Мондео 4 установка передних тормозных щитов от Вольво S80
Всем добрый день.
Запарило менять или точить передние тормозные диски через каждые 20 000 км. В этом форуме где-то увидел, что можно внедрить щитки от Вольво S80. Что я и проделал.
1. Купил на разборе ( в Питере в ЕвроАвто) пыльники передних тормозных дисков от Вольво S80 ( 2006 год и позднее), каждая жестянка стоила 960 руб.
2. Купил новые диски TRW DF6019S. - где то 5200 пара сейчас стоят.
3. Купил 6 болтиков с шайбочками и гроверами М6х12, шаг резьбы 1 мм. Пара метчиков ( предварительный и основной) у меня были.
4. Купил фиксатор резьбы( не обязательно) и смазку для пальцев.
5. Разобрал передок. На снятый тормозной диск без слез смотреть было трудно - внутри, со стороны ступицы, все дырки вентиляции дисков были забиты грязью ( очень плотной), толщиной сантиметр. Понятно, что вентиляция диска как класс давно отсутствовала. Может быть отсюда и регулярный перегрев. причем у меня довольно спокойная манера езды.
6 Накернил отверстия.
7. Просверлил сверлом 5 мм, на глубину 10-12 мм.
8. Нарезал метчиками резьбы.
9. Напильником спилил высоту отливов на пару миллиметров ( эти отливчики изначально были как круглые колпачки, напильник быстро их сделал плоскими).
10. Еще раз почистил резьбы метчиком.
11. Собрал все, смазав болтики фиксатором резьбы. Немного поотгибал жестянки монтировкой, чтобы был одинаковый зазор по кругу.
12. Собрал суппорта, все почистив и смазав пальцы высокотемпературной смазкой.
13. Колодки оставил старые, они были нормальные, немного потер их об бетонную плитку. чтобы выровнять рабочие поверхности.
14. С первой стороной ковырялся часа полтора. на вторую ушло минут 40.
15. Вольвовские щитки на сантиметр больше радиусом чем фордовский тормозной диск, но не смертельно, ничего нигде не цепляет.
Изменено пользователем misurata
А где пятая шпилька?
Купил машину с отломанной шпилькой.. Уже почти 100 тыс проехал на 4 шпильках. Пытался как то внедрить пятую, не получилось. Со временем поменяю вместе со ступицей.
Для S80 идут два размера пыльника, для 16/16.5'' и 17.5'', какой у Вас?
У меня колеса 16 дюймов.
Тормозной диск = 300 мм.
Пыльник по кругу больше минимум на сантиметр, может даже полтора чем тормозной диск..
На ближнем ко мне разборе был один вид пыльников, взял не глядя.
Если мне не изменяет память, у него на сайте был указан каталожный номер 31341137, а это значит что взял вариант 16/16.5.
Должны быть на 16"/16,5".
По идее на 17" были бы большего диаметра.
По фокусу помню, что щитки не больш 1-1,5 см из-за диска выглядывали.
Так что все вроде верно стоит.
На мондео есть родные, в екзисте находил, но не получилось достать.
Ни новые, ни с разборок.
Подскажите - у Мондео одинаковые диаметры тормозных дисков, вне зависимости от двигателя? Хочу купить такие щитки для  своей машины.
Хм. Хороший вопрос.  Судя по экзисту / элкатсу - вроде диски у вас и у меня одинаковые.
Но лучше на сайте elcats.ru введите ВИН номер своей машины - будут виден правильный каталожный номер.
Сайты TRW, Zimmerman и АТЕ выдают на вашу машину диски и 300 мм и 302 мм.
Но - щиток больше чем диск минимум на сантиметр по радиусу, так что запас огромный.
Главное чтобы кулаки поворотные были одинаковые по посадочным местам, думаю с ними тоже все будет в порядке, вряд ли на мондео несколько видов кулаков.
Абсолютно одинаковые.
