется для всех двигателей, которые используют допуск M2C913-B. Моторное масло, обеспечивающее топливную экономичность а также высокую устойчивость в работе. Соответсвует ACEA A5/B5, ILSAC GF-3
Ford M2C917-A
Вязкость SAE 5W40. Mоторное масло для дизельных двигателей с насос-форсунками от VW .
Ford M2C934-B
Расширенный допуск для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF). Данные двигатели устанавливаются на а/м Land Rover, масло соответсвует ACEA A5/B5 C1.
Ford M2C948-B
Это моторное масло класса SAE 5W-20, было разработано специально для двигателей Ford EcoBoost, обеспечивая высокие показатели топливной экономичности, одновременно сохраняя, а в некоторых случаях и превосходя, показатели эксплуатационной надежности марки WSS-M2C913-C. В то же время, масло с данным допуском полностью совместимо с предшествующими двигателями и рекомендовано для всех бензиновых двигателей, для которых предписано использование моторных масел марок WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B. Смазочные материалы, соответствующие характеристикам WSS-M2C948-B, предназначены для выполнения всех операций штатного техобслуживания, гарантийных работ, работ в рамках кампаний отзыва и любых других работ по техобслуживанию 3-цилиндровых двигателей 1.0L EcoBoost, а также рекомендованы для всех других бензиновых двигателей (кроме двигателей моделей Ford Ka, Ford Focus ST и Ford Focus RS).
Ford Mercon
Жидкость для использования в автоматических трансмиссий Форд.
Ford Mercon V
Допуск Форд Mercon V. Жидкость для автоматических трансмиссий с улучшенной защитой от ржавчины, коррозии, отложений и износа. Он улучшает низкотемпературный режим работы АКП. Mercon V является полностью совместимым с Mercon.
И ещё, вопрос тем, кто уже прошёл первое ТО. Сколько в итоге надо масла? В спецификации машины написано ровно 5 литров. Кто-то писал, что купил 6, залили 5,2 литра и 0,8 на долив. А надо ли на долив, если нет турбины и масло не угорает?
фильтр воздушный 2.5 — finis 5 243 186 - а может всё таки есть не оригинал?? Что-то жаба давит 658,00 рублей за него платить. Ему красная цена 150руб.
Изменено пользователем Alex-Fox
