Машина 2000 года,2.0 бензин. блок модуля безопасности с цз и иммобилайзером., при проверки обнаружили такую ошибку.может кто нибудь уже сталкивался с этим?, где искать неисправность? спасибо заранее (:
@laurixzon,Дословный перевод   Выходная Цепь Дистанционной Перемычки Индивидуализации, чтобы Заземляться Вывод:На охранке нет заземления.(массы)
Наоборот, выходная цепь блока замкнута на землю. А как это проявляется?
Изменено пользователем Addison75
иммобилайзер работает, цз тоже работает.только когда машина работает, цз проверяет не закрыта ли машина ,щолкает. и после того как машину заглушаю, иногда она сама закрывается, иода нет.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Очень онтересно решилась ли это проблема, тц же ошибку бьет B2159 и B2160, но пишет другое типа что контроллер не может связаться с антеной. У меня проблема что не работает пульт Д/У, т.е. не открывает и не закрывает, но при этом ЦЗ работает нормально,
  • 5 месяцев спустя...
Есть такая же ошибка, но у меня все работает. И иммобилайзер и ЦЗ. Куда копать и что смотреть?
С ЦЗ есть проблемы такие: открывает с расстояния 5 метров (думаю просто батарейка) . Багажник открывается только по "коду" на брелоке: одно долгое нажатие и еще одно короткое нажатие. Просто одно короткое нажатие не срабатывает (может так и должно быть :) ) И багажник открывает только если находиться рядом с багажником - из салона или спереди машины "не ловит". Антену поменял и открывать багажник стало с расстояния метров 5-7
Но ошибка не ушла
Изменено пользователем Shoorup
  • 6 месяцев спустя...
Смущает меня наименование ошибки. В разных источниках по разному
B2159 Remote personalization output circuit short to ground
B2159 Remote personalization output circuit short to battery
B2159 Memory #1 output Short to Ground
Если это первый вывод блока PCM, так он и так на землю идет... Прошу подсказать по ошибке если кто решил. Что есть "Remote personalization"?
  • 11 месяцев спустя...
Так же имеется 2159, форскан говорит что на земле лежит цепь мигания аварийкой при запирании/отпирании (и ведь действительно не мигает, аварийка в норме) и еще настоятельно рекомендует посмотреть пины м4 или м14, но что это и где не сознается сцука.
Так вот вопрос, где порыть или может есть у кого распиновка модуля цз CL RF?
Тоже висит. вроде не на что глобальное не влияет. Пока не рылся, но если кто нароет причину, отпишитесь.
Изменено пользователем sanhester
У меня мигает при закрытии. При открытии нет. Возможно так и должно быть. Сомневаюсь что в этой цепи косяк.
Но я вот что задумался... Сигнализация. Причем не штатная. Я свою выпилил, но пару проводов осталось. Мож тут где кз...
...м4 или м14
А вот оригинал поста:
http://www.spsupport.com/index.php/kunena-forum/15-general/2139-2000-focus-central-locking-module#2150
Попробую разобраться и проверить. Отпишусь как чтото прояснится
@Shoorup,я уже половину проводов наследил. Осталось понять как оно моргает. Кстать на синем моргал только на закрытие.
Моргает через реле К106. Но не в моргалке похоже дело... https://www.drive2.ru/l/504079078286951280/
Я так понимаю беда в цепи управления. И вот теперь ещё вопрос, где это реле?
Реле не видно, оно скрыто за металлпанелью которая держит модуль ЦЗ (за бардачком). Его руками можно нащупать.
Может эта ошибка лечится только заменой блока ЦЗ...
Эту проблему решать не надо если у Вас все хорошо работает. Там низкоточка-ничего плохого от этого КЗ не случится. Если машину брали с салона-то да, если с рук-может кто то таким образом решил проблему с сигналкой более серьезную чем код ошибки. У меня тоже такая ошибка-много где читал что это лишний головняк и не более того.
