Механический спидометр на электронный? Можно ли?
Собственно что нужно заменить чтобы избавится от тросика?) Интереса ради спрашиваю) Ну  если это реально то возможно заменю)
спидометр, проводку добавить если знать куда, но нет смысла дороговато выйдет с зч.
Если поискать то можно и не за дорого взять. С ебея приборку. А вот куда и как подключать это вопрос
Тоже интересно! К примеру: когда был ескорт без тахо, то прото купил другую приборку, и все  заработало без переделок. может и на моньку просто купить приборку с ел. спидометром и фсе..??
думаю не все так просто. тут на разборке есть приборка 95 года. за косарь отдадут но рисковать как-то влом
Менял себе автомат коробку на механику, на автомате был тросиковый спидометр, а механика досталась с электронным, приборку тоже сменил на электронную, в общем суть в том что проводка заготовлена заводом заранее для электронной приборки, так что ковырять ничего не придется
так ты просто поставил другую приборку не меняя ничего и все заработало? а датчик стоял с тросиком, тросик тупо вынул?
датчик идет сам по себе 2х опционный что-ли, он троссиковый, но из него торчат 3 провода с треугольным соединением, так вот этот датчик работает и как троссовый и как электронный, я просто поменял приборку и заработало все, даже тахометр который в моем Ford Contour не должен в принципе быть
Слева приборка родная , американская , в милях! А справа уже от мони электронная, стала как родная по креплениям и проводку тоже вообще не трогал, работает все на ура
Изменено пользователем Zippo69
надо менять тогда) ибо электронная лучше чем механика) тросик шумит)
Мой не издавал никаких неприятных звуков)) А насчет замены - меняй смело, обсмотри только свой датчик внимательно, там где три провода выходят у основания - провода пересыхают и отламываются, у меня так было на родном датчике(из 3х только 1 целый висел) и перепаять их скорее всего не получится
и всёже хочу убедится что на 93 год ставили проводку на приборку с возможностью перехода на электронный спидометр) И какие минусы электронного спидометра?
можно поставить с небольшой доделкой по питанию на приборке и с лампочкой подушек если у тебя одна .ставил несколько раз
а панель,  которая поверх приборки цепляется, кто ставил на первый мондео со второго?) много переделок?) а то тут два фронта, говорят что встает без проблем, а другие что с переделками
10$ за приборку и 10$ за датчик ето дорого?
Надо пробывать,хотя сам лично с етим не сталивался.
На фм1 и фм2 есть четыре вида електронных приборок!+еще с дизеля. Лучше брать приборку по году ближе к своему.
Автору темы надо снять свою,и посмотреть есть ли там второй разьем на приборку.
  • 3 месяца спустя...
В общем заменил приборку) Ура! Теперь у меня нет тросика))) Тк у меня стоит бк то подключился в торпеде. У кого нет то придется найти провод датчика скорости и протянуть вместо тросика) В общем вопрос только, почему когда включаю зажигание у меня стрелка подскакивает до 100 км и опускается? Глюк или так и должно быть? Так все нравится, все работает.
На сколько я знаю на новых приборках есть такая тема. Она сама себя тестирует!
А трос то куда дел,оставил или удалил?
Тросик выкинул)
