Очень быстро моргает левый поворотник
Добрый день, уважаемые форумчане! Такая беда. Машина стояла 3 недели из-за поломки. Сделали ремонт но появилась такая проблема. При включении левого указателя поворота он очень быстро моргает, очень-очень быстро, но работает (только судя по всему спереди лампочка перегорела, т.к. спереди только на крыле моргает указатель). При включении правого указателя поворота - все отлично при включении аварийки - тоже. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
замени лампочку.
 При включении левого указателя поворота он очень быстро моргает, но работает (только судя по всему спереди лампочка перегорела, т.к. спереди только на крыле моргает указатель
сам спросил, сам ответил. Замени лампу переднего поворотника
веселые темы пошли :sten:
на будущее для таких вопросов есть отдельная тема вопросы новичка
если перегорает одна лампочка-остальные мигают часто,нужно заменить лампочку.если в машине на габарит и стоп стоит двух-контактная лампочка и ее заменить на одно-контактную то при нажатии на педаль тормоза будут загораться габариты.
не обязательно,  либо перегорает. либо  просто  контакт хреновый окисление или просто неконтакт
лампу замени и будет тебе нормальная работа системы. быстрое мигание играет роль оповещения о том что какая-то из ламп в цепи не работает.
