Помыл мотор мондео 1,8 93 г.в. теперь с утра заводится с 5-7 раза.первые разы просто крутит стартер, последующие работает 1-2секунды и глохнет. Когда прогреется- работает без проблем. Что кто посоветует?
Катушку посмотреть первым делом, обычно с ней проблемы после мойки двигателя под высоким давлением.
Ну и совет: не мыть двигатель мойками высокого давления, если моторный отсек грязный совсем - мыть вручную с губкой и водой. Конечно, это дольше по времени и не так эффективно, зато без всяких неприятностей.
У меня после мойки начал троить, в итоге сдохла катушка
@олег683,
Сам надумал, или кто посоветовал?
Под капотом электрооборудования куча и штеккеров соединительных тьма, эл.провдка старая (авто то 1993 г) с потрескавшейся изоляцией.
Вода залила контакты, что-то где-то коротит, вот и имеешь сейчас головняк.
ВВ наконечники проводов, гнёзда катушки, свечные колодцы, шлейф эл.проводки между моторным щитом и двигателем и т.д
@олег683,
Проходил такое. Я бы сделал:
1. Продул бы всё сжатым воздухом с кмпрессора
2. Из свечных колодцев выгнать воду
3. Есть спрей выгоняющий влагу из эл проводки - С пристрастием по всем проводам и по всей проводке
4. Аккуратно всё просушить не спалив проводку и авто.
5. Проверить все вакуумные шланги - могли слететь
УДАЧИ!
Колодцы свечные первым делом!!!Сними фишку с датчика температуры(тот что на мозги)и посмотри ,датчик как чашка ......я там заливал :) ... и заводилась плохо...
