И так начнём. это моя первая проба пера, так что если есть какие-нибудь недочёты и ошибки извините.
Недавно купил себе Форд Мондео 2,0 tdi, 115 л/с, механика, универсал, 2001г. и в процессе эксплуатации выявились некоторые недочёты, например не горят некоторые лампы на панели приборов. Поискав в и-нете ничего не нашёл и решил сам сделать помощь своим последователям.
инструмент использовался самый обычный (крестовая отвёртка и отвёртка звёздочкой)
фото 1: снятие нижней части защитыpost-63115-0-52290800-1377893549_thumb.jpg плюс ещё один болтик справа
фото 2: снятие верхней крышки защиты руля post-63115-0-00802600-1377893642_thumb.jpg    чтобы снять верхнюю часть надо нажать вперёд на крышку в обозначенном месте (тоже самое справа), затем поднять вверх и отсоеденить.
фото 3-4: снятие защиты под панелью приборов (между рулевой колонкой и панелью приборов)post-63115-0-02469100-1377893853_thumb.jpgpost-63115-0-85288700-1377893853_thumb.jpg болты также симметрично размещены справа
далее выкручиваем болты из щитка приборов и  аккуратно вынимаем щиток приборов на себя.
отсоединяем разъём от щитка приборов и теперь спокойно работаем над извлечением перегоревших лампочек.
сборка осуществляется в обратной последовательности.
раз уж на то пошло:
Narva 17097 Лампа накаливания (3W) - 4шт.
Narva 17037 Лампа накаливания (1,2W) - 6 шт.
ценик приятно удивляет, в отличии от оригинала.
ставить 5W лампы нельзя.
спасибо, Egor9K за предоставленную инфу
я себе поставил "маяк" 12V 3Wpost-63115-0-90852000-1377982301_thumb.jpg , если ставить 5W , то рискуете себе поплавить внутренние пластмассовые световоды. да и цена 10руб/шт. не обижает
Изменено пользователем YogaSS
часть 2
недостающие фото
фото 1: демонтаж панели приборовpost-63115-0-21968600-1377982664_thumb.jpg выворачиваем крепёжные болты и вытаскиваем панель на себя, только аккуратно , т.к. сзади крепится зазъём.
фото 2: отсоединяем разъёмpost-63115-0-13968300-1377982861_thumb.jpg снимаем стопор и до отказа поднимаем, после чего вынимаем разъём
фото 3: вынимаем перегоревшие лампы post-63115-0-92915000-1377982871_thumb.jpgу меня они отмечены цифрой 1, возможные варианты 2
Хочу обратить внимание на важный момент при снятии приборной панели, все открутил, тянул ее на себя, чуть ли не упераясь ногами в торпеду )), но она не выходила, нужно взять что- нибудь плоское 1,5 мм. и шириной в 1 см., в моем случае это был нож для масла с круглым концом, и засунуть его в щель сверху, между приборкой и козырьком на глубину где-то  5 см., на приборке есть буртик, который упирается в козырек, он и мешает выходу приборки,  обратно при монтаже защелкивается.
У меня перестала гореть правая половина спидометра, окошко одометра и окошко в тахометре.( по картинке что-то ни как не пойму какие лампочки за это отвечают. может кто подскажет, чтоб ради посмотреть панель не вскрывать?
И ещё вопрос по приборке, может немного не в тему. В режиме самодиагностики панели у меня в месте с другими загораются лампочки ESP и лампа свечей подогрева. У меня бенз. Просто лампочки мне форд подарил лишние или я чего-то про свою машину не знаю?
Меняй сразу все, те что на фото 3- таким образом будет нормальное и равномерное освещение..
И вообще советую темы самому почитать- все уже описывалось:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95195/?view=findpost&p=2200012&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
http://mondeoclub.ru/forum/topic/27737/?view=findpost&p=409623&hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
за подветку половины циферблата спидометра и тахометра отвечают большие лампочки 3w по центру приборной панели...но если у тебя лампочка не работает, то как понял я, подсвечивать остальную половину циферблата будут диоды (их самих я не видел т.к. приборку не разбирал)
Сегодня заметил,что очень тускло в левом углу приборки стало,там где темпиратуру показывает,скорее всего сгорела лампочка крайняя слева.Где то читал,что если снять кожух под рулём,то можно дотянуться рукой и сменить лампу. Может кто пробовал сменить лампу не разбирая пол торпеды?
Лучше всё-таки снять щиток и поменять сразу все лампочки, рукой лампу не повернешь(что бы вынуть), нужны пассатижики или пальцы как у "Россомахи"(из фильма) :)
Сегодня снял нижнюю часть кожуха под рулём - 5 шурупов. В моём случае мне повезло,вполне хватило места дотянуться рукой даже с маленькими плоскогубцами.Как раз сгорела именно крайняя лампа(одна из четырёх больших).Когда вытянул лампочку,то немного удивило,что на ней было написанo: 14V 3W.
Поставил на 12V 3W. Всё светит одинаково по яркости.Вся работа заняла 10 минут.Может кому пригодится.Но повторюсь таким образом можно поменять только крайние лапочки(справа и слева),если нужно менять все,то только снимать приборку.
в первый раз всё таки лучше снять полностью, чем на угад тыкаться с плоскогубцами в недрах, не намного дольше выйдет.
Доброго времени суток! Вчера провел подобную процедуру. Аккуратно снял панель. Выкрутил лампочки и поехал искать. Нашел только самые мелкие на 1,2Вт, весь город объехал. В итоге поставил их и поставил на место пару работающих старых ламп по больше. Итог как панель не светила так и не светит. Добавлю, что горела почти одна половина панели в районе тахометра. Одну из ламп. поставил в другую половину. Теперь горит температура и уровень топлива. Ламп на 3 Вт в городе нет. Предлагали купить светодиоды с таким же цоколем. Вот не большой вопрос. Можно ли их поставить и что делать с панелью если новые лампочки там не работают. ПОМОГИТЕ. уж больно не нравится когда что то в моей ласточке не работает.
А как лампочки вытащить??? Не вытаскиваются...
Сергей, если из приборки, то патрон на 60 градусов против часовой стрелки, а если из патрона, то ...нежно :) (но сидят довольно туго)...
@amaich,Получилось. просто боялся усилие прилагать. Но пальцами не получилось, пришлось плоскогубцами крутить...
У меня сломался один уголок от держателя лампы (который вкручиваем в приборную панель). Теперь лампа периодически гаснет, можно ли где прикупить такой держатель?
Можно вот маленькая http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3+009+344 вот большая http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+028+433
Лампа идет вместе с держателем.
Заходи, у меня их мешок, больших и маленьких, отсыплю.