Видно что от грязи внутри диска они не защищают. И еще. Не было ни одного отчета что от них тормоза стали лучше. Видимо народу стыдно признаться что лоханулись.
Думаю, эта защита несет в себе другую цель. А именно, чтоб вода с дороги не попадала на раскалённый диск, чтоб его не вело.
Прошел месяц, полет нормальный.
Наконец-то можно не бояться лужи, когда тормоза горячие.
Лучше от этого щитка машина само-собой тормозить не будет, грязи в диск думаю будет набиваться гораздо меньше.
Основная идея- чтобы диск не коробило от воды, попадающей изнутри на него, с этим щитки прекрасно справляются.
Поставил таки, встали как родные. Выступают примерно на полсантиметра, не больше. Номера деталей (катало Volvo):
31362399 - справа
21362398 - слева.
Новьем в Штатах стоят по 60 баксов/шт, покупал на tascaparts.com.
Производитель Артикул Наименование Наличие Срок поставки Информация Цена   1pix.gif   Собственные склады наличия VOLVO 31362399 — — — — —       Запрошенный артикул VOLVO 31362399 PROTECTING PLATE 5 4-6   2 799,01 * VOLVO 31362399 PROTECTING PLATE 5 14-16   2 799,01 * VOLVO 31362399 PROTECTING PLATE qty_full.gif 25-30   3 078,43 * VOLVO 31362399 ДЕТАЛЬ qty_full.gif 14-17   10 669,90 *
Внимание!
Производитель Артикул Наименование Наличие Срок поставки Информация Цена   1pix.gif   Собственные склады наличия VOLVO 31362398 — — — — —       Запрошенный артикул VOLVO 31362398 PROTECTING PLATE 9 4-6   2 799,01 * VOLVO 31362398 PROTECTING PLATE 9 14-16   2 799,01 * VOLVO 31362398 PROTECTING PLATE qty_full.gif 25-30   3 078,43 * VOLVO 31362398 ДЕТАЛЬ 1 2-3   3 462,11 * VOLVO 31362398 ДЕТАЛЬ qty_full.gif 14-17   10 669,90 *
Внимание!
Есть в Москве, наверное буду заказывать.
3 рубля за брызговик... Конечно, каждый решает сам....
Можете считать, что это легкий тюнинг. На самом деле, при наличии образца, их можно сделать и самому, вырезать из кровельной жести и покрасить в черный цвет термостойкой краской. Там совершенно ничего сложного нет, за день можно сделать оба, я думаю. Вопрос только в образце...
Тут вопрос в следующем. Ни от чего эти щитки не помогают. Просто если этот семейный автомобиль использовать по ПДД, ну и изредка хулиганить, то штатные диски справляютя на ура, я свои поменял на 62000, только потому, что толщина была 26, то есть минимум и цимерман сейчас нормально трудится, правда от эвок. А вот если шахматить, тормозить в пол с 200, то тут ничего не поможет, ну не ррасчитаны эти диски, на такой режим, чай не спорт кар, а пенсиум биг фамели кар.
Ну так как 500 рублей деть было некуда - купил пару. Заказ шел недели две. Один пришлось перезаказывать... Взял от фрила, как поставлю - попытаюсь рассказать. Ценник - 281 и 265 руб... Номера: LR 001015LR 001016. Диаметр щитка - 320-325 мм, но мерил супермерилом - линейкой 20 см.... :)
Изменено пользователем clon76
Заказал щитки от Ленд Ровера, цена за оба в экзисте в районе 800 рублей... На щитках гравировка, ФоМоКо..... :) Уже установил, все прекрасно, без подгонов. Если кому интересно, могу после обеда написать номера щитков......
Номера ленд роверовских щитков: LR 041426, LR 041427.  :)
Итак, поставил. На щитках клеймо фомоко, встали как родные, между диском и щитком зазор в 10 мм на сторону примерно. Номера писал выше в теме цена в экзисте менее 300 руб за щиток...
выше давали номера немного иные
цена тоже отличается. в чем подвох ?
