- Сервис у Пчела ориг зап-ти кузов станция IDS сервис 5857660 зап-ти 5857288.
где территориально находится сервис?
rivier, Лучше к Коммиксу, у Пчела не бюджетно ни разу.
Комикс , это тот что на Парке культуры?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»). Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308.
Поехал в гаражный сервис Олега и Максима на Одоевского. Делал Максим и еще какой-то парень. Сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным. Максим сказал, приезжай в выходные, сниму ошибки.
Всего стоило 16550 рубликов.
После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче.
Так что не все, что они делают, они делают хорошо.
Поеду в воскресенье еще с ними поговорю.
обязательно отпишись по результату!
На Олега с Максимом сил не хватило. Съездил к коммиксу, там конечно все слаженно работает, ну и повезло мне наверное с диагностом, Федосов Андрей, человек, которому интересна его работа. Спасибо ему.
Для начала хочу сказать, что наверное был слишком резок в своем предыдущем комментарии про Олега и Максима, потому что парни сделали все, что смогли. Ну а что не смогли - ну что ж... Работы, которые они сделали - сделаны хорошо, претензий нет.
У коммикса:
- диагностика двигателя, заслонок (IMRC), выявленно, что заслонки в полном порядке. Разобрали блок управления заслонками (обычно просто "блок под замену целиком", но я ж говорю, с человеком повезло), заедают именно шестерни в блоке. Смазали смазкой против ржавчины для мотоциклетных цепей. Помогло. Далее вычислили причину троения - не идет искра на одну из свечей, то ли провод, то ли катушка зажигания. Андрей подшаманил, все заработало, сказал - недели на две, так что менять провода либо катушку, а может и то и другое.
- диагностика подвески, замена втулок заднего стабилизатора, в остальном все в порядке. Бьет сильнее наверное из-за новой жидкости в ГУРе.
- по коробке - все вроде в порядке. Про переключения - посоветовали прокачать сцепление.
- сняли ошибки. Больше пока не загораются. Красота!
- развал-схождение.
За все это действо отдал 5700. Не то чтобы дешево, но машина после этого поехала, и расход упал немного.
Еще раз убедился, что дело не в "хорошем" или "плохом" сервисе, а в людях, которые там встречаются. Квалификация и отношение разное у всех. Тут как с врачом, надо хороших людей знать. И беречь.
Изменено пользователем Trihlorid
Закусывала рейка,стучала подвеска-позвонил Олегу-итог-нашел мне отличную рейку,перебрали всю подвеску,и не только ее,машина сейчас летит,остается только вопрос со сцеплением,и в этом они мне помогли,и очень хорошо,скоро меняю.Отлично знают свою работу,мастера хорошие,рекомендую,проверил на себе,и как многие здесь писали-цена приемлемая более чем!
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите сервис с мастером отличным, которые сможет отремонтировать блок IMRC
Если в ВАО на щелковской, то могу рекомендовать мастера Алексея 8-910-466-7537, работал в рольф-химки- сейчас на себя.
ценник очень гуманный при его квалификации.
/Я ремонтируюсь у Олега в ясенево уже 4 года он в фордах неисправность определяет по звуку)))
Подтверждаю. Мне определили неисправность вообще по телефону на основании моего описания неисправности. Вчера поговорил - сегодня с утра все исправил. Проблема была в дырке на патрубке на выпускном коллекторе. Сам оригинальный патрубок - 2000, работа (~2,5 часа) - 3500. Все по делу, без развода на деньги и т.д.
Добрый день.
Порекомендуйте пожалуйста  сервис по кузовщине.  Фиат Дукато въехал в зад в левую сторону...
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
Прежде чем спрашивать рекомендации, почитайте посты!!!! Тут всего 3 страницы. И уточнять нужно где нужен сервис в Москве или подмосковье. Исходя из этого вам ответят как нужно. Если делать в Москве то езжайте к Олегу в ясенево, они тоже кузовными работами занимаются. Контакты найдете в постах на первой странице!
Нужен нормальный сервис по подвеске на северо востоке (Щелковское, Ярославское направление) Москва или область, где есть спецы по ФМ3.
А то в местных Щелковских ну никак не могу убедить работяг, что надо приопускать подрамник при сбивании поворотного кулака с шаровой. Типа мы тут мастера, не мешай. Объясняю - сайлент-блок рычага загубите (или если загублен ещё больше раздраконят), ноль понимания. Мучается один по полтора часа, потом каким-то матом с напарником снимают ломом. Потом ещё и пыльник шаровой коцают. На напоминание установить железку теплоотражающую на шаровую - реакция мастера типа лишняя деталь, но ставят.
Подскажите телефон Олега в ясенево, номер который указан выше не активен.
Вроде оба работают. 8925 170 39 18
Всем добрый день,
подскажите двигателиста Duratec 2.0 2002 cjba, для замены колец, маслосъемных колпачков и сопутствующих деталей, или кто сам возьмется пишите в ЛС или сюда. Нужен человек который уже это делал ранее.
Всем добрый день,
Двигателиста? это кто? Может моториста?)) Обратись в автосервис на парке культуры. Там работает Алексей вроде так зовут. хорошо понимает что к чему. Опытный человек. Он уже там давно делал у него ещё фф1. и фм 3  телефон найдешь в шапке форумов.
  • 4 месяца спустя...
День добрый, где в районе ярославки, королев, сделать диагностику двигателя и топливной фм3 тдди? Может кто подскажет. Нашёл какую то мастерскую, но им нужно везти снятые тнвд и форсунки, у них нет места снимать. У меня тоже, не на улице же. Спасибо.
