Доброго здравия. Прошу помощи.
Автомобиль Ford Mondeo 2.0TDci QXBA 2007 с кнопкой.
Проблема проявляется в том, что на ходу загораются все контрольные лампы, при этом двигатель продолжает работать на х.х. не реагируя на педаль газа. Ингогда это сопровождается сообщением о потере сигнала ключа.
Коды ошибок
Двигатель     U0140      связь с BCM
                      DA04
                      U0001
                      U0121      связь с ABS
                      U0129
                      P1935      концевик педали тормоза(датчик заменен, ошибка огсталась)
                      P1632      генератор
ABS              U0140      связь с BCM
                     U0100      связь с ECM
                     U0123      связь с датчиком угла
                     U0123      датчик рысканья
                     P1635
Панель приборов
                    P1607
                    U0401      связь с ECM
                    U0415      связь с ABS
                    U0416
BCM            U0100      связь с ECM
                    U0121      связь с ABS
Офицалы диагностировали неисправность BCM, блок был заменен на новый, проблема вернулась через 1000км.
При осуществлении процедуры под названием перезапуск КАМ при поморщи AUTOCOM, проблема исчезает примерно на 1000км.
Создается ощущение накопления сбоев или ошибок, есть подозрения на некорректную работу генератора, хотя в целом напряжение в порядке, но постоянно висит ошибка по нему.
Незадолго до появления проблемы перегорела ксеноновая лампочка. Был установлен комплект китайских аналогов. На них тоже есть подозрение. В данный момент стоит одна оригинальная лампа. Ошибки потери связи продолжают выскакивать, полного отказа пока не было.
АКБ в порядке.
Также перед полным отказом системы наблюдаются подергивания при езде на трассе.
Неясная ситуация с брелоком, он больше чем место для него в рулевой колонке, для аварийного запуска двигателя. При снятии круглой крышки его невозможно вставить в слот.
Из незаводского оборудования стоит DVD Kenwood и фаркоп.
У кого какие мысли? Спасайте.
Изменено пользователем Dmitri777
А проводка в порядке?
может у вас кз на CAN шине время от времени
Официалы перед заменой блока BCM проверяли проводку, говорят все в порядке.
Сегодня опять повторился сбой, загорелись все лампы на панели приборов, двигатель работал на хх, на педаль газа не реагировал, 10 минут не мог заглушить двигатель, реакции на кнопку не было. Заглушил передачей, лампы на панели продолжали гореть, нажал кнопку, мотор завелся и работал только на хх, на педаль газа и кнопку не реагировал. Минут через 10 кнопка начала работать, заглушил, завел , поехал.
Не знаю где искать, сбой связи происходит между всеми блоками.
Похоже на проблемы в кан шине. Возможно какой то блок на ней ее сажает. И скорее всего HS
Самое простое что следует сделать это прямо на диагностическом разъеме измерить напряжение на высокоскоросной и среднескоросной шине. На каждой паре высокого и низкого сигнала.
И вопрос - в момент сбоя адаптер видит блоки автомобиля? Например он может в это время провести тест абс или панели?
   Я механик со стажем, но с электроникой на вы и прошу подробностей. Мысль по поводу кан шины полностью поддерживаю. Во время сбоя машина вообще не с кем не общается, даже когда визуально все в порядке адаптер работает крайне нестабильно, постоянные сообщения о неправильной реакции автомобиля. Иногда приходится делать запрос сканером по 3-4 раза, чтоб прочитать или стереть ошибки. Я даже начал думать, что у форда это норма.
   HS как я догадываюсь это высокоскоростная шина. HS имеет свой блок?  Проверить напряжение можно вольтметром или нужен осциллограф? На каких клеммах производить замер?
Вчера был очередной сбой, прочитал ошибки. Похоже форд умеет генерировать новые неисправности быстрее чем мы решаем старые.
Двигатель
                P1935  stop
новое      U0300 несовместимость ПО
новое      B10A2 ввод столкновения(перевод AUTOCOM)
                U0140 BCM
новое      U0405 EGR
                P1632 гена
ABS
               U0140   BCM
               U0100   ECM
               U0126
               U0123
 новое    P1635   шина. выход за допустимый диапазон
Приборная панель
              P1607
              U0401
BCM
             U0100   ECM
             U0121   ABS
RFA (раньше не сканировал)
            B10C7    Антенна
            U0100    ECM
            U0121    ABS
            U3010    вход зажигания Пуск
 Сегодня  сканер работал как  АК74, ни единого отказа системы
Пока не знаю как измерить напряжение  на шинах OBD правильно, измеряю все что могу, фото прилагается.
Вовка, спасай.
Замер напряжений на колодке OBD
Мысли в слух.  Часто питание EGR имеет общее питание с ECM(силовая обмотка клапана, если клапан электрический). В этот раз как раз появилась ошибка по EGR.
Еще постоянно висит ошибка по Геннадию, может он неадекватно работает, хоть зарядка в порядке. Может пускает в сеть какие-нибудь наводки.
Вовка, спасай.
Завтра попробую помочь. Схема мондея в гараже......
Было подозрение на панель приборов, в фокусах такая неисправность довольно часто происходит из-за панели. Снял панель, хотел отправить на диагностику, попробовал завести без нее, машина завелась. Оказалось в мондеях в отличии от фокусов с ГЕМ модулем панель не является связующим звеном кан линии.
 Под подозрением остались ПЦМ и линия кан ПЦМ-БСМ.
Проблему решил. Причина была в деффекте разъема. Одна из клемм могла выдвигаться из пластикового корпуса примерно на 3-4 мм. Это как раз и был провод кан линии.
