МКПП от рестайла в дорестайл - не работает спидометр?
Всем привет, прошу помощи и сильно не пинайте ) перечитал кучу форумов, а ответа не нашел(((
Ближе к делу, купил моньку 2,0 МКПП , коробка стоит МТХ-75, машина дорестайл 2001 года.
Вообщем бывший хозяин по непонятным для меня причинам менял коробку, естественно кпп была установлена от рестайла и не работает спидометр((( На этом форуме нашел только тему, что это можно решить заменой ЭБУ. Фишка висит питание на нее поступает, вместо датчика пластиковая пробка, а что если купить датчик и воткнуть в эту коробку он будет работать???
я думаю датчик в коробке работать будет, если мозги заточены для получения информации от коробки, почему бы не работать. Установка датчика для вас будет самым разумным решением (не потребует переделки проводки). А коробка от рестайла получше будет - у нее дифференциал усиленный
Изменено пользователем Вольд
Загляни под пробку, если в коробке установлено  импульсное колесо датч. скорости Ford 1 108 510, то работать будет. Иначе придется разбирать обе коробки для перестановки кольца.
В том то и вопрос... Коробки старой нету, досталась с новой от старого хозяина(((  просто думаю стоит ли заказывать датчик импульсов(цена у нас 3000 руб., какой то аналог), будет ли работать, вдруг там нету этого самого колеса датч. скорости???  как его опознать???
Вот сними пробку и загляни в отверстие. Скорей всего там пусто. Капиталисты очень экономные шкеты, лишнего ничего не ставят, в большем числе случаев.
а я думаю что колесо (а точнее магнитный слой) там скорее всего есть - новая коробка в принципе может ставиться и на дорестайлы, логично было бы сделать ее унифицированной. Магнитный слой - это недорого
Нет там никакого колеса. Если кпп с заглушкой-значит на дорестайл не подойдет!!! Проверено лично.
На дорестайловой коробке на дифференциале стоит колечко с перфорацией, с которого считывается скорость. А на рестайле его нет. Вот и всё. Сам, просто, менял дифф и скидывал короб второй раз, чтоб поставить это самое колечко!
