После снятия аккумулятора не включается магнитола!
Доброго дня всем! Вчера на сервисе подваривали глушитель. Клемму с аккумулятора скинули. После подключения АКБ, магнитола совсем не подала признаков жизни.  Что могло с ней случиться?
может защитный код нужно ввести?4 цифры по крайней мере у меня так было после снятия магнитолы ford sony и установки usb чтобы флэшки слушать/
Я думаю пока два варианта. Если варили не при тебе, то могли начать варить без снятия клеммы, а потом сняли но уже поздно. Тогда возможно сгорела магнитола. Или если магнитола загорается, то на самом деле, нужно ввести 4- значный код поочерёдно набирая каждую цифру на магнитоле. Цифра "1" на магнитоле это первая цифра 4-х значного кода. Например, чтобы набрать первую цифру кода "4" надо нажать четыре раза на цифру "1" на магнитоле и т.д. У меня на Форд Мондео 3 код наклеен на оборотной стороне стаканчика пепельницы, ещё говорят наклеено где-то в бардачке, я не искал, у меня на пепельнице указан этот код.
Проверь предохранитель. Врать не буду не знаю где находится. Но это можно узнать на форуме через поисковик или тупо ввести вопрос ч/з интернет. Возможно имеется предохранитель на самой магнитоле. Или посмотри на крышке предохранительно коробки по значкам возможно один предохранитель на несколько функций задействован. Тогда, что-то ещё должно не работать. Или тупо пошевили предохранители, заодно их все визуально проверь и не сильно постучи по релюшкам, бывает залипают.
Тоже склоняюсь к варианту, что начали варить не снимая клеммы. Попробую вводить код по Вашему совету, может очнется.
После работы попробую по предохранителям пробежаться. Вроде все остальное работает.
Вадим, у меня то же самое - не работает магнитола. У вас не Blaupunkt FX часом? Удалось реанимировать?
Кто-нибудь может порекомендовать толкового специалиста по ремонту Blaupunkt FX? При смене аккумулятора, пока клемму снимал, поискрило. Теперь Блау мертвая. Пробовал передергивать предохранители как в салоне, так и на самой Блау, тот что сзади - безрезультатно. Воткнул временно 6000 голову, работает, но это конечно "низкий сорт, нечистая работа".  :dry:
код есть, да некуда вводить.  черный экран и ни на одну кнопку не реагирует(
    Привет! У меня такая же беда((( Вечером слушал музыку нормально, а завел с утра и магнитола не подала признаков жизни( Как решил свою проблему и решил ли?
первый раз магнитола очнулась сама, второй раз - после того как начал проверять один за одним предохранители в салонном блоке(все целые оказались). третий раз и это не помогло, НО ситуацию спасло скидывание плюсовой клемы. так собственно и решаю эту проблему)) а вообще с электрикой ерунда происходит, то динамики отключаются, то стрелки в приборке "зависают", но это уже другая история тема.
  • 5 месяцев спустя...
Заглушил машину, пришел черецз 15 мин завелся....магнитола молчит не подает никаких признаков жизни, на конверсе пропали все строки отвечающие за мутьтимедиа.....осталось две: дорожный компьютер, настройки. Хелп!!! Есть идеи?! по предохранителям пробежался реакции нет, остальное все работает.
Изменено пользователем badbalanse
Пока был в отпуске машина 2 недели провела на стоянке. По возвращения магнитола не подала признаков жизни. Черный экран... Да что ж за хрень то с ней происходит!!!
  • 10 месяцев спустя...
поделитесь пожалуйста, кто прошел подобный момент, меняли целиком аудиоблок или, может быть, в нем имеется предохранитель
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
В моем случае код автомагнитолы находиться в книге по эксплуатации авто, ввожу код и никаких результатов, в прошлом автоэлектрик что то делал, я промухал его действия
Кто скажет в чнм причина моих не удач
После ввода кода, надо ведь еще и кнопочку 5 нажать если CD6000 и центральную кнопку или звездочку если сонька.
Спасибо! Здоровья побольше
https://www.drive2.ru/l/4368100/
  Подскажите кто вккрсе, в чем может быть причина? Зашёл в магаз на 3 мин, вышел, завел машину, а магнитола работает, но не горит, магнитола сони мр3, на Конверс панели все есть , могу управлять, все фурычит, но сама магнитола не загорается.
Изменено пользователем Dukis
  • 1 год спустя...
Ребята , помогите!!!  В форде фьюжине перестала работать штатная магнитола. Загорается дисплей, но не играет и ни одна кнопка не работает. При включении идёт обратный отчёт времени ,30 минут и потом полная тишина. Произошло после снятия аккумулятора!!! Даже код про который пишите, не возможно ввести
1 час назад, Анюта тута сказал:
Попробуйте еще раз сбросить клемму с аккумулятора.
26.09.2019 в 13:17, Анюта тута сказал:
Здравствуйте,как решили проблему,столкнулись с тем же самым .
