Добрый день!
Вчера был сильный дождь, в процессе езды включал и выключал печку, теплый воздух так как стекло сильно запотевало и использовал стеклоподъемники. После остановки и похода в магазин  машина завелась без проблем, но не работают стеклоподъемники на обоих дверях и вентилятор печки.  Все предохранители проверил ни один не перегорел. Подскажите где искать проблему.  Остальное вроде все работает.
У меня вопрос, запитывали стеклоподъемники откуда?
залез в блок предохранителей, большой зеленый предохранитель первый в ряду, у него есть оплавленость в пятом контакте, заменил его на соседний, все заработало, сейчас получается езжу без второго, не понял за что он отвечает вроде все работает. Добавление к симптомам, не работал ближний и дальний свет еще.
там на крышке от блока нарисованно какой куда предохранитель идет, а то вдруг что то важное обесточил.
Понятно что реле, но вот от чего? Все приборы работают? Может это как запасное?
в теме
"помогите разобраться с эл-схемой"  ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/120028/?hl=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5 )
есть изображение из TIS от Камена, получается у меня перегорел С47К41, не понял за что отвечает С48К1, сейчас купил реле он ВАЗ пяти-контактный, кстати у меня все три пяти-контактные,  отличие что оригинал на 40/30 А, а у ВАЗ 30 -20 А, посмотрим что будет.
Изменено пользователем Руслан-Уфа
проверь правильность работы реле путем имитации . лампочку например подключи .
вот на ланосе например реле как на ваз , но управляющие и силовые контакты расположены по разному !
