Распиновка разъема ЦЗ в водительской двери?
Перейти к решению Решено penek,
Нужна помощь!
Форд Мондео 1997г.в. Не работает центральный замок. Собственно, с таким нерабочим машину и купил, поэтому не знаю как он умирал.
В машине есть блок графической информации (на котором видно какие двери открываются. ТАк вот, на все двери и багажник реагирует, кроме водительской (как-будто всегда закрыта). Брал на разборке замок водительской двери, подключал к разъему, закрывал-открывал - глухо, молчит.
В моем замке водительской двери фишка на 8 контактов, соответственно 8 проводов приходит. Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема, возьму в руки тестер да хоть проверю работоспособность самих концевиков в замке и буду искать где электричество пропало.
Читал про скрутки в проводке ЦЗ под ковриком в ногах пассажира. Возникли вопросы - место расположения скруток - на поперечном участке, что вдоль передней части сиденья идет? В ногах водителя аналогичных соединений нет, искать не надо?
Блок ЦЗ нашел, он за бардачком, правда не сразу виден. Его еще перегородка с дополнительными реле отделяет, поэтому добраться трудновато.
  • Решение
1. (чёрно-голубой) появляется земля при повороте ключа в право.
2. Земля постоянно.
3. (чёрно-белый) появляетя земля при повороте ключа в лево.
4. (чёрно-оранжевый) появляется земля при утоплении внутренней ручки двери.
5. (жёлто-чёрный) появляется земля в момент открытия замка.
6. (бело-зелёный) +12V на мотор замка.
7. (жёлтый) появляется земля в момент закрытия замка.
8. (чёрно-зелёный) появляется земля при отжатой внутренней ручке двери.
@RedOx,вообще об открытой двери дает инфу концевик живущий в ответной части замка на средней стойке.
Так, пока проверил разъемы на блоке ЦЗ. Их там у меня три: зеленый, синий и серый. Серый присоединен к блоку, но на блоке в его месте контактов нет (видимо, это на управление сигнализацией или ИК-брелками???). А вот синий и зеленый рабочие. Что удалось проверить - питание +12 В присутствует на 1 и 10 контактах зеленого разъема, масса на 5 контакте тоже есть. А дальше тупик, потому как контакта между  7,8 контактами зеленого, 15,16 контактами синего и разъемом замка водительской двери нет. Прозвонил разъем замка водительской двери до круглого разъема на передней стойке - все контакты отзвонились. Где еще есть соединения?
А, еще замкнул на массу 12 контакт синего разъема (концевик водительской двери) - на блоке графической информации загорелась левая передняя дверка.
Изменено пользователем RedOx
 Где еще есть соединени?
Осмотри проводку вдоль порога под пластиковой накладкой со стороны водителя и на левой боковине . В этих местах подключают сигналку .
Спасибо, нашел концевик. Оказалось, его предыдущий хозяин проволокой закрутил в нажатом положении ))). Видимо, потому что дверь перекашивало из-за убитой петли двери и концевик срабатывал. Петля уже давно заменена, поэтому убрал проволоку, концевик ожил. При открытии двери загорается свет в салоне и открывается дверка на блоке доп индикации )
