Ливень с потолка ...
Я рад что хоть кому то пригодилось!!!!
Как закончишь маякни расскажи)
Слушай, ну намучался я со снятием этого клапана! Но так и не снял :)
Попробую греть феном в понедельник, благо весна снова сибирская и пока устойчивый минус... Двумя руками не подлезешь, а одной боюсь оторвать саму трубку. тянули всем цехом на работе - в роли силомера клапан на трубке :) Никому не поддался.\
Как победим - обязательно отпишу ;)
Да наверн из за минуса колом встал
Я это дело летом делал-все ноу проблем.
Ну чтож, дренаж успешно восстановлен! Пришлось демонтировать накладки стоек и вытянуть трубки вверх через панель. Даже двумя руками еле снял. Мда...ну просто никаким образом ума не приложу - чему может служить эта сверхмелкоячейстая сеточка на концах дренажных трубок. Ну ладно бы в начале.
Вобщем, успешно проковырял эти сеточки и вода зажурчала с нереальной силой (трубки довольно большого сечения). Ила и грязи перед сеточками в каждой трубке было сантиметра по два.
Вот сам клапан вид сверху
Плюс правая трубка была наполовину пережата креплением к кузову. Немного подвыправил.
Всем - свободного дренажа и сухого потолка! Еще раз спасибо Niker1 за сверхнужные подсказки.
Ну и заинтересовала меня одна веревочка под декоративной накладкой стойки... О ней в соответстующей теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/89681/?do=findComment&comment=2866723
Приветствую!
можно учточнить про "вытягивание трубки вверх через панель" поподробнее? может есть ещё фотки? как это сделать правильно?
трубка была вытянута над панелью полностью, до своего нижнего среза?
клапан нигде не застревал при вытягивании трубки?
каким образом потом заправлять трубку обратно и трудно ли её вернуть на своё исходное/штатное место? куда должен вставляться нижний конец трубки, чтобы вода сливалась правильно?
нужно ли снимать пластиковую облицовку порога? ...и вообще, возможно ли добраться к этому злополучному клапану снизу, демонтируя пластиковую облицовку порога и отгибать ковёр с шумоизоляцией?
