vaneso Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 сегодня решил проверит масло в коробке. Смотрел на заведеный двигатель, так ведь правильно? чт от омасло по всему щупу размазано до того где щуп в спираль закручивается, вообще как оно должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amaich Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) ...полистай на досуге: akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Proverka_ATF/Proverka_ATF. html Изменено 5 февраля, 2012 пользователем amaich 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Уважаемые соклубники! Кто-нибудь менял мозги на этой машине, а то у меня они вроде поплыли в отношении коробки, точнее ошибка Р1747 - к.з. соленоид А. Поменял блок соленоидов, перелопатил (не один раз) всю проводку, два раза вскрывали коробку, чтобы проверить механику - все в порядке, мозги тоже вскрывал - сухо, прозванивали ноги и дороги, а также штекеры ни какого к.з. нет. Все это проверяли три спеца с оборудованием, инструментом и т.д. В итоге советуют менять мозги. Вопрос: поможет ли перепрошивка? Может у кого-то что-то похожее было? Симптомы: нормально едет на D, если очень плавно разгоняться, чуть больше газку и уходит в букс, затем в аварийный режим. Выкл вкл зажигание и еду дальше. Почти всегда это происходит при переключении между 2 и 3 или 3 и 4 и вверх и вниз, но если топнуть с места то и на 1 выскакивает, а иногда и в середине любой передачи. Езжу сейчас в "спортивном режиме", так меньше реагирует на газульку - по городу пойдёт, но надо делать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordeo Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Уважаемые соклубники! Кто-нибудь менял мозги на этой машине, а то у меня они вроде поплыли в отношении коробки, точнее ошибка Р1747 - к.з. соленоид А. Поменял блок соленоидов, перелопатил (не один раз) всю проводку, два раза вскрывали коробку, чтобы проверить механику - все в порядке, мозги тоже вскрывал - сухо, прозванивали ноги и дороги, а также штекеры ни какого к.з. нет. Все это проверяли три спеца с оборудованием, инструментом и т.д. В итоге советуют менять мозги. Вопрос: поможет ли перепрошивка? Может у кого-то что-то похожее было? Симптомы: нормально едет на D, если очень плавно разгоняться, чуть больше газку и уходит в букс, затем в аварийный режим. Выкл вкл зажигание и еду дальше. Почти всегда это происходит при переключении между 2 и 3 или 3 и 4 и вверх и вниз, но если топнуть с места то и на 1 выскакивает, а иногда и в середине любой передачи. Езжу сейчас в "спортивном режиме", так меньше реагирует на газульку - по городу пойдёт, но надо делать! А у официалов был? они на счет прошивки скажут! Если новые мозги брать то все равно к официалам машину везти, ключи прописывать! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 А у официалов был? они на счет прошивки скажут! Если новые мозги брать то все равно к официалам машину везти, ключи прописывать! Официал сказал что посоветуется с другими официалами и еще с кем-то, прошло три месяца... А ключи и так прописать можно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fordeo Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Официал сказал что посоветуется с другими официалами и еще с кем-то, прошло три месяца... А ключи и так прописать можно. Напиши номер мозгов! Ну если сумеешь прописать то эт хорошо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 22 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 Напиши номер мозгов! Ну если сумеешь прописать то эт хорошо! Завтра залезу посмотрю сегодня время нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemy Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 вот что обнаружил недавно про дергания при переключении.. отсоединил разъем ДПДЗ побразгал его и ответную часть ВД 40 поставил наместо, вуаля переключения мягче мягкого! прошло 5 дней и опять стали проявляться пиночки, взял опять побрызгал разъем и вуаля! вот теперь не знаю что попробывать дальше делать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelepif Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел бы сделать диагностику (и в последствии отремонтировать) АКПП CD4E (бьёт при переключении с 1 на 2 передачу). Москва. К кому можно обратиться? На форуме еще давно читал что есть очень хороший человек, к которому многие ездили чинить. Можно узнать как с ним связаться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Уважаемые соклубники! Кто-нибудь менял мозги на этой машине, а то у меня они вроде поплыли в отношении коробки, точнее ошибка Р1747 - к.з. соленоид А. Поменял блок соленоидов, перелопатил (не один раз) всю проводку, два раза вскрывали коробку, чтобы проверить механику - все в порядке, мозги тоже вскрывал - сухо, прозванивали ноги и дороги, а также штекеры ни какого к.з. нет. Все это проверяли три спеца с оборудованием, инструментом и т.д. В итоге советуют менять мозги. Вопрос: поможет ли перепрошивка? Может у кого-то что-то похожее было? Симптомы: нормально едет на D, если очень плавно разгоняться, чуть больше газку и уходит в букс, затем в аварийный режим. Выкл вкл зажигание и еду дальше. Почти всегда это происходит при переключении между 2 и 3 или 3 и 4 и вверх и вниз, но если топнуть с места то и на 1 выскакивает, а иногда и в середине любой передачи. Езжу сейчас в "спортивном режиме", так меньше реагирует на газульку - по городу пойдёт, но надо делать! Итак, диагноз подтвердился - глюканул ЭБУ (мозг). Проблему решил путем его замены, нашел б/у с таким же номером, ключ прописали за полчаса и всё, наслаждаюсь правильной работой АКПП. