Странный звук под приборной панелью
Перейти к решению Решено An72,
Здравствуйте, собратья! Поиском ничего не нарыл, поэтому решил вопрос задать в новой теме. Недавно услышал странный звук под приборной панелью, по ощущениям - слева внизу. На ходу, без явной причины иногда раздаётся писк, похожий на звук сработки радар-детектора - 2 серии сигналов: 8 раз по 2, затем 8 раз по 4 (как морзянка - 8 раз по 2 точки, 8 раз по 4). Раньше такого ни разу не слышал почти за 6 лет эксплуатации своего авто. Т.к. это происходит на ходу и занимает непродолжительный промежуток времени, локализовать источник нет возможности. Неисправностей последнее время особо никаких не вылазило, чтобы к чему-то привязать появление этого сигнала, ни до него, ни после также ничего не происходит. Может кто-нибудь подскажет, что бы это могло быть?
Свет в салоне не моргает?
Свет не моргает. Если речь о концевиках - всё это уже давно пройдено и исправлено. Просто подобного звука я раньше вообще не слышал - сигнал чёткий, размеренный, каждый раз в одинаковой последовательности (см. пост выше), очень похожий на звук радарного детектора, т.е. ничего хаотичного, как происходит при плохом контакте.
Изменено пользователем An72
забавное что-то у тебя в автомобиле
если стоит не родная сигналка, попробуй глянь может что с ней.
Всё родное и штатное. Я вот что думаю: подушек, похоже уже нет. Гнездо под контрольку в приборке пустое, пробовал ставить лампочку - не горит. У системы безопасности никаких звуковых предупреждений нет?
Скорее всего это таймер пищит. Когда свет не выключен при открытой двери и выкл заж. то-же сигнал идет. Похоже по звуку?
Нет, гонг при открытой двери с включенными габаритами исправно работает, звук совсем другой.
мож сигнализирует о том что либо ты не сделал, типа не пристегнулся(из этого разряда), или в сигналке что нить активировалось
УДАЧИ!
А система оповещения о межремонтном интервале звукового сопровождения не имеет? Лампочка на информационном табло снята, поэтому нет возможности видеть индикацию. А то уже задолбало: с утра ровненько через каждые 5 минут, хоть часы сверяй. Записал звук на регистратор, попробую видео скинуть.
  • Решение
Всё, тему можно закрывать, нашёл виновника, машина здесь ни при чём. Застал сигнал при заглушеннном двигателе - оказалось пищит термометр. Бортового компьютера нет, поэтому в своё время искал термометр с наружными/внутренними показаниями. На китайские у ларёчников слишком много нареканий было, а тут у местных коробейников на авторынке, что тянут из Германии вместе с машинами и запчастями разную мелочёвку, нашёл немецкий. Естественно, инструкция на немецком, в котором ни в зуб ногой, но интерфейс в основном интуитивно понятный, поэтому особо не заморачивался. Два года отъездил с ним без проблем, а тут после замены батарейки в настройках что-то поменял и начал он мне выдавать предупреждения о возможности гололёда - что-то вроде нашей штатной системы с оранжевой и красной снежинкой. Теперь уже вспомнил, что появился этот сигнал, когда наружная температура стала опускаться ниже +5. Вещь, конечно, полезная,но сильно уж доставучая, поэтому отключил обратно. Всем спасибо за версии.
  • 11 месяцев спустя...
