Добрый! При всем уважении - какая нафиг схема??!
Открыть капот, снять фишку, открутить старый, закрутить новый, одеть фишку, закрыть капот.
:good:  :good:  :good:
Изменено пользователем diflash1
Добрый день. Потёк датчик ГУР, кто может скиньте схему как его поменять. Заранее спасибо
Обрати внимание, на датчике, на резьбе есть такое маленькое резиновое уплотнительное кольцо. Обычно течь возникает из-за того, что оно разрывается. Когда его заменишь, сильно не тяни ключом, я закручивал руками и этого достаточно, потому что когда тянешь ключом, резинка враз разрывается и опять течет. Резинка продается в любом магазине.
так где он стоит?
капот открываешь, слева "свечка" такая со штекером
на бензине по крайней мере
Изменено пользователем Sovtsov Andrey
на дизельях нет наверное.можешь фото выложить по возможности?
97401161.jpg?r=737806705
черный с голубеньким
взято от сюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?page=11
А не подскажете, в каком магазине можно купить данную резинку ???  Ведь я так понимаю течь из-за нее ???   И не надо ли менять при этом сам датчик ?? У меня я так понимаю он тоже течет ......И при замене не надо ли че нить там делать, типа воздух выгонять из системы и т.п.....??? Заранее спасибо за ответ )))
ИМХО, на фото - это не датчик течет, а хомут..
Вообще обычно датчик потеет, особо при погоде какс сейчас- морозец пришкварил- вот и потекло...
Раньше при таких симптомах меняли по гарантии, а потом сказали- все, халява кончилась, более ФОрд не считает это неисправностью.
Все на личном опыте есичо :D
Изменено пользователем Джордж
Резинка продается в любом автомобильном магазине, по отдельности, либо есть такие наборы в которых дофига разных резинок, разных типоразмеров. Я точно не помню вроде наружний размер 8мм внутренний 6мм. Можно выкрутить датчик и посмотреть на участок с резьбой. При выкручивании датчика слабо начинает через дыру течь гидравлическая жидкость, попросил товарища заткнуть пальцем, пока одевал уплотнительное кольцо. Потом вкрутил датчик. Насухо все протер. Полгода пока, полет нормальный все сухо. Завоздушить систему не реально.
p/s/ На картинке течет из под хомута, когда течет из под резинки датчика все металлическое основание, куда вкручивается датчик, маслянное. Нужно начать с резинки, если не помогло, то течет сам датчик и его под замену. Но помните, я одну резинку при закручивании сорвал и он продолжал течь. Я думал, что датчику хана, а потом выкрутил смотрю резинка опять порвана, заменил, теперь все нормально. Она просто рвется на раз если перетянуть ключом, я затягивал только руками.
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите , кто еще сталкивался с такой проблемой - простая замена резинки помогает? или все таки там может течь , где то из пластиковой части датчика. Вытекло жидкости грамм 100 вокруг все сырое точно понять нельзя (в зоне видимости капель нет, получается течет когда машина работает при вращение рулевого колеса ) . я снимал клему с этого датчика там в пластмассе еще резинка прямоугольная больше ничего не видно - может ли от туда течь?
@Юрий Михайлович, чаще всего по завальцовке течет. из-за дрянного качества исполнения датчика в морозы пластмассовую часть выдавливает из железной... если железный поясок не лопнул - можно завальцевать на токарном станке, если лопнул - купить новый датчик и подвальцевать, для надежности.
все вышесказанное давным давно, с подробностями, фото и советами, обсосано в теме про гур... так что гуглим активнее))
Изменено пользователем vi66
  • 4 года спустя...
Подскажите  принцип работы датчика гура?Как его проверить работает или нет? Форд мондео 4 2.3 2009год  И сколько должно быть холостых оборотов? У меня 900-915
Спасибо
Изменено пользователем Saturn17373
1 час назад, Saturn17373 сказал:
Спасибо
Не работает, меняй.
Нет денег- просто скинь фишку, будет 800 оборотов.
13 часов назад, Dreamart сказал:
Не работает, меняй.
Фишку снимаю без изменений
  • 4 месяца спустя...
Народ, подскажите как снять эту самую фишку с датчика? Как бы не тянул, а она туго сидит. На что там хоть давить то нужно, что бы снят её?