  • 10 месяцев спустя...
У меня кстати возникла подобная проблема только на мондео IV 2011 г.в. бензиновый турбо, хаотично загораются датчики, некоторые ошибки совпадают с твоими.... эта самая клема находится в отсеке где бардачек ?
Сняли потолок для обесшумки, отключили потолочные светильники, машина не завелась. 12 ошибок по двигателю, 4 по АБС и т.д. Связь по КАН шине развалилась, похоже концевые резисторы всунули в светильник. :sten:  :russian_roulette:  :!:
   ЗЫ: машина FF3 EcoBoost 1л. - просто тема похожая.
Изменено пользователем Vladimirkvn
  • 2 года спустя...
Похожая ситуация после мойки салона. Ford Cmax 2006 иногда не заводится 5-10 минут.
https://www.dropbox.com/s/21k4w8r7fta79cw/VID_20170811_152954.mp4?dl=0
P0500: Vehicle Speed Sensor
P1622: [bMW] MAP Cooling Control Circuit Electrical
P1934: Unknown code - More information may be available on the web
P1935: Unknown code - More information may be available on the web
P193B: Unknown code - More information may be available on the web
U0405: Unknown code - More information may be available on the web
Freeze frame information:
Engine Load = 0 %
Engine Coolant Temperature = 67 °C
Intake Manifold Pressure = 14.214 psi
Engine RPM = 0 rpm
Speed (OBD) = 0 mph
Intake Air Temperature = 63 °C
Mass Air Flow Rate = 0 g/s
Fuel Rail Pressure = 62.366 psi
  • 2 года спустя...
Коллеги, день добрый.
Случилась беда, выручайте, если сможете.
Мондео 2008 г. 2.0 бензин. Вчера вдруг перестал заводиться после ночного простоя. На приборке пишет: "неисправность двигателя" и: "иммобилайзер включен".
Стартер не крутит.
Диагностика лаунчем показала, что блок двигателя не выходит на связь.  В АБС, приборке и бортовом блоке ошибки по отсутствию связи ECM/PCM
Также мелькала ошибка  U3006- "Входной сигнал А питания модуля управления"
В общем, выручайте, если можете. ЧТо сделать ещё можно?
Предохранители под капотом и под бардачком проверены. Разъемы на блоке двигателя и сам блок визуально в норме. Повреждений проводки нет...
спасибопожалуйста.
2 часа назад, KapeJl сказал:
Стартер не крутит.
подумаешь, не велика проблема - моторник на связь не вышел.... ну бывает, тогда сперва и сразу проверь наличие питания около блока, на самом разьеме
100% что ему питание отлетело
номер нужной ноги на разъеме скажу только завтра, комп остался в гараже
3 часа назад, strannikk сказал:
Что, вот так просто?
Хм...
Тогда может быть где- то имеется предохранитель, который мы не проверили?
Изменено пользователем KapeJl
28.12.2019 в 19:12, strannikk сказал:
Эх... Видимо так и не добрался до компа...(((
1 час назад, KapeJl сказал:
перечисляю... в первую очередь измерить напряжение на предохранителях Ф7 и Ф8 под капотом, от них при включении зажигания плюс 12 в поступает на разъем А (на следующие контакты - g1 и m2, m3)
разъем А это средний разъем их трех
если на предах все есть а на разъеме мозгов нет напряжений значит придется расплетать жгут проводки и искать перебитый провод
полезно также проверить наличие земли на разъемах А (i4, d3, f4, m4) C (h1) и B (g1)
8 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо, дружище. Дай бог тебе здоровья.
Если разъем А- это средний, то какие из оставшихся В и С?
9 часов назад, KapeJl сказал:
все разъемы имеют по 4 ряда контактов
разъем А в каждом ряду имеет 12 гнезд пронумерованных от *а* до *m*
разъемы В и С одинаковые - по 8 гнезд в каждом, как их отличить не знаю
единственная зацепка - на разъеме *В* самый крайний ряд с внешней стороны это выходы четырех катушек зажигания h1, h2, h3 и h4
их легко прозвонить и тогда хорошо определяется вся география всех трех разъемов согласно рисунку ниже, на этом рисунке вид непосредственно со стороны разъемов
Спасибо огроменное. Автомобиль, суко, испугался и самоотремонтировался. Я только начал с проверки напряжения на предохранителях под капотом, включил зажигание и вдруг не услышал противного писка. Решил дать ключ на старт... И она завелась!
ХЗ чо было... Где-то что-то просохло... И само заработало.
Осадочек остался, ибо так и не понятно в чем была проблема
теперь будешь знать что делать
Это да. Спасибо ещё раз. И с наступающим!
Отпишусь, так как проблему решили...
При очередном отказе замер напряжения на предохранителе  F8 показал отсутствие этого напряжения.
Так как напряжением на этом предохранителе заведует реле, которое управляется  массой с блока управления (при включении зажигания на это реле подается "минус" и реле замыкается, подавая напругу на ЭБУД через предохранитель F8), я распатронил жгут проводки от ЭБУД до блока предохранителей и увидел оборванный провод. По всей видимости, когда- то этот жгут уже разбирали и при разборке повредили изоляцию нескольких проводов. Среди них был и этот сигнальный провод (желтый с (по моему) зеленой полосой). Изоляция надрезана, медь превратилась в купорос и провод оборвался в этом месте.
Провод соединил, заизолировал. Мотор запускается исправно. Ошибки ушли.
Ещё раз спасибо за помощь.