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trez Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 почем нашел ЭБУ?? он не такой уж и дешевый, новый порядка 50к стоит или ЭБУ самой коробки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Итак, диагноз подтвердился - глюканул ЭБУ (мозг). Кстати - глюкнутый мозг вскрывал? Что там полетело? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 почем нашел ЭБУ?? он не такой уж и дешевый, новый порядка 50к стоит или ЭБУ самой коробки? ЭБУ двиг. и коробки в одном флаконе. А цены разные, предлагали и за 11000 из Польши, и за 18000 в Мск в итоге нашёл в Питере за 4000 р. + 1000 р. за привязку к иммо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Кстати - глюкнутый мозг вскрывал? Что там полетело? Вскрывал, ещё когда причину искал, там все под лаком, чисто, сухо, видимых повреждений нет. А полетело то, что посылает сигнал на соленоид "А". Когда провода напрямую, от мозгов до коробки, кидал в т.ч. и "+", то даже при выкл. зажигании соленоид щёлкал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergan68 Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 а перешивать мозги не помогло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekmed Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 а перешивать мозги не помогло? А перепрошить и не получится. Номер который написан на ЭБУ это есть версия прошивки, а она очень индивидуальна. Поэтому когда мы меняем ЭБУ, то ищем именно с таким же номером, чтоб все цифры и буквы совпадали. Ставить с другим номером, т.е. с другой прошивкой - лотерея. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnbkmyj Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 В качестве отчета: Машину забрал вчера, вот теперь узнал как работает нормальный автомат на мондео, от езды получаю удовольствие, по ремонту вопросов нет, цена 28 с копейками, впечатления от сервиса самые положительные... буду обслуживаться там, получил ряд рекомендаций по обслуживанию авто на ближайшее будущее. SWIM еще раз примите мои благодарности. Всем засибо за отклики. если что то спрашивайте Вселяет надежду! Уже хочется увидеть Анатолия!)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FrankieMorello Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) При переключении на автомате с P на D, с D на R, с P на R видно когда капот открыт рывок, передергивание двигателя. Заказал 1 327 578 Опора коробки передач фирмы Malo. Опора одинаковая у АКПП и МКПП? И правильный ли диагноз мы поставили, что это опора? В остальном коробка работает без нареканий. Изменено 2 июля, 2012 пользователем FrankieMorello 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mel Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Ребят, у кого-то вроде было уже такое с коробкой : на горячую ставишь в паркинг и при этом держишь ногу на тормозе- селектор начинает зудеть противно ( вибрировать мелко ). Ногу с тормоза убираешь- все ок. Во всех режимах все нормально, только вот такая фигня. Кто сталкивался- подскажите 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Ребят, у кого-то вроде было уже такое с коробкой : на горячую ставишь в паркинг и при этом держишь ногу на тормозе- селектор начинает зудеть противно ( вибрировать мелко ). Ногу с тормоза убираешь- все ок. Во всех режимах все нормально, только вот такая фигня. Кто сталкивался- подскажите Тебе надо смотреть соленоид(блокиратор) который не даёт переключаться без нажатия тормоза, он как раз в районе рычага переключений стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mel Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) Тебе надо смотреть соленоид(блокиратор) который не даёт переключаться без нажатия тормоза, он как раз в районе рычага переключений стоит. не подскажешь там самому что-то можно посмотреть или сразу к Толе ехать ? Изменено 3 июля, 2012 пользователем Mel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 не подскажешь там самому что-то можно посмотреть или сразу к Толе ехать ? Самому, он в салоне у рычага, где-то в консоли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mel Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Позвонил Толе, он по симптомам подтвердил, что моя проблемка похожа на этот самый соленоид и предложил забить, ибо ни на что это не влияет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalkin01 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Вчера начались проблемы с АКПП, начитавшись форума, по симптомам вышел из строя барабан.. Попробую описать, что не так. При включении на драйв машина либо едет очень с натягом либо не реагирует до 2000-2500 оборотов, после чего резкий букс. Тоже самое наблюдается на принудительной 2 и на задней. После разгона едет более или менее, пару раз заметил неверный ход оборотов на скорости 40-60км как будто нет синхронизации акпп и двигателя (лично мои домыслы). При понижении скорости рывков и толчков нет, но при полной остановки обороты падуют ниже некуда, дважды заглох пока ехал. Машина у меня совсем не давно и такая поломка не радует. Подскажите чего ждать при диагностике, может кто знает приличный сервис в Питере. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 может кто знает приличный сервис в Питере. http://mondeoclub.ru/forum/forum/53/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
