Всем добрый день!
Двигатель стал троить, мощность не набирает,, на ХХ и малых оборотах дергания, тарахтение..Чек горит.
В "Яуза-моторс" подписали приговор: двигатель под замену.
Как я понял, вывод сделали из отсутствия компрессии в 3-м цилиндре и наличии масла около него.
Ремонтировать не видят смысла и не берутся, рекомендуют искать на разборах.
Не называют никаких сумм...
Сам я в этих делах  профан, прошу совета!
Есть смысл к официалам?
Гарантия пол года назад кончилась....
Машина Мондео Титаниум 2011 года, седан, EcoBoost 2л. (200), автомат.
У официалов примерная цена 500 тыс руб.
Почитайте то мое сообщение, на которое есть ссылка выше.
Для статистики, какой бензин лили?
95 Ultimate на BP
Печально :(
А пробег?
Нука, где там люди, которые говорили, мол 95 бензин ок для нашего двигателя?
@whimp, да не проблема, есть тема, называется двигатель экобуст 2.0
В ней 226 страниц и больше 10000 сообщений, открываете ее, читаете каждое сообщение, ищите сообщения людей у которых развалился поршень, познаете, что все они лили 95, развалов поршней на 98 не было.
Я не говорю, что на 95 обязательно развалится, может кому то попадался хреновый 95 просто, а хренового 98 нет, я не знаю, вы чем сей факт объясните?
Людей же, которые льют только 98 там много.
Языком чесать все мастера, то что у вас, слава богу, все хорошо, не значит, что проблемы нет...
Изменено пользователем AbssMoon
Всем добрый день!
Прошивка двигателя менялась по отзывной кампании у дилера?
попробуй написать претензию на завод изготовитель с требованием произвести ремонт автомобиля безвозмездно ввиду наличия существенного недостатка (стоимость ремонта свыше 50% стоимости автомобиля)
Тогда уж для начала проверить по vin наличие отзыва. Если есть - писать претензию, что инфы об отзыве не получал, прошивка старая, сейчас мотор развалился - прошу раасмотреть ремонт за счет форд.
По закону, если экспертиза установит, что мотор развалился из-за заводского брака, то продавец должен отремонтировать мотор и постгарантийный период, т.к. дефект присутствовал до передачи товара конечному потребителю.
А как проверить наличие? И как же им доказать, что не получал? Они заказным высылают или как? Экспертизу до ремонта делать надо?
Это правило распространяется только в течении 2х лет. Далее только если недостаток сущесивенный и только к изготовителЮ. А так как двигатель стоит как полмашины то возможно судья посчитает его существенным. Добровольно вряд ли кто что будет делать
Это бред. Согласно закону о защите прав потребителя в случае обнаружения недостатков товара потребитель вправе потребовать от продавца безвомездного устранения, если докажет, что эти недостатки были до момента передачи товара потребителю, т.е.дефекты материала или изготовления. Проблема в том, что это надо Доказать, что зачастую тяжело и трудозатратно! Но письмо написать попробовать никто не мешает. На форуме есть примеры выполнения долевого ремонта в постгарантийный период, а это уже много экономии!
Проверить наличие отзыва можно на сайте etis.ford.com
Да, высылают заказным, если есть отзыв. Мне приходило письмо.
Экспертизу само собой до ремонта, но пока рано о ней говорить (она кста денег много стоит, как ремонт твоего мотора). Надо сначала попробовать написать письмо в представительство Форд о том, что кирдык мотору, письмо об отзыве не получал, проблема распространенная, считаю косяком завода. Согласно закону статье такой то прошу отремонтировать мотор. В случае чего готов делать независимую и подавать в суд.
Грамотный юрист тебя более подробно проконсультирует.
Сейчас дела в рамках защиты потребителей рассматриваются очень лояльно по отношению к самому потребителю, поэтому шансы как на досудебное, так и на судебное урегулирование есть!
Спасибо всем за советы!
Обратился в Форд. Удивило, что отреагировали довольно быстро, проверили, где, когда я проходил ТО.
Ну, концовка, естественно, не в мою пользу. Поскольку последнее ТО(хоть и после гарантии) проходил не у ОД,
отследить действия европейского отделения Форда по рассылке писем, почтовых отделений Почты России по доставке писем
они не в силах, то предложили пройти у ОД диагностику и дефектовку двигателя за мой счет, а потом, они, может быть (!), предложат
мне какое-то долевое их участие. О 100% за счет Форд речь идти не может точно, сказали.
В общем, похоже, дешевле и быстрее отремонтировать в ФФ-моторс, к примеру. Там 80 - 140 тыс. + гарантия 50 000 км.
Кто-нибудь сталкивался с ними?
Кстати, а может кто-нибудь подсказать, когда началась упомянутая выше отзывная кампания по новой прошивке?
