Всем привет. У меня ST220 дорестайл, поменял коробку 5 мкпп на 6 мкпп от рестайла, все четко работает кроме спидометра. В курсе уже что на 5 ступке, на самой коробке, есть датчик скорости, а на 6 ступке нет такого, скорость измеряется через блок ABS. Хочу узнать у знатоков, как заставить работать спидометр?) Замена блока абс с рестайла поможет? прошивка мозгов? или только полная замена всей проводки. Спасибо
Изменено пользователем ST-vodov
к сожаленью мой случай походу единичный) ничего похожего и близко не нашел) Надеюсь кто-нибудь из знатоков подскажет)
Правильно понимаешь проблему. Только замена абс, проводки, прошивка мозгов не помогут. Нужны мозги двигателя от рестала. У них другое железо, поэтому перешивка твоих чтобы они читали скорость с абс невозможна.
Или колхозить переходник от датчика абс к разъему датчика скорости.
Изменено пользователем вова
+1 ((( Гемор это + к мозгам эмобилайзер, чип в ключ, короче всё от рейстала. Чем тебя 5-ст не устраивала, у меня вообще от 2.5 5-ст КПП стоит, мне разгон и прием на ней больше нравится.Единственное 1я короткая все остальные самолёт :D
Спасибо! Займусь) благо все есть) и мозги и проводка и даже замок с ключом от реста)
что значит колхозить и как это сделать,таже проблемма
машина конец 2002 г пришлось менять мотор( 570тысяч) поставил со своей коробкой,на скорости 130 чувство будто в самолете,пришлось ставить 6ти ступку,в итоге самолет изчез вместе со спидометром))) какой переходник нужен от датчика абс до датчика скорости? подскажите как это сделать пожалуйста
Посмотри сколько проводов идет к датчику АБС и сколько на КПП, я точно не помню да и не занимался этим, Если три там и там значит ищи из трёх один сигнальный  с проводки КПП и сигнальный с АБС и соединяй их  принцип что там ,что там тот же. Только вот будут ли показания правильные это вопрос..... Там по идее  плюс, минус и сигнальный, либо ещё как то.
машина конец 2002 г пришлось менять мотор( 570тысяч) поставил со своей коробкой,на скорости 130 чувство будто в самолете,пришлось ставить 6ти ступку.
У тебя дезель что ли?
спасибо,попробую,отпишусь
не получилось,видимо електрик из меня еще тот))) но все равно спасибо!
привет,ну как поменял? работает? и что менял?спс,
  • 7 месяцев спустя...
проблему решила банальная замена мозгов дорестайл на рестайл)) спидометр заработал
