Как помыть фару внутри?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно помыть фару изнутри? По сколько из форума понял, что стекло не снимается, единственный вариант виду в снятии фары, налить в нее воду с каким нибудь средством для мойки стекол и прополоскать, потом высушить. Может кто подскажет еще какие нибудь методы.
Спасибо Игорь, ну а если водой или спиртом может? Не знаю просто, что делать, светит ближний свет совсем хреново, пыль видна даже на отражателе снизу, а на стекле фары внутри разводы, как будто роса внутри фары была и высохла.
Не какой воды и Т.Д. Следы росы и роса в фаре это не герметично где-то. Можно почистить отражатель акуратно мягкой сухой ветошью не более! но для этого надо разобрать фару. Я на своей моне чистил процес геморный разбирал(отдирал стекло оно на гермете) акуратно чистил отражатель пучком ваты (натирал на сухую) светить стало намного лучше. Там можно стереть напыление отражателя,а вода это враг.
Спасибо за совет! Отговорил меня мыть водой ), вариант со снятием стекла не рассматриваю, тяжко это, разогревать фару в духовке, как то не очень, феном тоже не факт, что получится. Как вариант остается только чистить тряпочкой через отверстие для лампы ближнего света.
Я когда чистил свой биксенон, то просто просунул салфетку с микрофибры через дырку для линзы и насколько можно там все протер.. Разбирать фару с нагревом и правда геморно..
вот так как то http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151207928.html
Ну а я когдато на Сиерре протер с водой и поехал на разборку за фарами! Фара фаре рознь! И напыление разное лучше не рисковать с всякой химией и водой. А там дело хозяйское.
Я мыл на Фокусе дистиллированной (чтобы после высыхания не осталось белых кальциевых следов) водой без химии. Без всяких негативных последствий. Вытащил все лампочки, налил воды и немного ей там побултыхал, слил и высушил на солнце и
Изменено пользователем Stealth Titanium Black
Спасибо всем! Не плохие советы, особенно с фери ), думаю сделаю, как писал an041176,
протру все внутри салфеткой с спиртом, думаю спирт ничего плохого не сделает.
Если фара с линзой, то ее без проблем можно снять не разбирая стекло, она крепится там винтами, просто снять крышку, открутить винты и вытащить лизну, ну и протереть всю грязь...
А вот со спиртом я бы не торопился, очень агрессивный он. Сколько я искал всякой информации, самая безобидная - это вытащить лампочки (для обыкновенных фар) в отверстие налить воды с капелькой фейри, ничего тереть не надо просто бултыхаешь, потом много раз залить слить дистилированную воду и сушить.
Месяц назад мыл вот таким способом http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=1541 , естественно перед процессом снять линзу и все лампы и в конце не жалейте дистиллированной воды. Результатом доволен.
Пострадает фара, будет запотевшая. Не вздумай. Тебе это не нужно. Лучше всего полировать.
Я мыл ....налил воды и немного ей там побултыхал, слил и высушил на солнце и
В фаре скопился песок: на стекле видно стало. То же размышляю: побултыхать дисцилир.водой... или ...забить?
Сегодня помыл одну фару, по методу указанному в ссылке Stealth Titanium Black. Снял, разобрал, достал все все лампочки, налил в бутылку воды и капнул несколько капель средством типа Ферри, вылил все это в фару, хорошо пополоскал, потом несколько раз полоскал простой чистой водой, затем 2 раза дистиллированной водой прополоскал, вот сушу, завтра поставлю фару и скину фото.
Мыл водой с фери, потом полоскал дистиллированной водой, вместо тряпки или платка кидал внутрь фары кусок войлока. Все прекрасно отмылось, фара чистая, подтёков и разводов нет, ничего не потеет красота :)
Друзья, кто-нибудь может подробно описать процесс мойки биксеноновой фары? Во-первых, я так и не понял, как там общий разъем проводки от фары отсоединяется. А во-вторых, сняв крышку фары и заглянув внутрь, озадачился, как все это хозяйство оттуда вытаскивать...
я раз помыл фары. В итоге залил водой внутри фары электрокорректоры и они при установке сгорели. Замена мне вылилась в разборку фар и установку б\у корректоров с разбитых фар. Фары отмылись хорошо, но вот сушить их надо не менее недели и ещё не факт что со временем внутри корректоров не заржавеют моторчики. Это мой опыт, может кому и поможет.
Изменено пользователем alex633
Никогда не пробовал делать подобного. Самому стало интересно, сегодня же посмотрю на свои фары стоит или не стоит мыть.
  • 7 месяцев спустя...
Не советую, особенно с чулком, фаре хана, сдирает края отражателя, попадая между стеклом и кромкой отражателя. ... а вообще конечно очень чисто потом.... факт!!!
а никто не пробовал продуть воздухом? 7-8 бар, не помогут, как думаете и бесконтактно вроде получится?
Изменено пользователем KaDmiy
пробовал пыль поверхностно сдувается.но фара остается грязная
