Добрый день.        Вопрос касаетса часов в мондео 1994гв. При выключенной подсветке приборов очень тускло светятся,приходится всматриватся вплотную.
Лампочка не сгорела.
Описываю алгоритм работы часов. 1.Включаю зажигание-часы горят в полный накал. 2.Завожу двигатель-полный накал.3.Включаю габариты,ближний-часы горят в полнакала.Какие пункты выпадают?
Изменено пользователем twik
@twik,
Думаю самый первый. :D
Он ключ вааще не поворачивал, шутка киргуду. Ещё от регулировки яркости зависит
УДАЧИ!
Оценил  :lol: шутку.А насчет регулировки яркости полностью согласен.
Регулировка актуальна при включенных габаритных огнях и подсветке приборов, а в моем случае днем ничего не видно.
Тоже самое. Я думаю так и должно быть и не придаю значения. Ночью видно, днём - нет. При включённых фарах. Но что тускнее на порядок при вкл фарах - это да. Но мне пофигу :)
Еще вопрос.При включении зажигания красная лампочка (иммобилайзер) на часах загорается?
У меня нет иммобилайзера. Нашел нужную тему подробно описываетса как сделать подсветку.Тему закрываю.Всем спасибо.
И у меня нет,а красный глазок перед запуском горит.
Это я к чему тему подвожу.На часы идет четыре провода.1-постоянный +, 2-минус,3-от переключателя света,4-от мозгов и как я думаю именно в нем и находится решение твоей проблемы.ВЫВОД: снять фишку с часов и тестером снять показания с разъема.
