Подшипник стоял без абс.
Должна была лампа ABS зажигаться при начале движения.
Предохранители были выдернуты.
всем здравствуйте!! купил на днях форда 2006 года 2.0 седан, сразу после передачи денег полезли косяки((((( , перестал работать спидометр, еду 80 - показания 140-220-0-90, в чем причина??? и, такое ощущение что после нажатия на газули, машина реагирует не сразу!!! не могли бы подсказать???
@k0t01, проверяй датчики АБС и их проводку. А потом чуть глубже - в ступичные подшипники.
Проверять катушку, ВВ провода, свечи.
- Катушка - если на месте с ХХ "газануть" и двигатель как бы задумывается развивать обороты, а потом подхватывает - глюк катушки. Или сразу новую или катушкой-донором проверять старую.
- ВВ провода проверяй на отсутствие их свечения в темноте при работающем движке. Менять желательно на оригинал.
- свечи выверни и осмотри состояние. Про свечи читай в ветке сайта Ремонт и обслуживание.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Помогите решить проблему!
Стрелка спидометра, до включения зажигания, как обычно лежит на 0. При включении зажигания встает на 10 км/ч (при этом пищит датчик ремня думая, что едет машина). В процессе езды стрелка показывает правильную скорость, едешь 5 км/ч - стрелка на 5 км/ч и показывает и т.п, стоит полностью остановиться, стрелка встает в "исходную" позицию=10км/ч.
Проведенные мною манипуляции: снимал фишки с датчиков на коробке (датчик скорости, переключатель скоростей, датчик част. вращения вторич. вала) и заводил машину, стрелка всё равно встает на 10 км/ч.
Предохранители все целые.
Форскан выдает ошибку P1520 - Неисправна цепь IMRC (возможно это как-то связано с этой бедой).
Предшествующие события: лопались патрубки, заливало все то водой, то антифризом.
Куда копать!?
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос решен. Проблема в переднем ступичном подшипнике. Подшипник стоял без абс. Заменили подшипник и все заработало. Удачи и спасибо всем кто откликнулся
Здравствуйте! Андрей у меня такая же проблема точь в точь. Один вопрос ,а с какой стороны вы поменяли подшипник?   Купил подшипники по неопытности  без абс, т. к. выбора не было пришлось поставить и поездить на таких)  В скором времени купил сначала 1 подшипник т. к. был всего один в наличии, поставил, стрелка лежит) ну подумал один работать не будет , потом поставил второй и в итоге спидометр показывает скорость в два раза меньше чем надо!
Изменено пользователем Юрий_29
