Главный тормозной
Перейти к решению Решено Проезжий,
Всем привет, купил главный тормозной цилиндр 822545 стоит примечание для автомобилей без абс.
Но как выяснилось у меня 4 трубки подходят к тормозному. Но абс нету. Заказал в экзисте, в чем различие? Этих цилиндров?
Этот артикул наоборот для тормозной системы  с АВС.не внимательно смотрел.
Они не взаимозаменяемые?
Как они могут взаимоминяемы?если с АВС два выхода.а без АВС четыри выхода из целиндра.
В экзисте в данном случае возврат как я понимаю невозможен.
Была у меня такая ситуация как у тебя.с салентблоками.назад не взяли.но пообещали.если будет заказ.мне сообщат.уже два года жду :rolleyes: .заказчиков.хорошо хоть сумма не большая была потрачина.в твоем случае.не позавидовать.
Сейчас он стоит 2800 я взял за 1800 хоть и не так много, но неприятно...
А что со старым?там ниже в катологе икстиз.были рем.комплекты.в 4оо руб.стоимостью.не вариант реставрировать?а этот скинь на авито.может кто и возьмет или на форум.
При нажатие педаль сильно уходит, при нажатие на 2-3 раз все ок, 15-20сек и опять до пола почти, систему прокачивал, цилиндры задней менял.
Перепускает.манжетам хана.попробуй на рем.комплект.цена вроде не большая.
А на цилиндр без абс какой рем комплект? С купленного для абс не подойдут манжеты итп?
  • Решение
А хрен его знает.вот артикул 200030 рем.компл.без АВС.а так надо разбирать и сравнивать.
А не подскажете номер комплекта для цилиндра с ABC?
Не знаю.пишут только .что он меняеться только новым целиндром.без рем.комплекта.но не утверждаю.
Та же проблема. Главный тормозной менять не хочу ибо стоит оригинал, а он очень дорог. Просьба подсказать насколько сложно он снимается и кинуть номерок ремкоремкомплекта.
Вопрос не ясен.тормозная с авс или без.а сложность снятия и ремонта это у каждого индивидуально.кому-то и колесо пробитое заменить запаской кажеться сферх наукой. :unsure:
Авто с абс. При торможении, особенно на ходную, тормоза схватывают в самом конце. Со второго качка тормозит нормально. Так же если тормозить резко, то тормозит хорошо, если плавно, то педаль проваливается. Стоит ли лезть в ГТЦ или ограничиться заменой тормозухи с прокачкой?
Это вопрос номер 1.
Это вопрос номер 1.
пробывать нужно. может главный подношен кто его знает. утечка  есть жижи?
Изменено пользователем visla
Если уровень жижи  в бачке на месте.то причина скорее всего в главном.а рем.комплекты я видел только на главные тормозные для тор.системы без авс.с  обозначением.sin abs.как в переводе без авs/такчто не знаю.Нужно разбирать и смотреть.мне еще не приходилось их сравнивать.может рискнешь?разобрать?
Покупай у меня тормозной цилиндр)
Изменено пользователем BodyFieR
Уровень упал за 2 года не на много. И то чуть подтекает торм. трубка, но подтекает давно а тормоза пропадать стали недавно.
Думаю разбирать сам не решусь. Гаража нет а на улице минус 10. Погоню в сервис, спрошу там про ремкомплект. На след. неделе. Отпишусь.
Изменено пользователем IL_87
Ценник? С пересылкой как в Калининград?
Любой подтек жидкости.череват не только ухода жидкости из системы но и завоздушиванием системы.всё зависит в каком месте подтикает.так что .надо в срочном порядке сперва удалить течь и прокачать систему.а после смотреть вариант с заменой главного.
