Не включается турбина на ФМ3 TDCI 2.0
При диагностике выдаёт ошибку: не работает датчик турбины.
Где находится этот датчик? Если можно фото к ответу приложить.
Заранее прошу прощение если тема повторяется, ибо поиском подобной ветки не нашёл (((
Братцы,подскажите адекватный сервис по турбинам или специалистов, очень надо ... Чую, что дел на 5 копеек, турбина рабочая,но просто перестала включаться(((
Правильно заполни свои данные а потом обращайся! как можно тебе подсказать сервис если ты с земли )) сервисов там много) датчик который к турбине идет он электрический или вакуумный если электрический то дело в нем что мало вероятно!  дело может быть и в MAP датчике давления турбины которое 5-ть копеек не стоит из за него турбина и не работает!
