Проворачивается колесико дефлектора (Решено)
Было дело, проворачивался регулятор подачи воздуха на двух дефлекторах, на центральном и на боковом пассажирском.
Почему:
в моем случае у обоих сломался и отлетел пластиковый стопор
и в центральном дефлекторе вылетел рычаг открытия закрытия заслонки регулятора,
все из-за победы силы над умом и сообразительностью пассажиров
Восстановить стопор очень просто: вкрутить болтик вместо стопора и заклеить/запаять или поставить на гайку (ставили на гайку).
Делали со другом год назад (мастер золотые руки по электрике авто, салоны разбирает очень быстро и бережно), поэтому простите за неточное или не полное описание.
Вытащить центральный дефлектор сложнее чем боковой, боковой просто выщелкивается из пазов, чтобы поддеть дефлектор использовали пластиковые жесткие палки и очень тоненькую отвертку чтобы не поцарапать пластик.
для извлечения центрального дефлектора снять пришлось всю верхнюю накладку,
причем снимали и рамку магнитолы (стоит не родная магнитола с переходной рамкой) там были винтики крепления панели
после снятия рамки вытащили дефлектор,
в нем все просто, вытаскиваешь регулятор,
смотришь где был стопор (можно посмотреть порабочему регулятору положение и размер стопора)
подбираешь винтик по размеру, вкручиваешь его на место стопора, гаечку сверху,
вставляешь на место и пробуешь, как он фиксируется (должен быть характерный небольшой щелчок при полном закрытии).
если не фиксируется напильником стачиваешь винтик, до победы
Фоток нет, давно делали, не думал что пригодится.
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
честно говоря, решается еще проще - клеевым пистолетом напаивается упор под белый рычаг. Зато ничего не надо портить.
  • 3 месяца спустя...
Все это хорошо, но как вытащить-то центральный левый из торпедо? В мануале есть вариант с полной разборкой центральной панели и кучей болтиков, неужели нет другого способа?
Саморезы, клей, прочие гвозди и узелки - дичайший даже не колхоз! Это варварство. Ярчайший пример технической безграмотности ! Я себе представляю как другие узлы авто ремонтируются такими Кулибиными. Просто надо восстановить стопор. Если не можете сами - обратитесь к людям, которые имеют не только смекалку но и умение работать руками.
Тёзка,ты чего разбушевался? :yahoo:
Мог бы помочь человеку.
  http://mondeoclub.ru/forum/topic/100732/
я вот столкнулся с такой же проблемой, упор видимо отломался.
Так вот что подумал - снять решетку-дефлектор (без разбора панели), и вкрутить саморез из нутри, глядя на фото (что бы с точкой вкручивания определиться)
