Срочно помогите Дизель ТНВД и Стартер.
Перейти к решению Решено DieselMk2,
Мужики всем привет,в общем пришло время менять ТНВД (солярка текла со всех щелей и щумели подшипники).Заменили ТНВД и никак не можем прокачать топливо.Ослабили гайки на форсунках и крутили стартером.Эффекта нету,только пузыри бегут.С обратки солярка бежит.Может кто подскажет Как прокачать солярку правильно что бы завести его.Или может у кого свой метод прокачки.Люди подскажите,может что не так делаем?Если ничего не получится,остается один вариант,цеплять на трос и таскать его на 3й передаче пока не прокачается система сама и не заведется.
Ещё один момент,на старом ТНВД машину завели и загнали в бокс,после замены ТНВД,зажигание включается,но стартер молчит,даже втягивающее не щелкает.А если замкнуть на прямую отверткой,то стартер начинает крутить мотор.Подскажите куда копать?
На отсекатель ток идет?
Клапан отсечки не переставляли со старого насоса? Если клапан не меняли,то иммобилайзер не даст запустить двигатель,потому и стартер молчит. Переставьте клапан со старого насоса,должна завестись.
+1
Можно по подробнее и если не сложно скинте картинку,что за клапан отсечки такой?
Изменено пользователем DieselMk2
что за отсекатель?можно по подробнее?
ТВНД какой лукас или бош. отсекатель топлива это клапан который при включении зажигания  открывается чтобы топливо поступало на форсунки.как то так.понял?
Клапан стоит справа на насосе на выводами на форсунки,обычно закрыт броней и к нему подходит три провода. Если стоит броня,придется снимать.
Клапан пускает топливо в насос,он же и глушит двигатель.
Понял.ТНВД стоит Лукас,можно фото клапана,а то не то разберем ещё)
Я в принципе понял все,но можно фото что бы быть на 100% уверенным,что мы именно то разбираем).
http://mondeoclub.ru/forum/topic/119038/?hl=%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8&do=findComment&comment=2249865 в этой теме описано снятие брони,на третьем фото виден клапан под броней. Сам клапан вот такой
Подключите питание .далее зажигание.шток должен сработать.если нет значит ищите причину в нем.если он работает.значит плунжер залип.была у меня проблема зимой сним.пока не потеплело.не смог запустить двигатель.
Тоесть получается,мне надо отрезать кусок этой самой брони и заменить клапан?Поставить со старого насоса?
куда питание подключить?что за шток?не понял ничего
:) Ты фото.видел клапана(отсекатиля).внизу у него пиптык(шток)при вклечения зажигания на него идет ток от замка.заж.вкл зажигания шток открыл доступ топлива.выкл.зажигание шток закрыл подачу топлива и двигатель заглох.теперь по поводу всей элект приблуды на на сосе .снимаешь её и ставишь со своего насоса.чтобы имболайзер его увидел.и вкл.у тебя и стартер и питание тока на отсекатель пойдет.клапан откроет и диз топливо пойдет на форсунки.Понял?
Да все понял,только можно фото этого отсекателя?Щасв сервис поеду,будем менять клапан
Так фото в 11 посте.тебе его выложил АМИГО 87.
В общем ситуация следующая.В сервисе уже поставили контрактный ТНВД,к брони уже не подабратся,либо ещё раз снимать ТНВД.А это стоит 4500 (снять поставить)Есть у кого варианты,как можно обмануть этот клапан?Или может попробовать прошить/активировать его через мозги?Народ посоветуйте как быть!
А смысл такой прошивки? Ну даже если тебе это и сделают, вот представь на секунду: поворачиваешь ключ- питание пошло на клапан и тишина...
В таких случаях.пусть сервессмены и делают до запуска.раз взялись за работу.требуй их вина .или вы договаривались как?тупо перекинуть с места на место.ну так ТВД это не колесо поменять.
В сервисе работают знакомые ребята,ни о чем не договаривались,просто приехал на замену и все.Да а кто знал что Генри Форд такой мудак? и что всплывет такой подводный камень после замены.Наделал каких то идиотских клапанов что потом машину не завести.И мало того ещё и запрятал его так,что к нему ни как не подобратся,либо снова снимать тнвд и распиливать так называему "бронь" болгаркой и ставить клапан со старого ТНВД
Мотор и так сложный,так ещё каким то образом,мозги видят что стоит не тот клапан?Это как вообще?Зачем так все замудрили на заводе форд?Машина уже полтара месяца стоит,3 недели ждал запчасти с польши,теперь все собрали,и из за какого то ссаного клапана не можем завести машину.Меня уже посещают мысли,выгнать его на улицу  и сжеч нахер.
Я стобой не согласен.Генровцы нормально сделали.они позаботелись .чтобы их нее чадо не смогли угнать .у настоящего владельца.поэтому установили имболайзер.что-бы ключём другим не смогли завести.ты хоть заводишь родным ключем?Поэтому надо либо попросить имболайзер .что-бы он принял новый ТНВД .либо менять управ.насосом.Надо было -же сперва поинтересовать .про подводные камни.а после менять.кого теперь винить?как не себя.
Дак а ктож знал что так будет?ТНВД как ТНВд фишку подключил и все,а тут оказалось он датчики считывает..Ключ да,родной,а если вообще отключить этот хренов имобилайзер?заведется?
Конечно.только я этим тебе не смогу помочь.для меня этот дейвис не знаком.до конца.почитай про этот имболайзер.
